Autor Tema: Soldadora TIG R-Tech  (Leído 4293 veces)
Sr.Romero
Re:Soldadora TIG R-Tech
« Respuesta #30 en: 05 Abril 2020, 15:16 »
Como siempre digo, en esto de los cables, yo chungo, me das dos cables sin corriente, y hago un corto,  pero hice esto !!! aquí tenemos genios de la electrónica, seguro que le ponen hasta el potenciometro!!!!
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=31162.0
 .brinda .brinda .brinda .brinda
Gracias ! se me pasó ese post en su momento. A ver si puedo hacer algo parecido con mi pedal.
aunque la verdad es que tengo una duda enorme... pillar WP-9 o WP-26
ya que tengo las manos enormes y me resultan comodas las 26, pero un colector de escape tiene zonas minusculas donde soldar...
y es esa mi indecisión
Yo encuentro la WP-17 un "todo terreno", es algo intermedio, aunque aguanta hasta 150 A. Más allá de eso hay que pasarse a la 26, o a la 20, que es como la 9, más pequeña, pero refrigerada por agua.
- Series 2 son la 9 y 20 (agua). Comparten accesorios.
- Series 3 son la 17, 18 (agua) y 26. Comparten accesorios.
Sin embargo para liar el asunto, los cables van entre series.
- 9 y 17 tienen rosca 3/8" BSP, por tanto el cable vale para ambas.
- 26 lleva la rosca 5/8" BSP, es un cable más gordo.
Es decir la 17 es de grande como la 26 y comparte accesorios, pero el cable de la 17 es como el de la 9, por tanto la hace más manejable. Yo al principio no me hacía con la 26 que me vino con el aparato, pero me compré una 17 y un "power cable" (tubería + cable en uno) y la cosa cambió como de la noche al día.
Para rincones escondidos tendrás que usar la 9 o la 20.
Por otra parte, yo tampoco soy de gastarme una fortuna en una torcha, las compro en Aliexpress, Ebay o Amazon, y van bien, sobre todo cuando estás aprendiendo.
Paco
ç
en la marca esta que comento, todas las antorchas funcionan con rosca 3/8 BSP  las CK worldwide
esta es la 20:
https://www.rapidwelding.com/dynamic/DisplayItem.aspx?c=CK-CK2012SFFX&zl=4
y esta la 18:
https://www.rapidwelding.com/dynamic/DisplayItem.aspx?c=CK-CK1812SFFX&zl=4
un saludo!!!
Desconectado PacoP
« Respuesta #31 en: 05 Abril 2020, 19:10 »
esta es la 20:
y esta la 18:
un saludo!!!
Me expresé mal.
La rosca que comento es la que va DENTRO de la torcha (por donde sale el gas). La del lado de la máquina (por donde entra el gas) puede ser 3/8, como dice, u otras opciones. En mi caso es conector DINSE y un enlace rápido de gas (por tanto no hay rosca)
Comento lo de la rosca de dentro porque si quieres pedir un cable suelto para montarlo a tu gusto, necesitas saber que el extremo de la torcha irá con 3/8 ó 5/8 dependiendo de si es serie 2 o serie 3. Y del extremo de la máquina, pues ya en su caso una hembra 3/8.
Paco
Desconectado PacoP
« Respuesta #32 en: 05 Abril 2020, 19:16 »
Aquí hay una 17 y una 26. Las dos son series 3 y comparten accesorios, pero cada una tiene una rosca.
Desconectado Shakugan
« Respuesta #33 en: 05 Abril 2020, 19:27 »
Ya lo dije, antorcha con la parte que va conectada a la torcha, son compatible, wp-9 y wp-20 y wp-17,
y de manguera a dinse, puede cambiar mas la cosa.
Sr.Romero
« Respuesta #34 en: 05 Abril 2020, 19:36 »
vaaale ya entendi, te refieres a la rosca que va de la manguera a la antorcha, no de la manguera a la maquina.
hostia pues yo pensaba que eran iguales, de hecho mi intención con el tiempo era pillar la 18 completa y despues pillar la 20 sin manguera e intercambiarlas pero veo que no se puede jajaja
pues entonces quizás tire por la 18, la grande, y si algun dia me surge el problema de que no me entra la antorcha donde sea ya ire a pillar la 20
sois unos maquinas!!!!
Desconectado PacoP
« Respuesta #35 en: 05 Abril 2020, 20:22 »
Efectivamente ya lo dijo Shakugan
Es importante saber estos detalles porque yo por ejemplo tengo varias torchas 9 y 17, algunas flexibles, y otras normales (cada torcha vale unos 12 €). Y tengo dos cables con rosca 3/8 y uno con rosca 5/8.
Normalmente tengo montadas una WP 9 y una WP 17, y voy cambiando.
Si necesito algo particular, pues no tengo que comprarme otro cable, que valen una pasta, sólo voy cambiando la torcha y ya está.
Por ejemplo, para determinadas cosas uso una tipo recto, como esta:
Pues para esa no tengo cable, desmonto una de rosca 3/8 y uso el cable, y cuando he terminado la vuelvo a montar.
« Respuesta #36 en: 05 Abril 2020, 20:42 »
Así se hace, pago, o por lo menos así lo hago yo, otro proyecto en mente,   es hacer una instalación, con conexiones rápidas
 .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #37 en: 05 Abril 2020, 20:53 »
(Y para ponerte los dientes largos, aún tenemos mas modelos, entre ello esta    https://weldfabulous.com/ck-worldwide-fl1325n-flexloc-pkg-130a-fx-w/
Luego uno de los fabricantes, tienen otras que comparten el cuerpo y se combinan todos los cabezales tig ( por llamarlas de alguna forma)
Sr.Romero
« Respuesta #38 en: 06 Abril 2020, 00:15 »
Oye shakugan, y esas ultimas que uso se les suele dar? Las vi y me parecen muy curiosas
« Respuesta #39 en: 06 Abril 2020, 12:24 »
tienes fácil respuesta a simple vista, puedes enforcar la torcha 360º según la necesites.
