Autor Tema: Unas dudas  (Leído 2237 veces)
Desconectado lapin
Unas dudas
« en: 29 Abril 2020, 21:24 »
Hola
Le he comprado mi primer taladro de columna (segunda mano) a un paisano francés ya que la maquina me causo buena impresión y por el dinero que me costó pues ni tan mal para hacer mis chapucillas.
Lo cierto es que no se ni la marca ni el modelo, curiosamente la placa de características del motor esta en castellano.
Adjunto tres fotografías para ver si entre los distinguidos foreros alguno me puede ayudar a identificar marca y modelo.
Duda 2
Tengo la sierra Femi 780 XL y el otro día cortando ángulo se me partió la cinta (ángulo de 30x3), noté como un golpeteo en cada vuelta de la cinta hasta que finalmente se partió, la cinta llevaba menos de un año en uso, muy esporádico. Tratando de buscar una explicación, lo cierto es que el ángulo tiene una superficie más rugosa que el tubo que suelo cortar con mas frecuencia y pudo producirse algun enganchon (aunque no lo creo), por otro lado y desde que me compre la maquina (vino ya montada) noté que la hoja no estaba recta aunque al no ser experto en el tema y debido al viraje que tiene que tener la hoja de sierra en su recorrido pense que podia ser algo normal pero lo cierto es que los cortes para mi no son buenos ya que cortando con cuidado y sin hacer mucha presion veo que los cortes sobre todo de tubo no son ni mucho menos perfectos, vamos que no quedan a escuadra.
La pieza con los rodamientos que corren sobre la guía que está más cerca del usuario permiten el desplazamiento a lo largo de la guia pero no girarlos/virarlos sobre el eje para mantener la hoja permanentemente vertical o por lo menos yo no se como hacerlo (puedo girarla haciendo fuerza pero después no se como fijarla en la posición que quiero y vuelve a su estado inicial). La pregunta es si hay forma de regular esto o no se puede hacer gran cosa
Nota: Si hay algún forero en la zona fronteriza de irun, fuenterrabía, hendaya, etc. y tiene a bien mandarme un privado agradecería tener cerca a alguien para consultarle mis dudas, prometo botellas de sidra.
Un saludo y buen foro
« última modificación: 29 Abril 2020, 23:20 por Luisk »
Re:Unas dudas
« Respuesta #1 en: 29 Abril 2020, 22:43 »
"En este foro solemos pasarnos por el apartado de presentaciones..rellenar nuestra ubicacion etc..no es obligatorio pero si recomendable..esto no es un chat sino una comunidad seria".
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=847.0
Desconectado lapin
Re:Unas dudas
« Respuesta #2 en: 29 Abril 2020, 23:17 »
Cierto, perdonen ustedes la descortesía, lo cierto es que me di de alta hace algun tiempo y no me acordaba si me había presentado ya o no, en cualquier caso ya lo he hecho.
Re:Unas dudas
« Respuesta #3 en: 30 Abril 2020, 00:05 »
 La pieza que tu dices que se puede regular para dar mas o menos capacidad de corte a la sierra,siempre te deberia dejar la sierra en la misma posicion,si la sierra no esta perpendicular al material que cortas esta se desviara inevitablemente,lo meor seria que subieras unas fotos a ver como esta montado .
 El taladro ya tiene sus años y el motor no es original y no me estrañaria que ete taladro estuviera en un taller con mono eje con correas planas,la foto que muestras es de la tapa del motor que ya te digo que no es de la misma epoca que el taladro.
Desconectado lapin
Re:Unas dudas
« Respuesta #4 en: 30 Abril 2020, 00:39 »
Gracias paco
Mañana mismo subire unas fotos de la sierra aunque no se si podrá apreciarse la desviación de la hoja.
En cuanto al taladro de columna sin duda alguna el motor es posterior al taladro, lo que me gustaría es saber la marca por si en un momento dado necesito algun repuesto (creo que es demasiado viejo como para que los haya) pero casi es mas por curiosidad y por saber si alguien en el foro tiene uno igual.
Re:Unas dudas
« Respuesta #5 en: 30 Abril 2020, 09:32 »
Hola. No sé cómo colocaste el ángulo en la mordaza de la sierra. El enganchón puede ser de colocación incorrecta del mencionado ángulo (en el sentido de corte, el ala del ángulo debe estar paralela a la mordaza más alejada del motor)-> apartado 4.5 del manual:
COLOCACION CORRECTA DE LA PIEZA
Desconectado lapin
Re:Unas dudas
« Respuesta #6 en: 30 Abril 2020, 22:57 »
El angulo estaba colocado correctamente, de la forma en que se comenta en el manual, podría haber sido eso, sin duda, pero no es el caso.
He hecho algunas fotos pero no las he colgado ya que no se aprecia para nada la desviación.
En fin, gracias de todas formas por las respuestas
Darwind
Re:Unas dudas
« Respuesta #7 en: 09 Mayo 2020, 22:04 »
Que taladro mas guapo, me encantan ese tipo de maquinas...
Lo de la sierra, has mirado si lleva tornillos en el conjunto de rodamientos que caen mas cerca de ti?
Ahi debería traer unos tornillos de ajuste.
Haz fotos y asi la podremos ver para ayudarte.
Saludos y me encantaria conocer el pais vasco.
Desconectado lapin
Re:Unas dudas
« Respuesta #8 en: 21 Mayo 2020, 00:31 »
Asi es, es un taladro bastante majo, estoy encantado con el.
Finalmente, un amigo bricolero vino a casa a echarle un vistazo a la maquina y me ofrecio un par de soluciones para modificar el carro deslizante que tiene los rodamientos y que estaba demasiado revirado, lo cierto es que ya he probado una y no va perfecta pero ha mejorado bastante asi que por el momento lo voy a dejar como está.
