Autor Tema: PUNTAS ROTAS EN DISCO DE CORTE  (Leído 1718 veces)
panayotis
« en: 26 Abril 2020, 20:16 »
Cortando varilla de obra, he notado un golpe y he parado enseguida, y me encuentro con este estropicio. No tengo experiencia en este tipo de sierras, hace poco que la tengo y hasta ahora he cortado metal en perfil, en macizo cuadrado y redondo, y de maravilla. Me ha sorprendido porque creo que es la pieza de menor diámetro que he intentado cortar con este aparato. Creéis que se puede seguir usando o faltan demasiadas puntas?
Este es el disco
Detalle de lo roto
Area afectada, un cuarto del perímetro  :(
Saludos al foro  .brinda
Re:PUNTAS ROTAS EN DISCO DE CORTE
« Respuesta #1 en: 26 Abril 2020, 20:42 »
Si el disco no se ha deformado o desequilibrado, vamos que no vibra cuando gira, se puede seguir utilizando pero lógicamente su rendimiento será menor.
Cuando se desprende alguna de las pastillas se pueden reponer pero si se a roto el diente como es tu caso no hay solución, solo queda usarlo mientras corte.
Las varillas de ferralla son muy duras y tal vez al el hecho de ser fina haya propiciado que se produzca un enganchon
« última modificación: 26 Abril 2020, 20:45 por carpin »
panayotis
« Respuesta #2 en: 26 Abril 2020, 21:00 »
Gracias por contestar
Efectivamente esa fué la impresión que me dio, un enganchón. Probaré que tal va ya que no es un disco barato y a ver si le saco algo mas de vida.
Saludos  .bien
« Respuesta #3 en: 26 Abril 2020, 21:15 »
El hierro corrugado se sujeta mal y suele patinar y darse vueltas al estar cogido de manera irregular.
Desconectado maquines
« Respuesta #4 en: 26 Abril 2020, 22:06 »
Posibles causas.
1.-  No estaba bien sujeta la varilla en la mordaza.
2.-  Excesiva velocidad de bajada del disco, con diametros pequeños se tiene que bajar mas despacio o se producen enganchones por la falta de rigidez del material.
Mi opinión.
Torno Belflex BV30 aún sin usar, todo llegará.
Desconectado PacoP
« Respuesta #5 en: 26 Abril 2020, 22:22 »
Diría que has bajado muy rápido, yo tengo la misma sierra y también me pegó un enganchón, y se rompieron dos pastillas.
El disco de serie es de calidad media, a mi me duró bastante pero porque lo cuidé, he cortado muchos perfiles con él.
Ahora me he comprado uno más caro de 80 dientes y corta que da gusto, pero voy con cuidado bajando lento. Aún así el corte sigue siendo muy rápido y limpio. Te diría marca y modelo pero lo tengo en el instituto y aún no pienso ir  :P
Me costó 200 pavos pero este lo pienso enviar a reafilar cuando se gaste (costará unos 20 euros)
Paco
angelnewman
« Respuesta #6 en: 27 Abril 2020, 00:24 »
En la foto aparece un diente con el acero deformado, creo q sobresale tanto como la cresta del metalduro, q es lo q corta... osea q se avecinan problemas, prefiero mis manos, ojos en buen estado, yo lo jubilaría y cortaría en el futuro, varillas de poco diámetro con la radial, o sierra de cinta (esas tronzadoras no me molan nada nada)
pero yo soy yo  :)
Desconectado limaton
« Respuesta #7 en: 27 Abril 2020, 10:38 »
Hola
Como la varilla que cortes sea de diámetro similar, o menor, que la distancia que hay entre dientes, jodido vas...
« Respuesta #8 en: 27 Abril 2020, 11:46 »
 El disco a quedado muy deteriorado y a no ser que cortes macizos que todavia se pede aprovechar  hasta que se muera del todo,Yo no me la jugaria cortando perfiles,si los dientes deteriorados no estuvieran tan juntos es mas aprovechable,pero para perfiles con tantos dientes deteriorados juntos te dara enganchones y con los enganchones te deformara el perfil.
« Respuesta #9 en: 27 Abril 2020, 14:44 »
Y si es una varilla redonda, coloca una V en un lateral que impida que ésta gire (consejo de Antonio Jubilado cuando le comenté que no podía cortar un cilindro en una sierra de cinta pues giraba).
panayotis
« Respuesta #10 en: 30 Abril 2020, 10:20 »
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas, de lo leído y visto, saco en conclusión que mejor aprovecho el disco para hacerme alguna herramienta y no me arriesgo a utilizarlo.
Sobre lo de ir por debajo o por encima de la velocidad de corte de la máquina (el fabricante recomienda ir siempre al máximo) creo que me pasó por no haber alcanzado aún esa velocidad cuando el disco tocó la varilla, descartando el anclaje de la misma en la herramienta, que estaba reforzado con un sargento.
Sobre el tema de las puntas, este lleva 52, y de esa marca no he encontrado de más puntas para cortar acero.
Por otra parte me llama la atención que el disco indica en sus especificaciones que su velocidad máxima de corte es de 5200 rpm y la máquina sólo da 2500......puede ser que la velocidad de corte fuese insuficiente.....
De todo esto lo que realmente es importante para mí es no repetir el error.
« Respuesta #11 en: 30 Abril 2020, 14:17 »
 Si no tienes cuidado cuando bajes el disco te volvera a pasar,el enganchon en tu caso es debido a que la verilla de obra tiene un diametro demasiado pequeño y cuando bajas el disco puede morder demasiado,cuando cortas perfiles al inicializar el corte es dificil que enganches,pero al haber cortado la primera pared del perfil si quieres bajar demasiado rapido tambien tendras enganchones,con una sierra de cinta o disco lento es mas dificil enganchar por que la garganta del diente es infimamente mas pequeña y la mordida nunca puede ser tan grande como con un disco de estos.
