qwertyu
Autor Tema: Me regalan este antiguo esmeril  (Leído 1056 veces)
Desconectado Jod
  • Oficial de 1ª
Re:Me regalan este antiguo esmeril
« Respuesta #15 en: 27 Febrero 2020, 12:40 »
hay por interne unos que se llaman tz y otros pone BILBAO
asi que por lo que pone en esa placa , podria ser esa su marca..
Fresadora Quantum bf16;torno tecma 250g;  herramientas parkside muchas. Soldadora de hilo y mma 170amperios. compresores varios, Impresora 3d clonica china mendel prusa i3 ,arduinos ... plasma cutter fimer tp52
Desconectado Ragnar17
« Respuesta #16 en: 27 Febrero 2020, 15:46 »
Ha estado mirando variadores y se me van de presupuesto para el uso tan esporádico que voy a darle.
Los condensadores que necesitaría cuáles son? Porque veo algunos muy pequeños y otros de plástico grandes  Tampoco se de cuanto me hace falta para este de 1,1 HP
Desconectado limaton
  • Maestro
« Respuesta #17 en: 27 Febrero 2020, 16:41 »
Exacto, con un variador te sale mas caro el collar que el perro :-\. Con un condensador la puedes arrancar ya que hay muchas amoladoras que funcionan con ese sistema. En principio necesitas un condensador de polipropileno de 82,5 microfaradios y de una tensión superior a 250 V. Puedes probar con uno como este
https://www.amazon.es/Electrofit-CBB60-Condensador-motor-450/dp/B07SPM6XXR/ref=sr_1_8?keywords=condensador+para+motor&qid=1582817251&sr=8-8
Digo probar porque a lo mejor necesitas mas capacidad en el arranque, pero esta sería contraproducente en servicio. Tendrías que montar entonces un mecanismo que anule el exceso de capacidad una vez arrancado el motor. Esto se hace (en ese tipo de maquinas) con un interruptor que lleva solidario un pulsador... Pero esa ya es otra historia :P
« Respuesta #18 en: 27 Febrero 2020, 23:01 »
Gracias
Si el cálculo son 70 por cada 1000w
Si mi motor son 1100 no sería (1100x70):1000=77 ?
O has calculado algo más que desconozco?
Muchas gracias por la ayuda que me estáis dando.
  • Maestro
« Respuesta #19 en: 28 Febrero 2020, 15:35 »
Gracias
Es que el valor que yo te doy es empírico  :P
« Respuesta #20 en: 28 Febrero 2020, 19:54 »
Gracias
Pues si tú lo dices lo compraré.
Feliz día de Andalucia paisano.
« Respuesta #21 en: 28 Febrero 2020, 21:38 »
Gracias
Entonces compro uno de 82,5 o de 70? Que ya me lío  ;D ;D ;D
  • Maestro
« Respuesta #22 en: 28 Febrero 2020, 22:06 »
No, hombre no: condensador de 82,5 mf no hay, se consigue esa capacidad poniendo condensadores en serie-paralelo. Por eso es un procedimiento empírico. Para probar compra el de 70 mf que es comercial. Y si conoces a un electricista seguro que te podría facilitar condensadores de los que se ponen para mejorar el factor de potencia de las pantallas fluorescentes. Como ahora las están pasando a LED los hay a montones en la chatarra. Son de menor capacidad pero se ponen en paralelo para alcanzar el valor requerido. Y una vez hecha la prueba ya sabes cual necesitas
« Respuesta #23 en: 29 Febrero 2020, 00:18 »
Perfecto empezaré por el de 70 y ya os voy contando.
Muchas gracias!!
Conectado MAX JUAN
  • Gurú
« Respuesta #24 en: 29 Febrero 2020, 00:46 »
por cada hp de fuerza del motor son 60mf, yo creo que con el de 70 vas mas que bien, en caso de necesitar un arranque extra por la maza de las piedras, le podes poner otro en paralelo al principal que sea de 30mf y que solo conecte momentaneamente con un pulsador, pero ojo.
le tenes que soldar al capacitor de arranque una resistencia o ponerle una lamparita incandescente que se consuma la carga que le queda, ya que de lo contrario cuando lo volves a usar te quema los contactos del pulsador.
pd, en realidad el capacitor se MIDE EN USO, pinsa amperometrica y a medir que los 3 cables del motor consuman lo mismo, de lo contrario sobre cargas 1 bobinado.
  • Gurú
« Respuesta #25 en: 29 Febrero 2020, 04:11 »
Coño MAX JUAN,,no sabia que tambien eres electricista...no hay nadie en este foro mas polivalente que tu .palmas .palmas
« Respuesta #26 en: 29 Febrero 2020, 09:04 »
No se si necesitará mucha fuerza en el arranque en una parte irá piedra y en la otra cepillo de pulir como en la foto. En caso de que necesites ayuda podría girar con la mano a la vez que arranco ?
Estoy súper agradecido por la ayuda que me estáis prestando.
Conectado MAX JUAN
  • Gurú
« Respuesta #27 en: 29 Febrero 2020, 12:08 »
jajajaja, ya michel no me gastes, lo que se se y lo que no no,  .brinda .brinda .brinda
ragnar, de nada, lo de darle un envion te lo dejo a tu criterio, yo no meteria los dedos en la piedra.
« Respuesta #28 en: 29 Febrero 2020, 13:42 »
Al cepillo de tela para pulir  ;D ;D ;D
Conectado MAX JUAN
  • Gurú
« Respuesta #29 en: 29 Febrero 2020, 14:22 »
esa, directo y sin guantes, a por el cepillo jajaja.
no creas, mira que te va a dejar la mano pulida pulida.
pero conseguite si no tenes, una pinsa amperometrica y medi cada linea del motor, si la del capacitor esta con mayor amperaje le tenes que sacar, si esta con menor le tyenes que sumar mf.
Foro MetalAficion
