Autor Tema: Herramientas chinas para torno  (Leído 14636 veces)
Desconectado FIJO
Re:Herramientas chinas para torno
« Respuesta #15 en: 17 Mayo 2020, 21:13 »
Me siento por aqui a ver si aprendo algo sobre portaherramientas para torno..geometrias..portaasientos..grados adecuados de los asientos en funcion de la geometria del rompevirutas..tipo de geometrias mas adecuadas en funcion del material..desbastes..acabados..tipos de portaherramientas para mandrinado y sus distintos grados etc..
y por supuesto que marcas son las optimas para cada tipo de torno en funcion de su potencia..peso y rigidez..
supongo que el enorme conocimiento en la materia de alguno del foro me lo pueda explicar y asi saber que herramientas debo comprar o mejorar para mis tornos..
gracias por vuestro conocimiento el cual espero poder leer  .bien
y así señores, es como empiezan las guerras, con ironias y cosas de estas. ( Cuelgue aquí su vídeo de publicidad a canal de youtube)
Con respecto a la pregunta del autor del post.
Lo de aprender a filar cobaltos esta muy bien, pero ahora con toda la información que hay, con toda la variedad de portas y de plaquitas en el mercado asiático, yo tiraría por portas y plaquitas chinos, cada fabricante tiene sus parámetros de corte y uso, en google tienes mucha información de que placa necesitas para cada operación.
« Respuesta #16 en: 17 Mayo 2020, 21:43 »
Fijo...
que pasa tio..que te aburres..en vez de criticar lo que yo escribo..
pues iluminanos con tu sabiduria sobre plaquitas y herramientas para torno y asi aprendemos todos algo..
Desconectado JED
« Respuesta #17 en: 17 Mayo 2020, 21:45 »
Tampoco hay que exagerar...
XUS
« Respuesta #18 en: 17 Mayo 2020, 21:49 »
Vaya, no esperaba tanta respuesta!!  .ereselmejor
Voy a intentar ir paso a paso y no dejarme a nadie, principalmente, gracias a todos!
Tecleador, tengo que mirar bien, pero juraria que puedo poner herramientas de 20mm, mañana lo medire y os confirmo, ademas de enseñaros el torno.
Lemat, hss no quiero, porque la verdad que el tema de afilar es algo que me "molesta" bastante y se me da realmente mal...
angelnewman Gracias!
el octavo pasajero, he intentado preguntar y informarme antes de abrir este post, y cierto es que la gente que entiende, me dice que hay una serie de 5-6 herramientas basicas para tener con cualquier torno, cuando compre el torno compre alguna herramienta hss, que ya me costo unos 50e aprox y por no saber, me duro nada, compre un kit de esos de la marca aslak y bueno... he ido haciendo, pero estan muy mal ya, por eso me planteaba sobre estas herramientas chinas.
operario112, esa es una de las dudas que tengo, que si compro herramientas chinas, que sean "normalizadas" por si despues quiero/necesito plaquetas buenas, que me sirvan las herramientas, por ejemplo.
el octavo pasajero, insisto en que desconozco completamente precios, materiales, acabados y resultados. he podido ver que hay herramientas de 10e y herramientas "iguales" de 60e, pero lo que digo, que no se realmente que diferencias hay, si de materiales, durezas, etc...
Tecleador, ese es el planteamiento que propongo yo, comprar chino para empezar y si consigo aprender y empezar a darle uso al torno, pues despues ya comprar las herramientas y plaquetas que realmente sean de calidad.
JED, muchas gracias, has sido claro y segun tu experiencia,
XUS
« Respuesta #19 en: 17 Mayo 2020, 21:59 »
Por ejemplo, este kit, cuesta 56$, hay de mas, de menos... no tenia ninguno controlado exactamente, y ha sido uno de los primeros que me ha salido.
Son herramientas de 16mm
Tampoco se, que herramientas son las que mas podria necesitar, si me pudierais indicar un poco os lo agradeceria  ???
