Autor Tema: Reductor presión argon fuga?  (Leído 3326 veces)
Desconectado steele
« en: 07 Marzo 2020, 21:27 »
Hola, tengo un regulador de presión como este
https://www.amazon.es/Reductor-presi%C3%B3n-Regulador-reguladores-para/dp/B00KPQ51IA/ref=asc_df_B00KPQ51IA/?tag=googshopes-21&linkCode=df0&hvadid=253290896782&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=10612281868529437301&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9061043&hvtargid=pla-419919168129&psc=1
 El caso es que cuando lo conecto a la botella de argon pierde tengo que cerrar la botella. No recuerdo si la Unión roscada tenía una junta de goma, o va directamente roscada a la botella. O si puede ser otro problema.
Re:Reductor presión argon fuga?
« Respuesta #1 en: 07 Marzo 2020, 21:58 »
Las hay con una junta de goma . Otros traen un plástico que hace el cierre. No cierra con la rosca como en el de oxígeno. Sino con una junta que cierra de frente.
Desconectado sm
« Respuesta #2 en: 07 Marzo 2020, 22:04 »
hola , los que tengo yo llevan junta de teflon de 2 o 3 mm..  si lo acabas de comprar mira dentro de la caja que no se haya caido...
« Respuesta #3 en: 08 Marzo 2020, 00:17 »
graciosamente ese tipo de juntas no tenemos en argentina para el agon o atal, las mismas son esfericas acoplando directamente en el metal de la valvula, lo cual para mi no es muy bueno, ya que mal o bien tarde o temprano se jode una de las dos partes, con el consiguiente gasto extra..
las que tienen juntas de teflon son las de oxigeno.
como te indica sm, seguro el tuyo lleva junta de teflon, es una arandela gruesita, seguro esta en el empaque o tendras que comprarla en casas de soldadura.
Desconectado PacoP
« Respuesta #4 en: 08 Marzo 2020, 00:22 »
Tengo exactamente el mismo y también me perdía. Probé poniendo cinta de teflón y todo, y seguía perdiendo. Creo que no es por la tuerca de apriete, pierde por otro lado.
Al final me compré otro de otra marca y se acabó el problema.
De todas formas acabaré comprando otro de mejor calidad, porque el nuevo lleva una escala demasiado grande y no se aprecia bien cuánto caudal tira, aunque funciona bien.
Al final me compraré uno que puso Shakugan, que ahorra gas, pero de momento aguanto con el que tengo.
Desconectado Shakugan
« Respuesta #5 en: 08 Marzo 2020, 00:31 »
yo tenia antes ese modelo pero con otro nombre, el mio no perdia, eso si, tiraba gas como un loco, jajaja, por eso cambie al que comenta Paco, y la verdad que es una pasada.
LA JUSTICIA NO ES IGUAL PARA TODOS!!!!!
Desconectado sm
« Respuesta #6 en: 08 Marzo 2020, 00:38 »
hola aqui se puede ver como va montada  la junta..
https://www.amazon.es/Gala-Gar-36500016-Gasweld-Argon-Regulador/dp/B01N1T7KID
 el tefon en la rosca  no sirve ya que la tuerca es loca....
« Respuesta #7 en: 08 Marzo 2020, 00:43 »
tenes la esfera de cristal que ves lo que no puso? jajaja, yo no lo vi ni respuesta anterior de shakugan.
pd, el mio tambien tira gas por gusto cada vez que corta el pos gas y vuelve a abrir, pero ya tengo la solucion planeada, solo falta instalarla en la salida del regulador.
« Respuesta #8 en: 08 Marzo 2020, 09:26 »
El compañero paco, ni tiene bola de cristal ni nada, simplemente comento esto.
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=33917.0
« Respuesta #9 en: 08 Marzo 2020, 09:41 »
https://www.weldingsuppliesdirect.co.uk/brands/gasiq/optimator-argon-mix-for-side-entry-cylinders-4.html
Un enlace por si alguien quiere tenerlo. No he buscado mucho, solo un par de clicks. Igual lo hay más barato.
Desconectado PacoP
« Respuesta #10 en: 08 Marzo 2020, 09:52 »
Correcto, ese es, el de marca GasiQ, al final me lo acabaré comprando.
MAX JUAN a veces voy rápido y no me explico. Yo tengo dos:
- El primero es el mismo que el del compañero @steele. Lo compré en una casa alemana, Stahlwerk, y pierde exactamente igual que el del compañero. Una bosta.
- El segundo es de marca Solter, y funciona bien. Tiene dos relojes, el manómetro de entrada (presión de la botella) y el caudalímetro de salida. Pues bien, el caudalímetro tiene una escala que va hasta 150 o 200, no recuerdo. Cuando le pongo un caudal normal, de 6 a 10  l/min, la aguja se queda al principio y claro, no se aprecia bien. El grifo regulador funciona bien, y puedo ir dando o quitando 1/4 de vuelta, pero tengo que contrastar el valor de la aguja con un caudalímetro externo a la salida de la torcha, de esos de bola.
En fin, lo digo por si vais a comprar uno, para elegir bien y no cometer los mismos fallos.
Paco
« Respuesta #11 en: 08 Marzo 2020, 10:03 »
Es lo que lo pasaba al mio anterior, lo que marcaba en la salida, no era real para nada, con lo que  comprobador, y cada vez que tenias que cambiar el caudal de salida, tenía que coger el comprobador, así que lo mandé a tomar .......
Saludos-
« Respuesta #12 en: 08 Marzo 2020, 12:24 »
pero shakugan, ya me desilucionaste, yo que pensaba preguntarle el numerito ganador de la loteria y vos que me confirmas que no tiene bola de cristal jajaja, gracias por el enlace.
justamente lo que comentan del arranque inicial de gas con su exceso de presion yo lo vi ni bien conecte la tig para probarla, aunque en la mig lo comprobe y no le di importancia, en la tig decidi reformar todo.
lo primero fue desarmar y ver como funciona el cacharrin, cambiarle el resorte con el mismo resultado de la descarga excesiva.
al final ese golpe de gas, se acumula en una parte, la cual es la manguera entre el regulador y la electrovalvula, cuanto mas larga mas gas acumulado, medi la presion pasante, parada da como 3 o 4 kilos y en uso como 100 gramoscm2, use una t con manometro para tal efecto.
la solucion es simple, le saque a la electrovalvula un cable paralelo, alimento una eletrovalvula extra que sale inmediatamente del regulador y de esa va la manguera entre las dos electro..., con lo cual ya no se desperdicia gas.
lo unico es tener cuidado que la valvula aguante presion y sea de muy bajo consumo, yo use una danfos de refrigeracion nc.
« Respuesta #13 en: 08 Marzo 2020, 21:49 »
Max Juan, si vas ha distraerte con las maquinas, bien, pero como le tengas que hacer eso a cada maquina de soldar con la que trabajes, me tengo que leer 100 veces lo que has explicado.
« Respuesta #14 en: 08 Marzo 2020, 21:54 »
shakugan, que tampoco es tan complicado, lo haces en 1 y el resto es lo mismo, ahora si el gas es ajeno, la maquina tambien, pues a como venga de fabrica, pero cuando el gas es nuestro...
