Autor Tema: Problemas con una CNC China 3040  (Leído 1098 veces)
Bmwr1200x
« en: 28 Febrero 2020, 23:17 »
Un amigo me a dejado una CNC China 3040 para haría andar
Llevo 4 meses con ella y después de darle muchas vueltas he conseguido controlarla mediante el techado del ordenador. El otro día me salto un fusible de la fuente de alimentación y ahora el motor de eje z parece que se queda bloqueado ( suena y parece que quiere moverse pero no lo hace). Si cambio la salida del eje X al Z el motor funciona perfectamente.
La duda que tengo ahora es si tengo un problema de placa (que se haya fundido algún condensador..) o fallo de configuración.
Este último no lo he desechado del todo pero creo que no puede ser ya que el motor hace el mismo fallo tanto en mach3 como en Linux CNC. Podía fiarme alguien en como puedo comprobar la placa electrónica ( es una  YOOCNC-NT65-3X)
Hay alguno de cerca de Pamplona que tenga esta máquina o alguna similar
Re:Problemas con una CNC China 3040
« Respuesta #1 en: 29 Febrero 2020, 04:45 »
Yo tengo esa maquina pero no con esa electronica. Esa electronica que trae da muchos problemas. Compra una breakboard de 4 ejes y unos drivers tb6600 y a funcionar.
Bmwr1200x
« Respuesta #2 en: 29 Febrero 2020, 12:02 »
Gracias
Me puedes recomendar donde comprar los elementos que me dices y que modelos.
« Respuesta #3 en: 29 Febrero 2020, 12:38 »
Yo uso esta placa
https://www.ebay.com/itm/Upgraded-5-Axis-Cnc-Breakout-Board-For-Microstep-Controller-Cables-Software/382719268466?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D1%26asc%3D225118%26meid%3D41f359cdc61f43a08a26bb590cf4f0c1%26pid%3D100935%26rk%3D3%26rkt%3D12%26mehot%3Dpf%26sd%3D183777833994%26itm%3D382719268466%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2332490%26algv%3DSimplAMLv5PairwiseWeb&_trksid=p2332490.c100935.m2460
Funciona francamente bien, aunque tambien esta otra que te voy a poner, tirada de precio, tambien me la han recomebdado. De hecho tengo una para tenerla de repuesto si la otra me deja tirado. Realmente son muy similares.
https://www.ebay.com/itm/5-Axis-CNC-Breakout-Board-with-Optical-Coupler-for-MACH3-Stepper-Motor-Driver/202881611288?_trkparms=aid%3D888009%26algo%3DDISC.LISTINGS%26ao%3D1%26asc%3D225118%26meid%3Ddf9bcdc7ec4e49308b101066d27731d3%26pid%3D101103%26rk%3D1%26rkt%3D7%26sd%3D382719268466%26itm%3D202881611288%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2332490%26algv%3DDiscV3%26brand%3DUnbranded&_trksid=p2332490.c101103.m3021
Lis drivers que yo uso por lo que veo no estan ya a la venta. Es una pena, los mios los tengo dese hace unos 5 años funcionando casi a diario y ningun problema. Si quieres buscarlos, son los tb6600 de thaoyu.
Mucha gente usa estos y no van mal parece ser
https://www.ebay.com/itm/CNC-Single-Axis-TB6600-0-2-5A-Two-Phase-Hybrid-Stepper-Motor-Driver-Controlle/202880677969?epid=14003884487&_trkparms=ispr%3D1&hash=item2f3ca17851:g:2AkAAOSw~bVeIpT6
Tambien necesitaras una fuente de alimentacion conmutada, yo la tengo de 24v y 360w si no recuerdo mal. De eso no te pongo enlaces porque hay mil. Que se ajuste a tu presupuesto.
Bmwr1200x
« Respuesta #4 en: 01 Marzo 2020, 21:29 »
Gracias
Acabo de pedir las dos piezas. En cuanto a la fuente tengo una que compre para la impresora 3d.  Cuando llegue volveré a preguntar ya que va ser la primera vez que voy a hacer una instalación similar.
Me surgen dos preguntas una que programa newlathe que programa utilizas mach o Linux CNC y para conectar el driver debo cortar los conectores o son quita pon
Desconectado alberttoy
« Respuesta #5 en: 01 Marzo 2020, 22:04 »
Tienes que comprar un driver por cada motor.
« Respuesta #7 en: 03 Marzo 2020, 17:26 »
La breakout azul no? Cual? Las dos que he puesto son azules, la primera va genial yo la uso desde hace 5 años y ni un problema, y la segunda azul que he puesto es la misma que la verde que has puesto tu  .confuso2. Los drivers esos dm542A no los conozco.
Desconectado ManArt CNC
« Respuesta #8 en: 03 Marzo 2020, 19:11 »
Yo tengo una controladora similar a la que pones,pero con 3 reles azules, y no la he probado.En cuanto a los drivers DM542 son bastante mejores que los tb6600 y admiten mas amperaje, pues yo los puse en el primer router y funcionaban muy bien, aunque hoy por hoy lo mejor es colocar unos híbridos,pues aunque sean mas caros merecen la pena, y si algún día quieres hacerte un router mas grande los puedes poner.
josemanuel-gar
« Respuesta #9 en: 04 Marzo 2020, 13:12 »
yo las azules me fallo alguna y no las use más, solo las verdes y los tb6600 también me empezaron a fallar y los cambie por los DM542a o similar y mucho mejor.
Bmwr1200x
« Respuesta #10 en: 06 Marzo 2020, 23:16 »
Gracias por la ideas. Ya he comprado tanto los drivers como el router. Como ya he comentado la CNC es de un amigo por lo que por ahora los que me interesa es el precio ya que no creo que le vaya a dar mucha utilidad.
Si consigo darle marcha ya invertiré mas adelante en algo mejor pero en ese caso sera para mi
Bmwr1200x
« Respuesta #11 en: 24 Abril 2020, 19:34 »
Vuelvo a tema. Como ya comente tenia problemas con un CNC y me recomendasteis cambiar los driver y el controlador. Los pedí pero con esto del confinamiento y eso que los pidi a china a hecho que los drivers llegaran a semana pasada y no hay podido hacer nada. Espero el desconfinamiento y poder hacer un tutorial de los pasos que voy a realizar
