Autor Tema: se tuerce el corte  (Leído 341 veces)
Desconectado fosil_julio
se tuerce el corte
« en: 22 Marzo 2020, 19:53 »
tengo una pequeña sierra de cinta (la hoja tiene 1080 mm de longitud,
el caso es que no logro que haga el corte recto, empiezo suave, sin apretar mucho el corte y termina desplazandose hacia la derecha,
las guias las tengo bien ajustadas
podriais ayudarme para saber a que se debe esto
gracias, suludos
Desconectado maquines
  • Ayudante
Re:se tuerce el corte
« Respuesta #1 en: 22 Marzo 2020, 20:38 »
¿Has probado con una cinta nueva?
Mira los rodamientos guia si estan correctamente ajustados y apretados.
Comprueba la tensión de la cinta.
Yo tuve un problema similar con la mia y era debido a una grieta en el soporte de los rodamientos guia que es de fundición. Lo arregle haciendo un agujero pasante y tornillo con tuerca.
Las fotografias suelen ayudar, modelo, marca, etc.
Torno Belflex BV30 aún sin usar, todo llegará.
Desconectado fernandonatur
  • Maestro
« Respuesta #2 en: 22 Marzo 2020, 21:02 »
Hace un tiempo me pasaba lo mismo, y se resolvio con hojas de dientes mas juntos.
Desconectado peñascosa
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #3 en: 23 Marzo 2020, 14:40 »
Cuando la sierra va perdiendo el filo, se tuerce el corte.
Lo primero es poner una cinta nueva, como comentan.
Torno Pinacho A-72,sierra de cinta siena 270,taladro MG-hu-45,2soldaduras hilo,3 de electrodos,tronzadora y copiadora de aluminio,tronzadora abrasivo 300 hierro,compresor samur 300l.prensa inebro 100t, taladro fresador optimum f-45Taladro de columna Erlo TCA32
« Respuesta #4 en: 23 Marzo 2020, 19:19 »
entendido, voy a pedir una y veremos si se soluciona, seguro que si
por cierto donde se puede comprar la cinta de uretano para las poleas
gracias, saludos
Desconectado juanmagaor
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #5 en: 23 Marzo 2020, 21:32 »
Hola, a mi me pasaba lo mismo con la mia, es porque apuras mucho el corte, aunque no te lo parezca, coje un trozo de soga y algo de unos 2 kg y enganchalo de manera que cuelgue al mango o palanca para bajar la sierra y déjala que corte sola ya veras que diferencia.
Foro MetalAficion