He estado mirando mucho por youtube y demas pero no llego a sacar nada claro
« última modificación: 17 Mayo 2020, 22:01 por XUS »
« Respuesta #20 en: 17 Mayo 2020, 22:20 »
Bueno..hablando ya en serio..y en vista de que nadie nos da un master sobre plaquitas y portaherramientas de torno..con lo cual entonces hablo de mi experiencia..
a nivel personal no tengo casi ningun problema con los portaherramientas chinos para torno..si bien es cierto que algunas veces alguno ay que tirarlo porque esta mal fabricado..pero son pocos la verdad..sobre las plaquitas pues muchas cajas salen buenas y algunas tambien malas..pero en general por el coste que tienen funcionan muy bien..
este es mi torno colchester vintage..con un porta chino y una placa taiwanesa de korloy..
https://www.youtube.com/watch?v=A5cRbpjAqqQ&t=130s
creo que en estas cosas pues nadie se va a arruinar por comprar un par de portaherramientas chinos y una caja de plaquitas..que le convencen pues se compran mas tipos que no pues siempre se puede acudir a las marcas reconocidas y comprar...
este porta de 20mm  chino a mi me funciona muy bien
de derechas
https://www.ebay.es/itm/SVJCR-2020K16-93-External-Turning-Tool-Holder-Lathe-Tool-Holder-With-Wrench-Set/383537953323?_trkparms=ispr%3D1&hash=item594ca4ba2b:g:6hAAAOSwH-detX5C
de izquierdas
https://www.ebay.es/itm/SVJCL-2020K16-93-degree-external-turning-tool-holder-and-lathe-tool-holder/163973445706?_trkparms=ispr%3D1&hash=item262d94384a:g:tyoAAOSwTvFauu4A
PLACAS PARA ACEROS..
para acabados radio 0.4
https://www.ebay.es/itm/ISCAR-VCMT331-SM-IC907-VCMT160404-SM-IC907-Carbird-Inserts-10Pcs/192464068066?_trkparms=ispr%3D1&hash=item2ccfc09de2:g:MM4AAOSwv8xdEG8n
para desbaste radio 0.8
https://www.ebay.es/itm/10pcs-pack-MITSUBISHI-VCMT332-VCMT160408-VP15TF-New-Carbide-Inserts/192683793403?hash=item2cdcd95bfb:g:-HwAAOSwUsJYWS7g
y para aluminio y metales no ferrosos..plasticos etc..
para acabado radio 0.4
https://www.ebay.es/itm/10pcs-Korloy-VCGT331-AK-H01-VCGT160404-AK-H01-CNC-Aluminum-Inserts/192186062031?hash=item2cbf2e94cf:g:46wAAOSwX61ZFx9W
https://www.ebay.es/itm/KORLOY-VCGT160408-AK-H01-Carbide-Inserts-CNC-TOOL/264520075905?hash=item3d96a00a81:g:F6wAAOSwPEtcw7xt
y estas placas y estos portas los uso dia si y dia tambien..
ya cada uno decide y valora lo que mejor se adapte a su forma de trabajar y a su economia
michel
« última modificación: 17 Mayo 2020, 22:31 por Tr Precision Machining »
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #21 en: 17 Mayo 2020, 22:24 »
Xus, No compres eso.
Para empezar, como dice Michel, una de derechas y una de izquierdas.
Yo añadiria una de mandrinar y una de tronzar.
Esto lo puedes encontrar en Ali por menos de ese dinero.
En tu kit, hay herramientas de roscar que de buenas a primeras no vas a utilizar
« Respuesta #22 en: 17 Mayo 2020, 23:00 »
Sigo..lo primero decir que todos los enlaces que pongo es porque los tengo yo y estan mas que probados de que funcionan..de otros sitios etc..ya no digo nada que en china ay mil fabricas y no todas son iguales..
para mandrinar..osea para mecanizar por el interior..
