Autor Tema: necesito ayuda urgente  (Leído 1500 veces)
Desconectado xodo
« en: 05 Febrero 2020, 01:58 »
gracias de ante mano ,
el caso que mi coche le tengo que cambiar los axiales de dirección y necesito hacer este paso de rosca MF M12X1,25  segun en la web ,
pone que es broca 10.75mm   y no se si podría hacerlo con una broca de 10 mm
Desconectado bertx
  • Oficial de 1ª
Re:necesito ayuda urgente
« Respuesta #1 en: 05 Febrero 2020, 03:45 »
Hola, si lo haces con una broca tan pequeña corres el riesgo de romper el macho, con la consiguiente complicación de sacarlo luego..
Desconectado becario10
  • Gurú
« Respuesta #2 en: 05 Febrero 2020, 05:25 »
Xodo. Te adjunto foto de donde puedes ir para las urgencias y mas siendo graves.
Y si no son tan graves te pasas por cualquier suministro industrial y puedes comprar una broca de la medida adecuada para la rosca que necesitas hacer.
Sale más barato comprar una broca, que un macho de roscar, aparte de si se te rompe dentro veras la de tiempo que perderas en quitarlo, si es que lo consiges.
Desconectado xodo
« Respuesta #3 en: 05 Febrero 2020, 10:26 »
Cuanto puede salir la broca 10,75/ 10/80
Desconectado kike_gsi8v
  • Maestro
« Respuesta #4 en: 05 Febrero 2020, 10:30 »
Pinacho L1/165, Belflex Bf520 TME, HBM BF30, quantum B16,Hedisa TB, stayer sn1735, prensa 20T, MIG/MAG 210A, inverter MMA.
Desconectado xodo
« Respuesta #5 en: 05 Febrero 2020, 10:40 »
Hola de nuevo y gracias a todos he conseguido una de 10.5 sera suficiente ?
Kike el problema que las axiales de lls nissan te la venden con otra rosca
 Y perdonar por lo de urgente entre la lluvia y el viaje este finde estoy desesperado
He cambiado cientos de axiales quitar y poner
  • Maestro
« Respuesta #6 en: 05 Febrero 2020, 10:45 »
¿Para que nissan es? a veces hay varias medidas según la versión, por eso yo siempre mido antes de comprar, pero lo de que te la venden con otra rosca....no me lo creo. Lo que pasa que hay que comprar la que hay que comprar. De todas formas si tienes que cambiarle la rosca, ¿hay suficiente diferencia de medidas para que puedas cambiarla sin problemas o es que vas a hacer una barra desde cero?
Desconectado xodo
« Respuesta #7 en: 05 Febrero 2020, 11:02 »
Llame a la nissan y tambien tiene esa.medida y rosca en la web todas son iguales ,
Da igual la que busques nissan almera .primera ,micra k11 k12  todos tienen la misma  rosca aunmentada
Gracias .
Conectado Jod
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #8 en: 05 Febrero 2020, 11:13 »
¿que le tienes que cambiar una rosca a una pieza que vale 16 euros nueva?
Fresadora Quantum bf16;torno tecma 250g;  herramientas parkside muchas. Soldadora de hilo y mma 170amperios. compresores varios, Impresora 3d clonica china mendel prusa i3 ,arduinos ... plasma cutter fimer tp52
Desconectado xodo
« Respuesta #9 en: 05 Febrero 2020, 11:32 »
La piezas son nuevas
 Todas ls piezas tiene esa rosca diferente a la original
Posdala broca 10.5 mm me servira para hacer la rosca o aun sigue siendo pequeño
Gracias de ante mano
  • Maestro
« Respuesta #10 en: 05 Febrero 2020, 12:37 »
¿Y que medida de rosca tiene la rotula original? con 10,5 si no tienes otra cosa puede valer porque es un diametro bastante grande y las rotulas son de fundición y se trabajan bastante bien
Desconectado alberttoy
  • Gurú
« Respuesta #11 en: 05 Febrero 2020, 12:48 »
¿Que tal se te da afilar brocas?
Si los dos lados del afilado no son exactamente iguales, el agujero sale mas grande.
Este es un truco de taller antiguo.
Desconectado xodo
« Respuesta #12 en: 05 Febrero 2020, 13:19 »
Mea culpa . El axial tiene el macho m12 1.25
Por lo tanto tengo que taladrar la cala de direcion
 .ereselmejor perdonar por no haberme explicado
  • Gurú
« Respuesta #13 en: 05 Febrero 2020, 13:36 »
Es una coche de carrera o circula por la carretera? Es la segunda no puedes hacer una rosca tu mismo en piezas de un coche, al menos de la direccion.
Este es prohibido. Además que tu no tienes experencia en hacer una rosca si necesitas preguntar aquí.
Compra las piezas adecuatas.
No es solo tu vida con que juegas. Si pierdes el control sobre tu coche puedes matar a otra persona...
Desconectado angelnewman
  • Gurú
« Respuesta #14 en: 05 Febrero 2020, 14:12 »
buenas xodo M12x1,25  tiene un taladro previo de 10.8
con una de 10,5 lías alguna
vives en el desierto?, no puedes comprar una de 10.8? por 4€?
si no puedes, podrías desafilar un lado, con lo q la broca cabecea un poco y con la de 10,5 haría el agujero más grande, y luego roscar... cosas preguntais, de veras.
Foro MetalAficion
