Autor Tema: Base magnética casera  (Leído 12728 veces)
Desconectado JED
Re:Base magnética casera
« Respuesta #45 en: 31 Marzo 2020, 20:21 »
Me parece bien que la gente opine lo que quiera pero este hilo creo que se está desviando del tema.
Tienes arazón Aitano. Me disculpo y borro mi anterior post.
« Respuesta #46 en: 31 Marzo 2020, 20:22 »
por respeto a jed borro mi mensaje
« última modificación: 01 Abril 2020, 13:58 por kankarrio »
« Respuesta #47 en: 31 Marzo 2020, 20:26 »
en las antiguas reactancias de tubos fluorescentes, en los bobinados se echaba resina con carga de cuarzo, la cual disipa mejor la temperatura que solo resina.
mi consejo es que si conseguis cuarzo impalpable lo podes adicionar a la resina que le eches, asi el calor se disipa mejor, aunque la verdad no creo que sea muy necesario, todo depende el tiempo que dejes conectado el artefacto.
« Respuesta #48 en: 01 Abril 2020, 01:48 »
una simple fuente de pc, que a nadie se le ocurrio, va lo mas bien.
Desconectado lemat
« Respuesta #49 en: 03 Abril 2020, 14:08 »
Primera prueba, consumo 0,19A  y 39W y con unos 30 kg de carga , esto puede, no soy capaz de soltarlo, en casa no puedo hacer mas
necesito mejor fuente de alimentación esta da 18V 300mA y es del cargador de un aspirador de mano, puse una similar de 12V. y tenia menos fuerza o eso me pareció.
« última modificación: 13 Abril 2020, 16:47 por lemat »
« Respuesta #50 en: 03 Abril 2020, 15:03 »
asta 24 voltios podes y dale mas amperios.
eso si, los transformadores de microondas vienen con unos paquetes de chapitas envueltos, NO LOS PONGAS, SACALOS, esos te sacan potencia  ya que cierran el circuito magnetico.
pd: NO empecemos de vuelta...
Desconectado lemat
« Respuesta #51 en: 03 Abril 2020, 17:23 »
Ok, ya estaban quitados
Desconectado JED
« Respuesta #52 en: 03 Abril 2020, 17:50 »
Pues está muy bien, te felicito, y más considerando que la fuente de alimentación que estás usando no es una maravilla.
Como dice Max Juan puedes probar con 24V. Con esa tensión, en teoría debería consumir unos 0.25A, que son unos 6W. Me parece muy poco, pero bueno, mejor que gaste poco.