este set esta mas que probado
https://www.ebay.es/itm/Steel-Boring-Bar-S07K-SCLCR06-S10K-SCLCR06-S16Q-SCLCR09-S20R-SCLCR09-CCMT09T304/401809188476?hash=item5d8db1a67c:g:8OEAAOSwvtxdIzWY
el set lleva el mismo tipo de plaquita pero en 2 medias..una para los portaherramientas pequeños y otro para los mas grandes
ccmt 060204 para aceros para los portaherramientas pequeños--
https://www.ebay.es/itm/10pcs-Carbide-Insert-CCMT060204-HM-Blue-Nano-For-CNC-Lathe-Blade-Cutter-HL/163419027243?hash=item260c88772b:g:ISoAAOSwDX5cCkrI
ccgt 060204 para aluminio plasticos etc para los portaherramientas pequeños
https://www.ebay.es/itm/10pcs-KORLOY-CCGT21-51-AK-H01-CCGT060204-AK-H01-Milling-Inserts-Free-Shipping/192352975642?_trkparms=ispr%3D1&hash=item2cc9217b1a:g:bnYAAOSwgoNeaWJZ
y ccmt 09T304 para los portaherramientas mas grandes..
para aceros..
https://www.ebay.es/itm/10Pcs-CCMT09T304-UE6020-CCMT-32-51-For-Carbide-Insert-Blades-Cutter-Turning-Tool/292813958406?_trkparms=ispr%3D1&hash=item442d126d06:g:2P8AAOSwqLRb6T9m&enc=AQAEAAACYIQvEcHUrT7nmUC3yY5qbPyaBN1nJEDYW8MyypsJPgXKMy1HQ5tqr4SizEZhU4A6pzOXOp7khC04W6mhYltirzRhmZ4cIL99vxsRBn%2FuKxoaJ8IwGalwwGiQWaZ44tFYPbj7OjtRV3YCQ3ylrvObavNI40HCyx%2BbZ%2B7EXQrY4F1uJ99QSNSRnLalvNI%2BEnT7fLOw0qo92g8SSbS1iLXoJrsuqLfivjpgzDCikvMZ4TqHKQ5XnMcHv85VIBkRTj7g7x2CKN4y7vwZPaIkTvc9rdtjG%2FVwQEOb8wecgqfiIPcIaiFP9bqlOY5HlucuLqCpwbVgKS5h16vhkP1ZnzUvMYspEoTHGy15zghig5SzCZLYSljR%2B%2Fw6IpZUwJmv4FSZOjrp6N05JeIEt2buPZ%2FnoLoZWPAd%2FFicryJnN0%2BmVHbUjoIHRucbikZLrTcAG7RVY0vqiOhf%2BStFIeJJLTqa2e6arvKx4fsupMiuhvrRXq0WO9V0iYGuQCII9byXJpiYfrgBzYYbMpDaeTxFNIKmktiTB3EVnw6rTet%2FDJWeEPUPPhhrlATTsEIksAEqnF7tYm7RVzLqLz0UYrXx%2FqwXuFdNuqZM%2BJII%2B6WXdtUQ1VUVBRqWN%2BeOxazkZZfSF6E2ha0QK5Q4nh2l%2BOqHhq20ul12DCTg9ugg1Oj7BGFLqxTm%2FaxP8Sx376BmyX9FjThM%2FndQrJkxgBtCIfB6fO50DRrd4gIc6eI9gyAI5TA%2FiJVcPSmk8zrWfwfxUPYYJJc09Ocart63NMtPeNzYwOpNuSYMbn9L55ZKvSGuCe40ZvzW&checksum=292813958406fef46b2604164ee68986683d36311b70
para aluminio..plasticos etc--
https://www.ebay.es/itm/10PCS-FOR-Korloy-CCGT09T304-AK-H01-CCGT32-51-AK-Carbide-Insert-NEW-ZHA7/192669460060?hash=item2cdbfea65c:g:a8oAAOSwiHRbqbLP
para tronzar este kit esta muy bien
https://tecnomaquinas.es/cuchillas/665-kit-portaherramientas-de-tronzar-2-y-3-mm.html
para roscar por el exterior..
