Autor Tema: codigo g  (Leído 870 veces)
mked
codigo g
« en: 26 Abril 2020, 05:46 »
Hola una pregunta para comunicarme con la mquin cnc se usa el codigo g y m, pero tambien se necesita el grbl,mi placa es la ciaa nxp?
SALUDOS
jaun
BBMNet
Re:codigo g
« Respuesta #1 en: 26 Abril 2020, 09:48 »
De favor revisa tu otro post de lo mismo.
Trata de no repetir posts paa la misma pregunta. Creo que ya te llamaron la atención al respecto.
mked
Re:codigo g
« Respuesta #2 en: 26 Abril 2020, 17:00 »
no respondiste mi pregunta
Desconectado supercanii
Re:codigo g
« Respuesta #3 en: 26 Abril 2020, 18:02 »
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=34779.0
Creo que ya te lo dijeron varias veces no abras hilos (post) nuevos para un mismo tema... porque cuando llegues a la parte de los tornillos el foro será solo con mensajes de tu máquina...  >:(
mked
Re:codigo g
« Respuesta #4 en: 26 Abril 2020, 18:13 »
si el grupo se llama cnc.,-------------i no te gusta los temas relacionados con cnc
« última modificación: 26 Abril 2020, 21:02 por Santiago »
Re:codigo g
« Respuesta #5 en: 26 Abril 2020, 18:16 »
Ese punto G ha sido dilema a lo largo de los siglos. Muchos lo han buscado.
Re:codigo g
« Respuesta #6 en: 26 Abril 2020, 19:05 »
si el grupo se llama cnc,raja de aca si no te gusta los temas relacionados con cnc
Hasta la vista pibe... apreta el culo en la silla y estudia porque ya de mi no saldrá nada... lo dicho hasta la vista... .bien
Re:codigo g
« Respuesta #7 en: 26 Abril 2020, 19:24 »
   juancho12
Te voy a decir que sinceramente te veo fuera de contexto..se te a explicado varias veces que no habras post refiriendote siempre a tu mismo asunto cnc..de echo los moderadores te los tubieron que juntar y tu vas y erre que erre siguies abriendo post...
Esto no es un chat..seguro que eres un chavalillo..y por eso se esta siendo paciente..pero ojo majo..no te pases de listo que aqui somos gente seria..
si realmente quieres ayuda se intentara darte soluciones..
pero en la actitud que estas tomando creo que vas por mal camino de encontrar ninguna respuesta a tus problemas
recuerda que el que tienes el problema eres tu..NO NOSOTROS..con lo cual te pido el maximo respeto y educacion hacia los que pierden su tiempo en intentar ayudarte
y si no te gustan las normas normales civicas de comportamiento de este foro entonces lo que debes hacer es buscar otro foro  que sea en plan chateo que es seguramente a lo que estas acostumbrado.
michel.
« última modificación: 26 Abril 2020, 21:54 por Tr Precision Machining »
Re:codigo g
« Respuesta #8 en: 26 Abril 2020, 20:53 »
en fin.....
« última modificación: 26 Abril 2020, 23:31 por jmllosa »
Re:codigo g
« Respuesta #9 en: 26 Abril 2020, 22:43 »
jmllosa, hay que predicar con el ejemplo.
Con el usuario juancho 12 ya hemos tomado las medidas oportunas.
« última modificación: 26 Abril 2020, 22:47 por carpin »
