qwertyu
Autor Tema: Respirador mecánico, colabora  (Leído 3011 veces)
  • Gurú
Re:Respirador mecánico, colabora
« Respuesta #31 en: 26 Marzo 2020, 15:37 »
Desconectado limaton
  • Maestro
« Respuesta #32 en: 26 Marzo 2020, 20:39 »
Hola:
Esa noticia, con esa foto, la vi ayer en una página italiana. O sea que la idea no es nuestra. Eso sí no traía ninguna referencia a esa marca deportiva :-\
Conectado TecnoWorld
  • Gurú
« Respuesta #33 en: 27 Marzo 2020, 16:13 »
el tema es mucho mas complicado que meter y sacar aire.
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-ventilator-supply-specification/rapidly-manufactured-ventilator-system-specification?fbclid=IwAR02rWdQ5q0hJvRpqE1so-aoxeW7-M2oGk24i-VgtSSfy0KLTs1sEs8p8YU
Y fabricar una máquina, aún sea ya rápido para ayudar, no es un jugete. Si la máquina no trabaja bien (segun este documento), puedes lesionar los pulmones. Y al final haces la cosa más peor que es...
  • Gurú
« Respuesta #34 en: 27 Marzo 2020, 16:38 »
asi es tecnoworld, los ambus automatizados, solo pueden servir para poco tiempo, algunas horas, menos de un dia, pero depende la condicion real de los pulmones del paciente, de lo contrario si se podia salvar, es probable que no, ya que se le termina el poco pulmon sano que tenga.
lo mejor seria un tipo de compresor de aire libre de aceite, claro esta, libre de particulas tipo grafito o cosas extrañas, silencioso en lo posible, que acumule el aire en un recipiente, luego un circuito que controle todos los parametros de manual, con ELECTROVALVULAS, que dejen salir el aire, ventilen el expulsado sin vaciar los pulmones por completo, ya que de lo contrario los alveolos se contraen y no funcionan mas, medidor de presion pulmonar o sea que es mas complicado que apretar un globo.
dejo este otro enlace.
https://rosarionuestro.com/el-mundo-necesitaba-un-respiro-el-emotivo-video-de-la-unr-tras-la-creacion-de-un-respirador-para-tratar-el-coronavirus/
  • Gurú
« Respuesta #35 en: 27 Marzo 2020, 19:22 »
El tema esta ya bastante avanzado.
https://www.google.com/amp/s/amp.laopiniondemalaga.es/malaga/2020/03/26/andalucia-fabricara-propios-respiradores/1155560.html
Al leerlo, prescindan de los bombos de los politicos de turno, y centrense en el proyecto en si, hecho a partir de.piezas comerciales para aligerar tiempos y abaratar costos.
« última modificación: 27 Marzo 2020, 19:30 por eaionin »
  • Gurú
« Respuesta #36 en: 27 Marzo 2020, 20:01 »
claro, esta idea se ve buena, ya que segun se ve, son solo electrovalvulas y demas, las cuales abren y cierran y manejan el aire suministrado por el equipamiento hospitalario, manteniendo un mejor control del proceso.
  • Gurú
« Respuesta #37 en: 27 Marzo 2020, 21:16 »
al fin alguien me ha hecho caso, yo lo dije en el foro ese, aunque supongo que con el lió se quedaría perdido en el maremagnun de mensajes... ese es el verdadero camino , todos los hospitales tienen lineas de oxigeno y de aire y botellas de ambo en el caso de no haber linea de gases medicinales... la presión y flujo ya lo hay solo hay que controlar el flujo y presión de acuerdo a las necesidades medicas motorizadas no fabricar una maquina entera para comprimir el aire ....aire y oxigeno a presión no es precisamente lo que falta en un hospital leche...
los aparatos estos con vejiga es para un sitio de campaña , ahi si los veo útiles , pero en un hospital lo mas rápido hubiera sido hacer este tipo de maquinas
mis felicitaciones  .brinda
y también como ya dije antes , necesitamos grandes empresas para que sea factible dar demanda rápida... todo lo demás es muy loable pero por muchas viseras que hagamos y mascaras ....una empresa de inyección de plástico en dos horas hace las que toda la comunidad maker somos capaces de hacer en días....Y NECESITAMOS VOLUMEN QUE PARECE QUE ESTOS POLITICASTROS NO SE ENTERAN, FUERZA A TODOS LOS EMPELADOS DE AIRBUS QUE SE HAN PUESTO A SOLUCIONAR ESTO
  • Gurú
« Respuesta #38 en: 27 Marzo 2020, 22:14 »
Efectivamente Rubén. Por medio de inyección de plástico se hace en un rato lo que toda la cominidad Maker en una semana. Habia oido que habia conversacuines en ese sentido con la industria juguetera de la zona de Levante. El problema es que para esto se necesita crear las matrices, y estas no se hacen en un plisplas con una varita magica.
