Autor Tema: Son estos motores adecuados  (Leído 6500 veces)
Desconectado stylusptk
« en: 20 Abril 2020, 09:55 »
   Buenos dias
   Hace tiempo un buen amigo me regalo 3 motores de estos y hasta ahora no sabia para que utilizarlos y si seran adecuados para tal proposito...
   He investigado un poco y estas son sus especificaciones:
Motor paso a paso bipolar tipo STE-59D5001-01 (Shinano Kenshi Co., Ltd. Japón)
Usado Mecánica y eléctricamente 100% en orden.
Datos del motor:
Corriente nominal: aproximadamente 4.2 A / fase
Resistencia de bobinado: 0.45 ohmios
Inductancia de bobinado: 1.05 mH
Ángulo de paso: 1.8 grados (200 pasos por revolución)
Longitud sin eje: 96 mm.
Brida: 56 mm x 56 mm
Diámetro del eje: 8 mm
Longitud del eje: 15 mm
Peso: 1145 grs.
Datos del codificador óptico:
Tipo: AEDS-9641
Voltaje de funcionamiento: 3.3V (cambiando una resistencia también por 5V)
Salidas: salida de cuadratura de dos canales, TTL, CMOS
Resolución: 1600 cpr (conteo por revolución)
   La idea es montarlos en mi fresadora Sieg X3, no tanto como para convertirla a CNC (aunque a lo mejor si) sino para hacerle los avances longitudinal y transversal.
   Y ya de paso, si alguien me puede decir, cual seria el driver adecuado para moverlo, ya seria perfecto  .bien
Salu2, espero vuestra respuesta y seguimos desde ahi  .ereselmejor
Re:Son estos motores adecuados
« Respuesta #1 en: 20 Abril 2020, 10:23 »
   Esta es la pegatina que tiene el motor:
   Supongo que este driver valdria, pero no tengo muy claro, donde iria conectado el encode, si es que es un encode lo que lleva detras, a la controladora?  :o
   Si es asi, que controladora seria adecuada?
https://cnc-robotica.com/es/drivers/422-steeping-driver-m5050.html
« Respuesta #2 en: 20 Abril 2020, 10:49 »
Esos motores tiene toda la pinta de ser hibridos con encoder.
« Respuesta #3 en: 20 Abril 2020, 11:27 »
   Pues que quieres que te diga... OJALA!!!! ;D
   La verdad es que no encuentro nada mas de info a ver si algun compañero arroja algo mas de luz
« Respuesta #4 en: 20 Abril 2020, 11:48 »
La parte de atras esa tapita que salen 4 cables tineen toda la pinta de ser el encoder.
« Respuesta #5 en: 20 Abril 2020, 11:49 »
aqui tienes la web https://us.aspina-group.com/en/products/motors/cat01/  pero no veo tu motor, no se , igual si contactas con ellos, lo que me da es que sin su driver especifico no van a servirte de nada.
son motores con encoder, lo pone bien claro en las especificaciones y se ve claramente la tapa del mismo y sus cables
« Respuesta #6 en: 20 Abril 2020, 12:44 »
   Y no hay ningun controlador para motores hibridos?
   Perdon si pregunto alguna charrada, pero es que no tengo ni idea
« Respuesta #7 en: 20 Abril 2020, 13:31 »
si, haber hay, pero desconozco si seran compatibles con esos motores, seria comprar uno y probar, en si el motor es normal, cualquier drive le valdria, pero no funcionaria el encoder, y un drive para hibridos pues no se si valdra de cualquier marca.
Desconectado PacoP
« Respuesta #8 en: 20 Abril 2020, 13:42 »
Controladores para motores híbridos hay muchos, pero el encoder (codificador) puede ser de 4 ó 6 cables. Ambos son incrementales ("quadrature encoders") para determinar velocidad y posición (relativa).
- En tu caso parece que el codificador lleva dos canales, canales A y B, y la alimentación (VCC y negativo). Estos tienen una resolución del doble de la parte mecánica, es decir, si tienen una resolución mecánica de 1600 cpr, la resolución real es de 3200 pulsos por vuelta.
- Los otros producen una señal A+, A-, B+ y B-, junto con la alimentación y el negativo. Son los "differential quadrature encoders", que producen la señal complementaria de cada canal, doblando así la resolución. Estos tienen una resolución de 4 veces la resolución mecánica (para 1000 líneas dan una resolución de 4000 pulsos por vuelta).
Habrá que encontrar un driver que acepte esa señal, yo no conozco ninguno, pero es obvio que tiene que haber.
Paco
Desconectado PacoP
« Respuesta #9 en: 20 Abril 2020, 13:44 »
Efectivamente otra cosa es lo que apunta jmllosa, puedes ponerle un driver sin encoder, perdiendo esta ventaja.
Desconectado PacoP
« Respuesta #10 en: 20 Abril 2020, 13:47 »
Por ejemplo este driver, que es bastante popular y estándar, si te fijas lleva 4 canales + alimentación y negativo.
« Respuesta #11 en: 20 Abril 2020, 13:58 »
Una cosa facil que puedes probar es cebar las bobinas con corriente continua, y ver si mueve. Toma nota de la polaridad y los cables de cada bobina y comprueba si giran. La verdad creo que deberían .
Ponle tension a una bobina y deberia girar, si gira pasa a la otra bobina para ver si tambien actua, y /o repite cambiando  polaridad ,dependiendo de la polaridad lo haras girar en un sentido o en otro .
« Respuesta #12 en: 20 Abril 2020, 14:34 »
   Es driver que comentas PacoP ya lo habia visto, pero lo descarte, porque cuando lo compras en combo con motor, el motor que lo acompaña tiene 6 cables en el encoder...
   A que te refieres Luisk? a saber si los motores estan bien?, porque son nuevos, sin estrenar...
« Respuesta #13 en: 20 Abril 2020, 14:40 »
Ese motor paso a paso, estaría hecho para funcionar al unísono motor-êncoder. Pero yo compraría el driver que mencionas y lo haría funcionar sin tener en cuenta el encoder. Y un tiempo después, probaría si con un Arduino se pudiese realizar algún algoritmo para que tuviese en cuenta el encoder.
« Respuesta #14 en: 20 Abril 2020, 15:19 »
No es  cuestiono que funcione, cargarse un Pap es complicado a no ser que seas muy muy burro. Es cuestion tan sencilla como saber si responden como un PAP normal, y funciona con un driver normal. Desconozco si el funcionamiento requiere de los motores hibridos requiere de la señal del encoder.  Si responden sin tener en cuenta el encoder ya lo sabes seguro, compras un driver acorde con el amperaje y a correr.
Te voy a poner un ejemplo más sencillo, Tienes una bombilla regulable pero no tienes el regulador y queires saber si funciona sin regulador , la enchufas a 220 para comprobarlo.
« última modificación: 20 Abril 2020, 15:26 por Luisk »
