Autor Tema: duda con valvula gas en antorcha mig  (Leído 3675 veces)
patata
« en: 29 Marzo 2020, 13:18 »
pues he adquirido un equipo mig baratucho pero que tiene gas. Al desmontarlo (soy un culo inquieto) vi que no tenia electrovalvula, entonces? por donde cortaba el gas? me puse a mirar y resulta que en la antorcha lleva una valvula manual que se acciona al presionar el gatillo. Vale, hasta aqui todo correcto. Ahora viene la duda, alquien la ha llegado a desmontar? como funciona esa valvula exactamente?
En un foro ingles la he visto desmontada y parece simple, pulsas y el tetón deja pasar el gas a la tuberia por la que va el filamento, pero, no hay escape de gas hacia la maquina?
Gracias
Re:duda con valvula gas en antorcha mig
« Respuesta #1 en: 29 Marzo 2020, 13:44 »
si, son asi de simples.
a que te referis con escape de gas hacia la maquina?.
no tengo ganas de interpretar, se mas especifico por favor.
por cierto, si tu maquina es mig tig, la electrovalvula de la maquina suele ser para la tig y la mig suele usar una entrada aparte, fijate atras si tenes 2 entradas de gas.
patata
« Respuesta #2 en: 29 Marzo 2020, 14:16 »
Gracias por responder.
La máquina es solo MIG. Atrás solo tiene una entrada de gas que básicamente es un tubo que llega hasta la antorcha.
Retorno de gas me refiero de la válvula hacia el tubo por el que entra el filamento. Me intento explicar. El mecanizado que hace de válvula tiene dos entradas, una para el gas y otra para el hilo, amén del pulsador y una salida única por la que salen el hilo y el gas. En algún punto de mecanizado tiene que estar la unión entre el gas y el hilo para que ambos salgan por la misma salida, pero, con una pieza tan simple como hacen para que el gas no se escape por la entrada del hilo?
« Respuesta #3 en: 29 Marzo 2020, 14:26 »
a, si, tiene un o ring, por donde pasa el hilo, pero se desgasta y mas si usas flux core, con lo cual tiene retorno y pierde, y puede que no tenga ninguno y pierda mas de la cuenta.
pero, calculando que la boquilla no ofrece mucha resistencia que digamos, en vez de 12 litros al minuto, por la parte trasera perdera medio litro mas de gas, que a modo practico no es mucho, mas teniendo en cuenta que este tipo de maquinas son para trabajos redituables.
