Autor Tema: Duda sobre conos para fresadora  (Leído 5391 veces)
latero
« en: 14 Marzo 2011, 22:25 »
Hola a todos, resulta que tengo ganas de hacerme con un Boring Head de los que venden en RDG tools. El caso es que mi fresadora tiene un cono Iso 40 pero bajo esta denominacion no me aparece ninguno en la pagina de RDG. Aparecen dos grupos que se parecen al que uso y que se denominan 30 INT y 50 INT. La pregunta es ¿ equivalen a conos isa 30 e iso 50 respectivamente?. Si es asi, ¿es que no disponen de los conos iso 40?. Gracias a todos por las respuestas que no dudo me dareis. .bien
troll
Re:Duda sobre conos para fresadora
« Respuesta #1 en: 15 Marzo 2011, 02:24 »
no soy un experto pero creo que si te dejo el enlace de chronos de lo que parece una ISO 40 con boring head o cabeza mandrinadora de 50mm
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/INT40-50MM-BORING-HEAD-SET---SORRY-OUT-OF-STOCK.html
latero
« Respuesta #2 en: 15 Marzo 2011, 13:59 »
Pues si Troll,creo que es lo que me imagino, y los INT corresponden a los ISO, Lo curioso es que en RDG no aparecen los INT40 y en Chronos esta fuera de stock, jajajajaja. Seguire buscando por otras paginas.
De todas maneras aprovecho para consultar ¿por que tanta diferencia de precio entre Unceta y estas paginas extrangeras?. ¿es.la diferencia de calidad o es que quieren ganar mucho en poco tiempo?. Gracias
Ramón
« Respuesta #3 en: 15 Marzo 2011, 16:56 »
Normalmente, la diferencia de precios va en consonancia con la procedencia de las piezas, es imposible para las fábricas nacionales o europeas competir en precios con los chinos, aunque también hay que decir que la calidad, excepto en contadas ocasiones, no es la misma. No obstante, con las diferencias que se manejan, hay que tener en cuenta que aunque la herramienta dure menos de los esperado, si la precisión que te da es apropiada para el tipo de trabajos que realizarás, tal vez te salga a cuenta cambiarla por una nueva cuando sea preciso...
unionmetalica
« Respuesta #4 en: 16 Marzo 2011, 11:22 »
Creo que es el mismo cono  ISO40 , BT40, NT40 lo que hay que mirar es la muesca que lleva para el husillo y el tirador de atras para la sujeción.
La diferencia de precios es la calidad ya que pueden estar más equlibrados o no dependiendo en la maquina en la que van a ser utilizados
« última modificación: 16 Marzo 2011, 23:40 por unionmetalica »
gustametal
« Respuesta #5 en: 19 Marzo 2011, 06:55 »
Disculpa ,pero no creo que cueste tanto trabajo, clacular la conicidad del conoi si quieres hacer una herramienta hechiza,
hay te va la formula tg@=D-d/l,
que se lee como sigue:
Tangente del angulo de inclinacion es igual a el diametro mayor
menos el diametro menor del cono  dividido  entre la longitud de este,
 .bien
