Autor Tema: FRESADORA. LAS 10 HERRAMIENTAS BASICAS QUE DEBES TENER  (Leído 2975 veces)
Desconectado jcmota
  • Maestro
Re:FRESADORA. LAS 10 HERRAMIENTAS BASICAS QUE DEBES TENER
« Respuesta #30 en: 09 Febrero 2020, 00:55 »
Tecleador: muy buenas esas bridas que has puesto. Gracias por compartirlas.
Max Juan: no tengo ningún reparo en admitir públicamente, que el uso de fresas módulos para hacer engranajes, me queda muy grande jajaja. Cuando he tenido que usar engranajes, por ejemplo cuando hice el avance automático para el eje x de mi bf20, los compré ya hechos. Pero sin duda el hacer engranajes es uno de los trabajos en los que la fresadora destaca. Hoy día hay máquinas herramientas muy especializadas, como por ejemplo las talladoras de engranajes, pero no hace tanto que se hacían en fresadoras convencionales, he visto fotos de fresadoras Metba y Deckel fabricando engranajes. Gracias por comentarlo.
Conectado MAX JUAN
  • Gurú
« Respuesta #31 en: 09 Febrero 2020, 01:17 »
jcmota, si, e visto las maquinas esas con fresas felou o algo asi, pero estamos hablando de fresadora para aficionados y no tanto, pero una talladora es pura y exclusivamente para engranajes, no asi la fresa y con la cual un aficionado puede hacer sus engranajes.
por cierto, en españa y tambien comprando en internet, se pueden encontrar engranajes a buen precio, en argentina, te cobran fortuna y me refiero a mucho tanto como 1 dolar por diente o mas.
Desconectado Calambres
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #32 en: 09 Febrero 2020, 09:57 »
Otras de las herramientas que considero básicas, son los palpadores de aristas o edge finder que dirían los hijos de la gran bretaña.
Bien en su versión mecánica...
Cierto, pero es un engorro que siempre sean imperiales. Yo al menos no fuí capaz de encontrarlos métricos.
Desconectado riegergsi16v
  • Ayudante
« Respuesta #34 en: 09 Febrero 2020, 10:08 »
yo he comprado la fresadora hacepoco tiempo y no me trajo niguna herramienta, la he ido comprando poco a poco.
Creo también conveniente, aunque noes una herramienta de la fresadora, un foco de luz direccionable, de esos que van pegados a la fresadora y te permite ver lo que estas haciendo.
El tema de las fresas módulo no es complicado, yo he comprado polímeros básicos, poco coste y diámetro 40 mm y en ali.. he comprado fresas módulo que el compañero ha mencionado anteriormente y  con las tablas desde que hacer un diente los demás son iguales.
Torno EMCO maximat V10. Fresadora EMCO FB2. Sierra de cinta AYERBE 115 SC. Taladro de columna vertical FOX de 16 mm. Maquina de soldar TIG AC/DC 200A. MMA 200A. MIG/MAG 180a. Cortadora de Plasma. Herramienta de mecanica variada.
Desconectado jordinautic
  • Gurú
« Respuesta #35 en: 09 Febrero 2020, 11:39 »
Pués aquí tienes en métrico y a un precio muy razonable:
https://www.ebay.es/i/123973919502?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=1185-146825-5486-0&mkcid=2&itemid=123973919502&targetid=858074030141&device=c&mktype=pla&googleloc=20294&poi=&campaignid=1670809416&mkgroupid=89579263898&rlsatarget=pla-858074030141&abcId=1139526&merchantid=7671260&gclid=EAIaIQobChMIvZDjtqPE5wIVxUPTCh25tgdZEAQYAyABEgJm6fD_BwE
Desconectado jcmota
  • Maestro
« Respuesta #36 en: 09 Febrero 2020, 13:28 »
Max Juan: Entiendo que si los repuestos cuestan tan caros en Argentina, te tengas que fabricar los engranajes y cualquier otra pieza de repuesto, así deberíamos hacer todos, (esa es la filosofía de tener una fresadora en casa, que podamos fabricar cualquier cosa que nos apetezca) . No obstante, como comenté antes, si tengo que hacer un engranaje y tengo que comprar la fresa módulo, más el material, más las horas de la mano de obra, suponiendo que mi fresadora tenga el utillaje para poder montar la fresa módulo, pues depende del precio que tenga el engranaje en la tienda, puede compensar o no. Supongo que tarde o temprano necesitaré hacer alguno y yo también aprenderé a hacerlos.
Fresa Módulo:
Fresa madre, para talladoras:
Calambres: ya te han pasado Tecleador y Jordinautic donde puedes comprarlos en métrica. Yo tengo los de la foto y creo que dá un poco igual el hecho de que sean en medidas imperiales, simplemente mides bien el diámetro del palpador móvil que toca en la pieza y le restas la mitad del diámetro para posicionarte en la arista. Pero si además los conseguimos en métrica, pues mejor.
riegergsi16v: una buena luz sobre la pieza en la que estamos trabajando me parece muy recomendable, gracias por comentar.