  • Gurú
« Respuesta #39 en: 28 Marzo 2020, 00:32 »
Para hacer máscaras y pantallas sí que no se tardaría mucho, otra cosa es el respirador... Hp dice que ha puesto su división de impresión n3d a ello, yo he visto alguna impresora de polvo de hp y no es la mia .... En esas impresoras pueden hacer 100 veces más que  la de que tenemos en casa... Lo dicho en esto se necesita que entren compañías a poner sus máquinas...
Desconectado Ascarons
  • Ayudante
« Respuesta #40 en: 28 Marzo 2020, 17:02 »
Los equipos de aire,vacio y demas solo sirven para pacientes fuertes que aun pueden respirar,para facilitarles y que no sea tan engorroso,han puesto las mascaras del decathlon,tengo apnea del sueño y duermo con maquina, que eso seria lo de la mascara,cuando el cuerpo esta debil,se utiliza Oxigenación por membrana extracorpórea (OMEC),que es un pulmon externo,ya lo utilizaron cuando la poleo,con los pulmones de acero,con lo que se necesitan muchos de esos pulmones para los mas afectados,el mayor problema del oxigeno es que necesitas descansos porque reseca las vias respiratorias,lo que no sucede con el respirador.Para largas temporadas tiene que ser un sistema que replique un pulmon humano.
Torno chinito 0618,fresa hbm x2l,torno madera,cnc casera,3 impresoras 3d,taladros,radiales,mesa tronzadora y cacharros varios.
  • Gurú
« Respuesta #41 en: 28 Marzo 2020, 17:31 »
En los hospitales hay línea de aire normal purificado y línea de oxígeno.
Que más da una electroválvula y un regulador de presión que suelte el aire normal.... Que montar un fuelle y toda la parafernalia que conlleva..
Que decidan los médicos pero en una fabricación de guerra que es la puta realidad ennlanq estamos haybq tirar por lo rápido y masivo que por lo perfecto y lento
  • Gurú
« Respuesta #42 en: 28 Marzo 2020, 23:07 »
El respirador volumétrico Siemens 900E era de lo más simple que existía y fiable. Recibía desde la tubería principal mediante una válvula que inyectaba una cantidad de mezcla oxígeno-aire (u oxígeno puro) a un fuelle de silicona rectangular con una tapa de muelles que se abre como un libro. Tenía dos vaĺvulas que estrangulaban mediante sendas pinzas  la entrada del volumen prefijado al paciente mediante apertura de la válvula de inspiración y recuperación de los muelles previamente estirados. Después de un tiempo determinado, esta válvula se cierra y se abre la válvula de espiración (no expiración como algunos escriben, que significa morirse) y el gas procedente de los pulmones del paciente se escapa al aire o a un sistema de aspiración de gases de baja presión. Dejo una imagen. Era un sitema de respirador que se denomina abierto, porque no recicla el aire espirado, que todavía tiene oxígeno.
(Creo que la imagen está invertida, porque recuerdo que los tubos para el paciente, salían por la derecha)
Desconectado DEPENDE
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #43 en: 29 Marzo 2020, 00:57 »
A mi se me ocurre la siguiente pregunta, un respirador que se pueda hacer de una forma mas o menos sencilla y rápida, sirve de algo sin un monitor e constantes vitales?, en algún vídeo de una prueba que circula por la red, prueban un respirador pero con un monitor comercial...
Hablo sin ningún conocimiento, solo por lo poco que llevo leído, pero me da la impresión que no es solo meter aire y ya en función del peso del paciente habrá que meter mas o menos aire, después  habrá que estar en todo momento midiendo el nivel de co2 y las constantes para corregir lo necesario y para esto necesitamos el monitor.
Respiradores no tenemos suficientes, monitores de constantes si?
Otra cosa, repito hablando desde es desconocimiento, que me da la impresión que podrá dar problemas y que implicara que un respirador tenga que ser mas preciso, es que creo que sera muy distinto y muchísimo mas critico, aplicar a un paciente con los pulmones muy afectados durante un largo periodo de días que mantener vivo a un animal o a una persona sana durante unas horas.
Pero como decía antes ¿tenemos suficientes monitores de constantes para asociarlos a los posibles respiradores?
  • Gurú
« Respuesta #44 en: 29 Marzo 2020, 01:11 »
yo puse un par de enlaces, a los cuales me remito.
como bien indicas, no es cosa de provarlo con un cerdo sano, TAMPOCO ES COSA DE ENFERMARLO AL CERDO.
en el manual indica claramente varios parametros a rtegular, tener en cuanta y a poner alarma sobre esos parametros.
entrada y salida de aire, PRESION DE AIRE EN LOS BOFES, NO SE LO PUEDE INFLAR COMO GLOBO AL PULMON.
presion residual en los mismos, la cual tiene que existir para no colapsar a los alveolos.
veces por minuto de cada siclo, tiempos de ispiracion, espiracion y pausa entre ambos, asi como pausa entre espiracion e inspiracion.
y todo monitoreado que indique su perfecto funcionamiento y controlado por retroalimentacion de los sensores, aparte de poder cambiar esos parametros en caso de que el paciente respire por si solo.
de lo contrario muchos respiradores rapidos van a expirar al paciente en vez de curarlo.
esto lo se por leer varios manuales y todos indican lo mismo.
Foro MetalAficion
