Autor Tema: Socorro!!! Se me tuercen los agujeros  (Leído 3058 veces)
Re:Socorro!!! Se me tuercen los agujeros
« Respuesta #15 en: 21 Marzo 2020, 23:36 »
Sí. No sé a qué viene tu salida de tono. Simplemente ėso.
Forjador de sueños
« Respuesta #16 en: 21 Marzo 2020, 23:39 »
Ni te la voy a explicar!
Desconectado javichumellamo
« Respuesta #17 en: 21 Marzo 2020, 23:47 »
Me imagino que hablas del torno, pon una barra y le das una pasada, mide los diámetros en ambos extremos y con los tornillos que tendrá tu torno en el cabezal tienes que ir corrigiendo hasta que la barra salga paralela.
Gracias. Una respuesta sencilla y directa.
Sobre la pieza en cuestión es aluminio, 30 mm de largo y el agujero es de 12mm de diámetro. Estoy usando una s08k sclcrc 06 con un inserto ccmt 060204 y he probado a múltiples velocidades de giro. La verdad es que no me he fijado si al cilindrar hace lo mismo pero supongo que me habría dado cuenta. En cualquier caso lo verificaré.
Gracias de nuevo
Tuve un Emco Unimat 3, ahora tengo un Amadeal CJ18A 7x14 (un chino de 350mm). Quiero una fresadora!!!!! (o dos) Aprendiendo poco a poco
Forjador de sueños
« Respuesta #18 en: 21 Marzo 2020, 23:49 »
Por mi parte dejo de participar en el foro .
A sido un placer conocer y ayudar a los que merecen la pena.
bandido
« Respuesta #19 en: 11 Abril 2020, 15:57 »
Buenas, tienes desalineado el cabezal seguramente, a mi me ha pasado en el mio.
Tengo un video reciente donde cuento un poco mis penas al respecto: https://www.youtube.com/watch?v=BDCuNAqzWq0
La solución que yo le hago al mio es bastante chapuza pero al menos ya la pieza mide lo que debe medir. Tiene desviación pero no los 0,15mm de antes que era una burrada.
Lo ideal sería en mi caso que no se puede ajustar, pues o rasquetar las guías, cosa que no se hacer, o poner una placa intermedia mecanizada y subir el cabezal ganando algo de volteo, creo que haré eso por que voy a ganar distancia para los patines que quiero meterle y el husillo de bolas y todo el percal.
También me han comentado de anclar bien el torno a una estructura como dios manda e irlo forzando hasta corregirlo, pero para mi caca de torno pues no se que decirte... no lo veo.
Si pones placa intermedia pues toca poner otra en el contrapunto y en el porta cuchillas, también alinear de nuevo el contrapunto en sentido del eje X que al centrar el cabezal también se va a mover.
Un saludo!
« Respuesta #20 en: 11 Abril 2020, 17:42 »
Echa un vistazo al video de esta muchacha que aunque en ingles se ve perfectamente tolo lo que deberíamos tener en cuenta antes de mecanizar en el torno alieando todo bien.
https://www.youtube.com/watch?v=H0MwCyWeP7I
Amén de eso como minimo usar el metodo del padre Rollie:
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=1101.msg214311#msg214311
« Respuesta #21 en: 11 Abril 2020, 18:30 »
a mayores de los métodos expuestos por luisk que funcionan y son muy validos , esta el usar una test bar , estas para aficionado están bien ,  si fuera un profesional me iria por algo certificado, yo tengo una mt4 y una mt3  que para mis tornos me basta, me gustaria una en iso30 para la fresadora leza que tambien te ayudan a nivelar el cabezal
https://www.ebay.es/itm/Lathe-Mandrel-Alignment-Test-Bar-in-7-9-11-Lengths/273072792059?hash=item3f946821fb:m:mvB4N4IM7vryCUkA2y2DMTA
Desconectado JED
« Respuesta #22 en: 11 Abril 2020, 19:21 »
A lo mejor la respuesta es más simple de lo que parece.
Una pregunta para javichumellamo: Punteas antes de taladrar?
