Autor Tema: Temple ballesta.  (Leído 9901 veces)
Desconectado lemat
Re:Temple ballesta.
« Respuesta #15 en: 02 Mayo 2020, 22:36 »
Hola Nibu, como estas.
mira, se supone que si es de ballesta (elastico qui en Argentina) tendria que ser de acero 5160. si no,de 9260, anque los espirales suelen ser aqui, de este ultimo acero.
no importa, ya que los 2 estan parecidos en temperatura de temple.
lo primero que tendrias que haber hecho, es un recocido. supongo que lo has hecho.
luego, forjarlo o desbastarlo, luego normalizado y recien ahi templado..
esos serian los pasos si utilizas un acero de ballesta que esta templado-
Ahora bien, si es un acero aleado como el 5160, se templa en aceite. porque son aceros de templabilidad alta, y necesitas un medio de enfriamiento lento, como el aceite. eso es lo recomedable por el fabricante, aunque bajando la temperatura un poco, podriass..posiblemente templarlo en agua. el problema es que la temperatura de asutenizacion del 5160 es a los 840 grados, asi al ingresar al aceite, se transforma la estructura en martensita y obtenes la dureza.
si bajas la temperatura para el agua, tenes que bajar a 790 aproximadamente, un poco por debajo de su temperatura de austenizacion, por ende, no se sacan las mejores propiedades y hay alto riesgo de fisura.
Ahora bien, si no tenes horno electrico para determinar la temperatura exacta, podes usar un iman.
cuando el iman deja de pegar, estas en 765° aproximadamente. de ahi tenes que dejar uno 10 a 15 segundos que siga calentando, y de ahi al aceite.
luego, revenido al horno durante una hora, a 200 grados masomenos. eso, tendria que bajarte la dureza de 64hrc a 58 aproximadamente, que queda mas que suficiente para un buen filo.
importante, dejale no menos de 1,5mm en el filo, y no te mates puliendo antes, porque despues del temple, te queda la capa decarburada que tenes que sacar con lija gruesa.
espero te sirvan estos datos, son lo que utilizo yo en mi taller.
por cierto, esta lindo el cuchillo.
un cordial saludo
pd: aca podes ver como templar usando un iman.
https://www.youtube.com/watch?v=j5HxZ8Dc1FY
Muy buena explicacion.
Nibu el cuchillo muy chulo
Desconectado Nibu
Re:Temple ballesta.
« Respuesta #16 en: 03 Mayo 2020, 09:55 »
Muchas gracias Lemat!
La explicación buenísima tanakabuki! Muchas gracias. Estuve viendo tus vídeos en YouTube!  muy buenos! Supongo que te dedicas profe ik alemán te a esto verdad???
 Saludos!
