Autor Tema: Problema con comtroladora NVEN v2, no funciona teclado  (Leído 2382 veces)
5jjcopter
Compre esta controladora cnc : https://www.amazon.es/gp/product/B07KJ97V7Q/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1.
no consigo hacer que funcione el movimiento de ejes con el teclado o con el modulo MPG de mach 3.
si quito el plugin Novusun.dll si funciona , pero la controladora no se comunica con el mach 3.
Re:Problema con comtroladora NVEN v2, no funciona teclado
« Respuesta #1 en: 20 Mayo 2020, 17:35 »
viva la educacion, ni buenos dias  .brinda
5jjcopter
« Respuesta #2 en: 20 Mayo 2020, 17:48 »
Tiene usted toda la razón,
buenas tardes a todos.
Es que llevo unos días con este problema y me tiene ya loco y muy cabreado.
Y perdón por no presentarme.
« última modificación: 20 Mayo 2020, 17:51 por 5jjcopter »
Desconectado ang34
« Respuesta #3 en: 20 Mayo 2020, 18:28 »
Buenas tardes 5jjcopter.
Nada, no te preocupes. Bienvenido al Foro. Aquí nos tuteamos. A jmllosa incluso le gusta que le llamen Pequeño Cascarrabias.... es broma. A ver si tienes suerte y algún compañero te puede ayudar.
« última modificación: 20 Mayo 2020, 18:32 por ang34 »
Torno Relojero Lorch Schmidt 6 mm. motor 1/3 c.v., Opti 180x300 motor 3/4 c.v., Hedisa T.D.17/R motor 1/2 c.v., ambos con inverter Commander SE 1 c.v., Sierra Cinta HBM 115, Fresadora HBM BF 28, Esmeriladora Ayerbe 1/2 c.v. Tornillos de Banco Irimo y Acesa, Herramienta varia.
« Respuesta #4 en: 20 Mayo 2020, 20:43 »
jejejej si, algo cascarrabias si ,  es lo que hay,  jejejeej
pon algo mas de info, por ejemplo que windows es, 32 o 64 bits, esa es una tarjera que dwsconozco del todo,  quizas el fallo esta en la version del windows, igual en vez de mach3 va mejor con mach4, no se
y de donde eres, a veces si pilla cerca podemos ir a echar una mano.
saludo, jose.
Desconectado gale9010
« Respuesta #5 en: 21 Mayo 2020, 08:10 »
Yo tengo esta controladora también, vino con la máquina que tengo.
Me parece la mayor mierda del mundo. Se cuelga, hace cosas raras, hay que andar reiniciando el ordenador cada dos por tres.... Una joya.
5jjcopter
« Respuesta #6 en: 21 Mayo 2020, 18:49 »
Buenas tardes .
Pues como siempre lo barato sale caro.
El problema es del driver que el fabricante pasa de arreglar el problema.
Placa devuelta y me pille esta https://frs-cnc.com/electronica-cnc/interfaces/490/csmio-ip-m-detail
Gracias a todos.
« última modificación: 21 Mayo 2020, 18:55 por 5jjcopter »
« Respuesta #7 en: 22 Mayo 2020, 08:02 »
He oído maravillas de esa marca, aunque me recomendaron siempre la que vale unos 600€  debe tener alguna chorrada más
Ya contarás que tal la adaptación, yo quizá vaya también a  por una ze esa marca.