https://www.ebay.es/itm/Torno-Herramienta-Perforado-Barra-Giratoria-SER2020K16-Parte-Stock-Ultimo-Util/313077568966?_trkparms=ispr%3D1&hash=item48e4e095c6:g:aCgAAOSwPKZetiYp&enc=AQAEAAACYIQvEcHUrT7nmUC3yY5qbPyaBN1nJEDYW8MyypsJPgXK9t7xxMj3q%2B%2B%2Bz%2BPuf4iZrU9Bm%2FFTcj9gG20AfOGIM7I0h5AaZOS6FDY%2FhO0jEu%2FyUmw01shHdHcvpex1nwJGE68VkzyIN1AHnmL2Ro7fPMahQS%2BZA%2F3HdhPRlLaHrDgWUVrEGBCF%2BPREJmKx2HZHjDrXlYuCdbOFWygCA6ocM9%2FUZQ6md3%2FimQeJwVKstlRw2B%2FNZPbbiqc0eFey1aoBACO4ROPFSlRqyHGDeAnAe9s8b00OuM%2FmYgBQ5ryy93qQAGRKTG2a5rTlKolU8p%2F0335uXX7sLmCY9Rk%2FQCG1QlPieVmZ9nR1Qc4zX8SK1ymu%2BHjUxorLR9aZbaqMpn5BfuhkXkY97hhCFxnqcOMX3vx786VPkXEpDXfN%2FbHF50pFoe1U7O%2FyV%2BgXGXcD5NF%2FmVEWtncERrRLwXy6m27w%2BrFYgXeVrV3K0S7%2FqEWySakeHH5Fr%2B%2BC8DqMf8siWT%2FQmt8huQrnyLfhyP6WuSlls1rjWxnHUwv7fV7BpKrSwGK7bj4CDDHAYFsFRsA8X%2BLHgs4O%2Bh%2F%2FRJ5ACmElLxiCeko9uPPu31Ltfdxy4cjhsLjqBOCTJnxp9DufyeFVLgAjcE%2B8ViPQnM974%2Fp81BdoDCwb7%2BTsFkkXeVgwJW%2FtL1vCJAs%2F0sg%2FyXoqRTtszjbwTfKZWAl0v159W3pbv2Fh38brA0SyteAC%2BoY9f8uHd1xsMsvYxDyOmhUw5lSIJHrHrCXTIzQRuQ%2F%2BSXtWhLrsgsJ%2BVdAXYuqXHbVQLGj6ONf6&checksum=3130775689665c4718953cec44749a93cb83f6745942
Con todos estos enlaces  tendriamos lo que yo considero el kit basico para empezar a hacer cosas con un torno..a falta de las herramientas de roscado de interiores...
« última modificación: 17 Mayo 2020, 23:03 por Tr Precision Machining »
Desconectado aldrin
« Respuesta #23 en: 17 Mayo 2020, 23:10 »
No todas las herramientas chinas son iguales, ni se pueden poner en el mismo saco, las muy económicas tienen un resultado incierto, pero hay un termino medio a un precio mas razonable que primeras marcas, como  MZG y otras chinas, yo suelo utilizar mucho estas para trozar y aguantan mucho.
En un juego como el que muestras, hay como te comentan de roscar, es un trabajo mas complejo que al principio no se suele hacer.
« Respuesta #24 en: 17 Mayo 2020, 23:21 »
Por otro lado ay una marca alemana excelente que no tiene nada que envidiar a las grandes marcas.. AKKO
https://www.ebay.es/itm/AKKO-Drehhalter-93-fur-Wendeplatten-Typ-VCMT-1604-SVJCR-L-2020-K16/110947116565?_trksid=p2485497.m4902.l9144
TIENE todo tipo de portaherramientas para torneado y fresado con una calidad excelente y buen precio comparado con las grandes marcas
angelnewman
« Respuesta #25 en: 17 Mayo 2020, 23:27 »
MZG es china pero lo q compré, portas y fresas noto un punto más de calidad, q el chino mandarín normalin
AKKO tengo solo un porta, tiene una pinta cojonuda si, pelin más caro q lo q suelo comprar, de todas maneras xus lee post, pq lo q preguntas está repetido varias veces, lee mucho q es la mejor manera de aprender (y practicar claro)sds
Desconectado FIJO
« Respuesta #26 en: 18 Mayo 2020, 00:30 »
Fijo...
