Autor Tema: Taladrar bronce....¿Difícil?  (Leído 6483 veces)
Desconectado kilgore
« en: 24 Abril 2020, 20:28 »
   Pues daba por hecho que taladrar bronce (Ban/F al aluminio) era sencillo y nada más lejo para mi sorpresa, de hecho lo he dejado, mañana quizas lo intente de nuevo mediante mandrinado.
   Estoy haciendo una tuerca de bronce y la rosca será 14 paso 2 a iz, de largo es 30 milímetros, cogí la pieza en la fresadora bloqueando todos los ejes putee y pase una broca inicial de 6 milimetros, asta aqui, todo bien, despues pase la de 10 y ya imposible chorreaba de una manera espantosa, probe refrigerando con aceite de corte y lo mismo, probe taladrina nada! y por fin diferentes grosores y diferentes tipo de broca, HSS y unas sin estrenar HSS-Co 5% en fin, la ultima pase de 10 mm y lo he dejado, se agarraba y cogia una temeratura, ¿Tan dificil es taladrar bronce?
Desconectado limaton
Re:Taladrar bronce....¿Difícil?
« Respuesta #1 en: 24 Abril 2020, 20:48 »
Hola
Prueba a afilar la broca a 135º :P
« Respuesta #2 en: 24 Abril 2020, 21:00 »
A veces resulta  usar una fresa de 2 o 4 labios a modo de broca
« Respuesta #3 en: 24 Abril 2020, 21:04 »
Reafila la broca. O usa una nueva. Seguramente que está usada en acero y ėso la hace que corte mal en material suave. Como cuando usas una broca de hierro usada en madera. También hay que ver si estás dando mucha velocidad. El bronce al aluminio no es bronce corriente. Pero con una broca de cobalto nueva debería taladrar bien.
« Respuesta #4 en: 24 Abril 2020, 21:07 »
Las fresas suelen ser más resistentes que las brocas. Ideal es de 2 o 3 labios. Pero como está abierto el agujero.
El todo es conseguir taladrar. Así que opciones tienes. Saludos.
Desconectado selo
« Respuesta #5 en: 24 Abril 2020, 21:35 »
Hola
En latòn y bronce las brocas que vienen para hierro tienen mucho “ataque” en el filo.
Yo lo que hago es reafilarlas en el esmeril sacandole cuesta al filo, para que casi talonen en el material. Eso también lo uso cuando taladro metacrilato o materiales que tienden a chupar la broca hacia adentro.
Con el taladro de columna o fresadora aún puedes taladrar con las brocas según vienen, si taladras con un taladro de mano, ya tienes que sacarle ataque si no es casi imposible taladrar sin romper algo.
« Respuesta #6 en: 24 Abril 2020, 21:39 »
Ya que dispones de una afiladora...pues una broca de las de cobalto la afilas a 135 grados y con eso te deberia taladrar bien.
tambien ay que tener en cuenta que en materiales como bronce al aluminio y similares..punteas primero y luego directamente taladrar al diametro necesario..pasar brocas intermedias es mala idea.
la marca española izar tiene brocas de cobalto de 135 grados...que van muy bien con el bronce..
https://www.izartool.com/es/catalogos/catalogo-professional/metal/brocas-metal/1016
y la velocidad pues mas bien baja..como para taladrar inox
pdta...si usas un mandrinador y en el montas portaherramientas de interiores de torno..colocale una placa para aluminio radio 0.4 y lo podras mecanizar.
« última modificación: 24 Abril 2020, 21:58 por Tr Precision Machining »
« Respuesta #7 en: 24 Abril 2020, 21:48 »
Hola
Lo mas fácil es que taladrando a mano, ese material, rompas o desguaces la muñeca si no tiene el filo de ataque apropiado. Lo sé por
experiencia de tener que taladrar a medida terminales concéntricos para embarrados de Alta Tension: como te pille en una obra que
no tengas acceso a reafilar las brocas mas te vale agrandar el agujero a lima :-\
« Respuesta #9 en: 24 Abril 2020, 22:39 »
yo tengo unas sueltas  de esas de 135 hhs-co y se lo meriendan que da gusto
Desconectado bejipe
« Respuesta #10 en: 24 Abril 2020, 23:12 »
Matale el filo al gavilan y no le des salida al corte
Desconectado sm
« Respuesta #11 en: 25 Abril 2020, 00:13 »
hola, estas son las caracteristicas del bronce..
http://www.randrade.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=85
http://www.wisco.es/wp-content/uploads/2016/09/EAWC201-ES_W-AlNi_R05.pdf
si este es  aluminiumbronze es jodido de mecanizar.. yo he hecho tornillos y tuercas para las quillas de  veleros antiguos y es un bronce muy duro..
Desconectado selo
« Respuesta #12 en: 25 Abril 2020, 00:35 »
Algo tengo escuchado que para evitar que el agujero te “chupara” la broca se le enrollaba un trapo a la broca, bien apretado y al ir taladrando este ya regulaba el avance.
Aunque imagino que si era una chapa delgada, el trapo no servía de mucho.
No se si es verdad o no, es algo que me tienen contado pero por suerte o desgracia, ya no me pillaron esos tiempos.
« última modificación: 25 Abril 2020, 00:37 por selo »
« Respuesta #13 en: 25 Abril 2020, 10:22 »
Lo del trapo no es para eso, si no que es para dejar el avellanado sin "facetas": Yo lo he utilizado bastante en cobre y en aluminio  ;)
Desconectado sm
« Respuesta #14 en: 25 Abril 2020, 10:42 »
hola si ese es el material,se me olvido comentar cuando se calienta taladrando, la broca tiende a agarrarse por tema de dilataciones,creo que la broca dilata mas que el material ,por eso empieza a chirriar y agarrarse la broca al material..
prueba de afilar la broca con los lados desiguales para que la broca haga el agujero algo mas grande , intenta pasar una sola broca.. y taladrina abundante.