Conectado kankarrio
  • Gurú
« Respuesta #37 en: 09 Febrero 2020, 13:55 »
las fresas de modulo aun se pueden conseguir ... no son baratas pero las fresas madre .....la madre que las pario solo salen rentables si haces cientos de engranajes con ellas ... caras de cojones
Desconectado stylusptk
  • Gurú
« Respuesta #38 en: 09 Febrero 2020, 20:28 »
   Yo soy novato total y agradezco mucho este post  .ereselmejor
   Pero me gustaria añadir una fresa que no aparece en la lista y es de las primeras cosas que quiero comprar para mis proyectos y es ni mas ni menos una fresa de 60º para poder hacer mis propias colas de milano. Tambien las de ranuras en T, pero creo que eso ya son palabras mayores...
Desconectado angelnewman
  • Gurú
« Respuesta #39 en: 09 Febrero 2020, 20:36 »
el primer post, el amigo jcmota ya puso fresas, en genérico...
el tema fresas, es infinito  :P
Desconectado Forjador de sueños
  • Maestro
« Respuesta #40 en: 09 Febrero 2020, 22:33 »
Un calibre de alturas y un goniometro o un juego de calas de ángulos , para el posicionado de piezas en la mordaza es para mi algo que no puede faltar  , asi como unos calzos de altura regulable y papel de fumar
torno microtor A-160-M, taladro REXXON 10"  y  mucha herrmienta
Desconectado wels
  • Gurú
« Respuesta #41 en: 09 Febrero 2020, 23:52 »
Fresas de RANURADO o en T , yo ya las he usado y super bien
Esta si son buenas, son de plaquita soldada funcionan muy bien y son económicas
https://es.aliexpress.com/item/33020881923.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.36767bfbUfox86
« última modificación: 10 Febrero 2020, 13:13 por wels »
Desconectado jcmota
  • Maestro
« Respuesta #42 en: 10 Febrero 2020, 12:15 »
stylusptk: como bien te dice Angelnewman, hay numerosas fresas con formas diferentes.Mi consejo personal es que te vayas comprando las que necesites para cada trabajo que realices, así no tienes que hacer un desembolso elevado de una sola vez. Si vas a necesitar hacer un trabajo con colas de milano, entonces te la puedes comprar o se la pides a algún compañero cerca de ti que la tenga.
Fresa de 60º.
Forjador de sueños: claro, como no pagáis vosotros no hacéis más que pedir y pedir, aquí tienes lo que has pedido ¿el papel de fumar te sirve de esa marca o quieres alguna en concreto? jajaja. Bueno como los nuevos no se van a atraver a preguntar, pregunto yo ¿el papel de fumar para qué es? ¿porqué en todos los trabajos se fuma? imagino que es para meter el papel entre la pieza y la herramienta, pero si es para otra cosa, por favor coméntalo, que nos tienes en ascuas, jajajaa.
El pedido de Forjador de sueños:
Goniómetro básico o transportador de ángulos:
Goniómetro universal:
Juego de calas en ángulo:
Wels: nunca había oido hablar de las fresas de rasurado, pero claro no conozco todas las herramientas que hay en el mercado. A mi lo de rasurado me suena a afeitado, no me extrañaría que te afeitases con una fresa jajaja. Si wels dice que esas fresas en T, van bien, eso va a misa. Pongo yo una foto de una fresa en hss, para que se vea la herramienta.
fresas en T:
Desconectado fagoreto
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #43 en: 10 Febrero 2020, 14:10 »
Wels: nunca había oido hablar de las fresas de rasurado, pero claro no conozco todas las herramientas que hay en el mercado. A mi lo de rasurado me suena a afeitado, no me extrañaría que te afeitases con una fresa jajaja. ............
jcmota, pues si...........el metal se afeita. Quizas wels cometio un error tipografico que parece que ya ha corregido. Pero que el proceso de afeitado existe.........como que sale el sol todos los dias.
http://imden.com/afeitados.html
« última modificación: 10 Febrero 2020, 14:12 por fagoreto »
  • Maestro
« Respuesta #44 en: 10 Febrero 2020, 14:46 »
El papel de fumar  ( sabía que lo ibais a preguntar) , puede ser de mucha utilidad para buscar bordes con bailarinas si careces de esta herramienta (busca bordes o borracho como se conoce también) como tiene un par de centésimas de grosor lo interpones entre la pieza y la bailarina y cuando ésta te lo arrastra de los dedos estas a una centésima , también sirve para compensar o corregir paralelismos en la mordaza y en los platos magnéticos de rectificar.
Muy útil y muy barato
Foro MetalAficion
