qwertyu
Autor Tema: Nuevo con un taladro Hedisa TD17R  (Leído 1449 veces)
Desconectado Serch
« en: 22 Marzo 2020, 17:40 »
Hola a todos.
Ya tengo entre mis manos el taladro de columna Hedisa TD17R.
Fotos que me mandaron para ver su estado, antes de su compra.
Desconectado Serch
Re:Nuevo con un taladro Hedisa TD17R
« Respuesta #1 en: 22 Marzo 2020, 17:47 »
Y ya, cuando se cerro el trato. Me ha llegado a casa cosa que ya dudaba porque me ha cogido la cuarentena... creía que no lo iba a recibir...
« última modificación: 22 Marzo 2020, 18:09 por Serch »
Desconectado Serch
« Respuesta #2 en: 22 Marzo 2020, 17:56 »
Y ya en posición vertical
Desconectado Serch
« Respuesta #3 en: 22 Marzo 2020, 17:59 »
Y con algunos accesorios...
Desconectado Serch
« Respuesta #4 en: 22 Marzo 2020, 18:06 »
Creo que, digamos, es de la tercera serie, ya que viene con un motor de 3/4 CV. ¿Cuantos años puede tener este taladro?
Primeras impresiones.
1.- Mierda o mugre, tiene para llenar un carretilla jejeje
2.- Con el famoso tornillo en el cono morse, el porta brocas no se mueve nada, tendré que probar quitando ese tornillo el posible juego que pueda tener.
3.- La pínola, si la bajo del todo si que noto un juego, por lo que tendré que cambiar los rodamientos (espero que con eso se solucione)
4.- La bomba de valvulina, no funciona, tendré que ver que le pasa... y le falta la tubería esa flexible...
5.- La cubierta del piloto está rota, pero la bombilla funciona. A ver si localizo un piloto (ya sea entero o sólo la parte rota)
Es decir, necesita una restauración, lo que no sé es si pintarlo o no... La pintura de serie le da su aaspecto "vintage" que mola y no está tan mal (digo de pintura)
Tengo claro que necesita una buena limpieza, cambio de rodamientos, engrase, cambio del cable de acero (sirve para subir/bajar el taladro) y un repaso al sistema eléctrico.
NO soy ningún experto en la materia, por lo que agradecería cualquier tipo de ayuda para identificar más problemas y/o soluciones.
Pufff. Bastante faena y si poder salir de casa!!!!  :-[ :-[
« última modificación: 22 Marzo 2020, 18:16 por Serch »
Desconectado Toolbar
« Respuesta #5 en: 22 Marzo 2020, 18:59 »
Noooo no lo pintes!!!
Respeto a mejoras, yo tengo pendiente fabricar otra manivela porque con la original tiende a salirse. Leí por ahí un post de una manivela partiendo de una llave de vase que encajaba en el cuadradillo original.
« última modificación: 22 Marzo 2020, 19:01 por Toolbar »
Desconectado kike_gsi8v
« Respuesta #6 en: 22 Marzo 2020, 19:47 »
Yo tampoco lo pintaba, limpieza, engrase y si ves que necesita rodamientos, pues eso.
¿Podrías subir una foto de la parte inferior que se viera bien el tornillo sin fin del mecanismo de subida? que la que has puesto está borrosa y no logro ver bien el mecanismo
Desconectado Serch
« Respuesta #7 en: 23 Marzo 2020, 16:55 »
A ver si te sirve. He hecho unas fotos mostrando el recorrido del cable acerado, espero que te sirve y si no, no pasa nada, me dices donde quieres que te haga la foto, en qué parte...
Desconectado Serch
« Respuesta #8 en: 23 Marzo 2020, 17:06 »
Por cierto, para destensar la correa, hay que darle martillazos en esos puntos?? Me imagino que si le doy en esos puntos, se desplazará la herradura esa hacia la derecha, tirando del muelle y acercando la otra polea. Estoy en lo cierto??
Gracias y Salu2
« Respuesta #9 en: 23 Marzo 2020, 17:15 »
Si estuviera limpio el muelle pequeño sería suficiente para arrastrar la herradura en posición de destensado. Antes de pegarle martillazos quita el muelle y afloja el tornillo que fija la herradura a la placa del motor, o directamente desmóntalo todo para limpiar.
Edit: Yo diría que el conjunto ya está en posición de destensado, porque al bajar la tapa lo que haces es empujar la herradura hacia la izquierda para tensar...
« última modificación: 23 Marzo 2020, 17:21 por Toolbar »
Desconectado ang34
« Respuesta #10 en: 23 Marzo 2020, 18:30 »
No des martillazos a nada... en esa posición está destensado... a ver si la correa va a estar mal puesta (en diferentes canales)...
si está bien, algo impide que el bloque del motor se deslice... estará sucia la corredera, o el muelle ha perdido tensión y no puede acercar el bloque del motor
« última modificación: 23 Marzo 2020, 18:42 por ang34 »
Torno Relojero Lorch Schmidt 6 mm. motor 1/3 c.v., Opti 180x300 motor 3/4 c.v., Hedisa T.D.17/R motor 1/2 c.v., ambos con inverter Commander SE 1 c.v., Sierra Cinta HBM 115, Fresadora HBM BF 28, Esmeriladora Ayerbe 1/2 c.v. Tornillos de Banco Irimo y Acesa, Herramienta varia.
Desconectado kilgore
« Respuesta #11 en: 23 Marzo 2020, 19:58 »
Consejo, yo restaure uno recientemente, lo primero limpialo todo y después ves haciendo fotos y desmontando, a ver si me dejan y pongo fotos de todo, si me das un par de días... .bien
Desconectado Serch
« Respuesta #12 en: 23 Marzo 2020, 21:49 »
Me parece que has dado en el clavo... A ver si mañana hago una foto y lo veis pero creo que en la polea de la pínola estaba en el segundo más pequeño y en la polea motriz estaba en la primera más grande.
Pues para pertenecer ese taladro a un taller de maquinaria parecen que eran un poco chapuzas... (correa mal puesta, tornillo en cono morse... y lo que me falta por ver)
Tenemos muchos días jejeje. Yo voy al hospital por la mañana y luego me quedo en casa toda la tarde...
« última modificación: 23 Marzo 2020, 21:52 por Serch »
Desconectado Peter
« Respuesta #13 en: 23 Marzo 2020, 22:18 »
Yo por lo que aprecio es que la esa correa que lleva no le corresponde, es demasiado pequeña y se la han metido a "cascaporro" en los canales que han podido y ya no tiene mas corredera. Si observais al eje donde va fijada la tapa veo el taladro donde tendría que ir el pasado elastico que hace de empujador a la herradura para que tense la correa y no lo lleva, se lo han quitado  para poder bajar la tapa.
Desconectado Serch
« Respuesta #14 en: 23 Marzo 2020, 22:26 »
Peter, lo siento pero no te he entendido lo que me quieres decir...  :-[
Gracias
