Autor Tema: Recomendación Mig-multifunción  (Leído 3217 veces)
Desconectado bolsajunior
« en: 28 Abril 2020, 19:15 »
Hola tengo un soldador galagar special 145 que funciona muy bien, pero cuando hay que soldar tubo o chapa la verdad que me es difícil sin dejar agujeros.
El uso es esporádico para chapucillas por casa.
Si alguien me pudiera echar una mano en la elección se lo agradeceria, hay parámetros y datos que se me escapan.
He estado mirando soldadores mig-mag y me gustan estos (no soy muy amigo de comprar marcas raras):
Multiproceso:
https://www.telwin.com/es/prodotti/?id=816087&lingua=S&clmer=null&clpro=null&cltec=&clali=&ysotc=null&progliv1=0&progliv2=0&progliv3=0&progliv4=0
Otra multiproceso y económica me es extraño que la máquina pese tan poco comparando con las otras que son muy similares:
http://www.grupocevik.es/productos/producto/ce-promig165
Solo mig-mag :
https://www.solter.com/es/soldadura/equipos/mig-mag/solmig-160.html
https://www.amazon.es/Telwin-816085-Maxima-160-synergic-Inverter-schweissen/dp/B06XFDL2V5/ref=sr_1_3?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=telwin+maxima&qid=1588093353&s=tools&sr=1-3
La preferencia seria una multiproceso pero no se si eso es malo o que.
Gracias por adelantado.
Desconectado selo
Re:Recomendación Mig-multifunción
« Respuesta #1 en: 28 Abril 2020, 19:59 »
Lo del multiproceso, bueno, bajo mi punto de vista lo utilizaría para salir de un apuro. Si lo traen, mejor, pero no es algo que primaría en una máquina de hilo. Quizá valoraría mas que fuera sinergica.
La parte de tig que traen es Tig DC, sin siquiera arranque HF, y eso una inverter de electrodos algo decente ya te viene.
Si quieres producto europeo, hay distribuidores aqui en España que no se queman con los precios.
Ah, ten en cuenta que lo del peso tambien influye lo de que si es de transformador o inverter.
Para uso en monofásica va mucho mejor la inverter.
Otra, mira la posibilidad de una máquina que lleve rollos de 15kg, hay pocas pero las hay,casi cuestan lo mismo que uno de 5kg y no hace falta decir la diferencia en costo kg/€. También puedes hacerle un apaño a una de 5kg para que chupe el hilo de afuera, eso ya es cosa de cada uno.
No se si buscaste hilos con info, aqui tienes uno reciente
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=32987.msg364506#msg364506
« última modificación: 28 Abril 2020, 20:02 por selo »
Desconectado Airzagas
« Respuesta #2 en: 29 Abril 2020, 15:59 »
El que un equipo de hilo sea multiproceso no es malo (la inmesa mayoría de equipos de hilo inverters ya son multiprocesos), de hecho es muy útil tener opción a usar electrodo (que para espesores grandes tendrás mejor penetración que con hilo) y también poder usar TIG, aunque para el TIG es mejor un equipo específico si vas a soldar mucho, pero para empezar o hacer cuatro cosas, el Lift-TIG que suelen traer es más que suficiente.
De las que has puesto, yo conozco bien la dos Maxima de Telwin, y son equipos que van bastante bien, eso sí, el 160 lleva la antorcha de hilo integrada, y personalmente a mí eso no me gusta, es un lío cuando tienes que cambiarla (no sólo por el hecho en sí, sino para encontrarla), y además, merece la pena gastar un poco más y tener también máquina de electrodo y TIG...
Un saludo!
« Respuesta #3 en: 29 Abril 2020, 18:51 »
Un saludo!
Hola he visto en vuestra pàgina esta máquina que se va de presupuesto pero que tal esta serie respecto a la máxima.
https://www.airzagas.com/maquinas-para-soldar-aluminio/21-technomig-210-dual-synergic.html
Por otra parte he visto que la maxima 200 no la teneis en la web la más pequeña es la 220.
Saludos y gracias.
« Respuesta #4 en: 29 Abril 2020, 20:45 »
Pues la gama Technomig es la gama alta de Telwin, la Maxima es también fabricada en Italia, pero más económica y nació para competir con el mercado asiático principalmente. De la Technomig 210 para arriba son todas sinérgicas 100%, y pudiendo, merece la pena, la regulación es muy sencilla y muy fina. La Maxima 200 sí que está  :P.