Me aburre tu plan chulo en el foro y que por tus actitudes muchos han dejado de aportar o se fueron.
No hay duda que tienes conocimientos, que tienes herramientas decentes y que te gusta lo que haces, eso se ve en los trabajos que realizas, pero en ocasiones, cuando alguien lleva una idea contraria a la tuya, ya es tu enemigo o para ti, te está atacando.
Tantas veces te has ido diciendo que no volverías y tantas veces has vuelto, para muchos usuarios eres indispensable.
No tengo nada contra ti, pero si contra algunas actitudes que se toman en algunas publicaciones.
Yo no ilumino a nadie, porque no soy un Master rural, simplemente ayudo cuando puedo y por eso aporte mi respuesta al creador del post.
Para dar master class, ya te tenemos en el foro y se agradece mucha información de la que das, también el creador del post puede consultar a los grandes fabricante y luego buscar un equivalente en china.
« Respuesta #27 en: 18 Mayo 2020, 00:42 »
Sino fuera por las herramientas de torno chinas andaríamos todos los aficionados con un cobalto...bueno y andaríamos son torno directamente muchos.. a ver quién es el que puede soltar 100 eu por portaherramienta hasta hacerse el ajuar entero o más..... El profesional que use lo que mejor le venga pero yo llevo ya muchos años tirando de placas chinas y sus portas y benditas sean....
Hace ya un par de años, me hice con una importante cantidad de placas de calidad variadas , y gracias a los portachinos las puedo usar , porq los porta de marca para esas placas me hubieran pasado de 600 eu el juego que necesitaba, incluso me he comprado portas solo para cortarlos y tener distintas medidas para los mandrinadores ... Es como un plato de planear q tengo que usa unas placas Mitsubishi que salen a cojón de pato y no las hay chinas, el día q se jodan pues se acabó el plato, porq los otros que tengo me hacen la misma función y hay placas a patadas....
« Respuesta #28 en: 18 Mayo 2020, 01:16 »
Jordinautic. Compra placas vcgt 16 por ejemplo. Placas de aluminio. Y verás como no vuelves a afilar un cobalto más. Y para interior ccgt 09 o tcgt 16 y lo mismo. Adiós cobaltos. Es muy romántico lo del afilado pero muchas veces es tiempo y frustraciones. Y una caja de placas las hay por 15 o 20 euros.
XUS. No compres kit. Tienes torno para portas serios. Infórmate bien del porta que montas. Mide desde la base donde asienta la cuchilla o el porta hasta el centro de un punto puesto en el contrapunto. Así sabes que herramienta monta tu torno. Saludos.
Mejor infórmate bien, asegúrate y por último compra. No tires el dinero.
Te vamos a llenar el post de enlaces de herramientas para el torno. Y todas válidas. Luego tú tendrás que elegir velocidad y avance. Algo importante y donde el chino o la buena marca no tienen responsabilidad.
« Respuesta #29 en: 18 Mayo 2020, 09:00 »
En el foro se pone a parir lo chino o se habla bien, dependiendo de la conveniencia, Cuando yo empece en este foro teniamos en el a vendedores de herramientas de calidad intentando venderle al que pudieran, intentando conseguirte el correo después te mandavan la publicidad. No gusto, se hablo el tema, creo que se eliminara la cuenta de alguno que estaba vendiendo y se creo la sección de ventas y todos tan contentos.
 12 años después me doy cuenta de que todo sigue igual, lo unico que han cambiado son los metodos de venta. Cada vez que sale alguien preguntando algo ya doy por hecho que el hilo se va a llenar de enlaces de venta, venta, venta y más venta. Es divertidisimo y aprendo un montón, hasta el punto que cuando alguien aquí hace algo artesanal hasta me extraña como paso con el hilo de Newlathe.
Fijo, coincido contigo, todo lo interesante del foro se esta llendo o se ha ido, la gente no quiere participar en lios y es algo que se a convertido en lo imposible.