Galagar también tiene un multiproceso del que he oído hablar muy bien, el Smart 200MP, y de precio debe andar como la Technomig 210, no es sinérgico,pero es muy buena máquina (no la he probado nunca pero tengo ganas). Échale un ojo. Ya de otras marcas ni te hablo porque nos vamos a 4 cifras xD.
Un saludo y a estudiar las opciones con calma, mejor pensar las cosas bien y no tener que arrepentirse.
« Respuesta #5 en: 29 Abril 2020, 21:09 »
He visto en los datos técnicos que las telwin (al menos los modelos comentados) dice que van preparadas para hilo flux y que para trabajar con gas necesitan un kit adicional pero no especifica cual.
¿Es así o lo he entendido mal?
« Respuesta #6 en: 29 Abril 2020, 21:50 »
Es cierto que ponen lo que dices, pero no hace falta ningún kit para usarlas con gas, nunca he entendido por qué ponen eso xD,  igual ellos tienen algún kit con regulador y botella de gas desechable, pero vamos, nada que merezca la pena...
« Respuesta #7 en: 04 Mayo 2020, 17:52 »
He visto este en la web de sherman, que en una web española está mucho más caro.
https://shermaneurope.com/collections/mig-mag-welders/products/digimig-200gd-synergy-sherman-inverter-welder
¿alguien que lo tenga? ¿servicio postventa?  ya tenia más o menos claro un telwin que me comento airzagas pero este tiene muy buena pinta también, que lio entre tantas marcas y modelos.
Ah no se si lo había dicho pero el uso va a ser para cerrajería a nivel aficionado.
Desconectado Toolbar
« Respuesta #8 en: 04 Mayo 2020, 21:16 »
Pues no se yo si vas a encontrar por ese precio otra mig sinérgica, parece una ganga. Otra cosa es si existe servicio post venta, como comentabas.
« Respuesta #9 en: 04 Mayo 2020, 21:40 »
Ya, yo no soy para nada experto y muchas cosas se me escapan, pero me ha parecido buena máquina. Claro el tema es si despues hay postventa en condiciones que eso es algo que me gusta tener siempre, por eso no suelo comprar marcas desconocidas, pero no se si esta lo es porque el mundo de la soldadura se me escapa.
Desconectado selo
« Respuesta #10 en: 05 Mayo 2020, 00:57 »
De esa marca, sherman, tengo la dualmig 210 s4. Por ahora va bastante bien, sigue siendo una máquina china con sus detalles. Si no le llega voltaje sufuciente de red, por ejemplo conectada a una alargadera larga y con hilo de 1mm soldado cosa ya correspondiente, se pone el hilo a petardear, como si ajustaras el voltaje de salida demasiado bajo. Después de probar a cambiar la punta de contacto y mas cosas, provando directamente en el enchufe de fuerza vi que el petardeo desaparecía. Ojo, es una máquina inverter, debería tener protecciones para no hacer eso.
Cosa que una máquina buena es como la TDT, o va o no va, no va a medias. Una máquina buena corta la salida, te indica alarma y se proteje. Esta el día menos pensado pega un petardazo, salta el limitador y me toca cambiar igbts, protecciones y algun que otro componente. No me gano el pan con ella, si la usara para profesional ni se me ocurre andar con esas aventuras. Simplemente una máquina ya medio-buena trae la placa con una capa de barniz gorda-gorda, así resiste mucho más el polvo de hierro. Las ya buenas de verdad ya llevan el aire conducido hacia los dispadores y hacia afuera. El polvo del ambiente ya no llega a las zonas delicadas. En la mia dos ventiladores meten aire pa´dentro directamente hacia el disipador de la parte de potencia. Después el aire ya se busca la vida para encontrar las rejillas de salida. Placas sin barnizado de protección (El que se hecha después de soldar y probar), una placa aqui, otra allá... La diseñan aprisa, que funcione y a correr. Funciona y tal, pero una vez que ves una europea similar es cuando aprecias las diferencias.
Si puedes permitirte la diferencia pilla algo de marca europea. Claro que yo si pudiera elegiría la Speedtec200 de Lincoln, pero hay que repartir el presupuesto para el resto de máquinas. No solo de soldadura vive el 14 oficios.
« última modificación: 05 Mayo 2020, 01:15 por selo »
« Respuesta #11 en: 05 Mayo 2020, 14:34 »
Pues muchas gracias por tu aporte, voy aclarando cosas.
