qwertyu
Autor Tema: Motor stirling "El Planeta"  (Leído 1453 veces)
Desconectado tobarra
  • Gurú
« en: 24 Mayo 2020, 15:16 »
Para quien quiera saltarse el rollo del desarrollo, aquí tiene un vídeo funcionando.
https://www.youtube.com/watch?v=pn0QOTBV1VU
Vamos a la carga con otro motorcito, espero no abusar de vuestra paciencia.
Nuestro compañero y amigo Tonispain djio, en un comentario a al anterior proyecto, que, de poner todos los motorcitos en marcha a la vez, el planeta iría más deprisa.
Eso me da pie a intentar hacer uno que sea capaz de mover el planeta, manos a la obra.
El proyecto se llamará "El Planeta"
Lo primero es hacer una base que sea capaz de soportar el peso de un planeta.
La base de madera será de haya, reforzada con una base de latón.
Partimos de un tablón de madera de haya.
Cortamos un trozo de la medida adecuada en la sierra de cinta.
Hay que darle forma redondeada en los extremos por estética.
En la fresadora para madera fresamos el contorno con una fresa que le da forma de cuarto de bocel.
Lijado y tapaporos le dan este aspecto.
De una chapa de latón de 2,5 hacemos una operación parecida, cortar en la sierra de cinta y taladrar.
Nos queda una pieza de este aspecto.
Que une con la base de madera.
Este es el comienzo, nos vemos en el próximo capítulo.
« última modificación: 08 Junio 2020, 17:10 por tobarra »
  • Gurú
Re:Motor stirling "El Planeta"
« Respuesta #1 en: 24 Mayo 2020, 20:27 »
Cojo sitio para disfrutar de tu arte .bien .brinda
Desconectado aldrin
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #2 en: 24 Mayo 2020, 22:41 »
La base estoy casi seguro que es de haya.  Haber que virgueria nos haces.
  • Gurú
« Respuesta #3 en: 24 Mayo 2020, 23:29 »
Que deleite contar con un nuevo proyecto Tobarra!
Sigo atento a los avances! .bien
Desconectado Tonispain MeKanical
  • Maestro
« Respuesta #4 en: 25 Mayo 2020, 19:40 »
Quedamos a la espera de ver ese planeta girando que ya le hace falta que el planeta se ponga a girar. .bien
El éxito del maestro de taller está en saber dar huelgos.
  • Gurú
« Respuesta #5 en: 25 Mayo 2020, 19:57 »
Gracias por la corrección, en efecto, es haya.
Vamos a por el segundo paso.
Se requieren soportes capaces de soportar un planeta, necesitamos las Columnas de Hércules.
Partimos de hexagonal de latón de 20. y torneamos unas columnas.
Hay que mecanizarlas para el acople de los otros componentes.
De hexagonal de 35 hacemos dos bases para las columnas y una para el soporte central. Se mecanizan en fresadora.
Aprovechamos un aro de latón que estaba arrumbado por un proyecto que no se completó hace algún tiempo.
Estos son los soportes en su base.
Es todo por hoy.
  • Gurú
« Respuesta #6 en: 26 Mayo 2020, 16:22 »
No paras, que productividad!! Gracias por mostrar.
Desconectado Álex Juárez
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #7 en: 26 Mayo 2020, 18:39 »
 .palmas  .palmas .palmas
La ignorancia es atrevida, la prepotencia deleznable.
  • Gurú
« Respuesta #8 en: 27 Mayo 2020, 22:42 »
El trabajo de hoy es hacer el primero de los tres anillos que forman el sistema, saldrá de un redondo de aluminio de 160.
Cortamos una galleta de 20 mm de espesor.
Vamos al torno y refrentamos para cortar el primer anillo.
Con un cobalto hacemos una herramienta para tronzado frontal y cortamos un aro de 20 mm de espesor, luego se torneará para dejarlo de 15X15.
Con sus dimensiones definirtivas vamos a la fresadora para taladrar.
De un redondo de latón de 20 hacemos unos soportes para el aro de aluminio de forma que sujeten el aro y dejen pasar el eje del segundo anillo.
De un lado va taladrado a 6 mm.
De otro lado va mandrinado a 14 mm.
Por último se le sueldan dos redondos de 3 para su acople en las columnas.
Colocado en su lugar tiene este aspecto.
Continuará.
Desconectado Mikisub
  • Ayudante
« Respuesta #9 en: 27 Mayo 2020, 23:17 »
Brutal Tobarra! .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Me encantan estos proyectos ‘ .palmas .palmas .palmas
Desconectado jordinautic
  • Maestro
« Respuesta #10 en: 28 Mayo 2020, 08:19 »
Como siempre muy bonito. .brinda
¿Que tipo de tapaporos para la peana utilizaste?
  • Maestro
« Respuesta #11 en: 28 Mayo 2020, 08:22 »
Me había equivocado se puede borrar esta entrada.
« última modificación: 28 Mayo 2020, 10:39 por jordinautic »
  • Gurú
« Respuesta #12 en: 28 Mayo 2020, 09:59 »
Cuando aldrin puso eso, no ponia que fuera haya en el primer texto. Tobarra lo corrigio despues.
  • Gurú
« Respuesta #13 en: 30 Mayo 2020, 17:36 »
Hola Jordi. Utilizo un fondo nitro tapaporos Kolman en dos capas. Primero lijo bien la madera hasta gramo 1000, le doy una pasada de fondo nitro y lijo a grano 1500 y le doy otra pasada muy diluida.
Vamos con el segundo anillo, saldrá de una galleta de bronce de 127mm.
Usando la técnica del ciano lo torneamos.
Cortamos un anillo.
Vamos a la fresadora a taladrar y roscar.
Los ejes que lo sujetan y le permiten girar son dos redondos de 5 mm. y unos rodamientos con unos separadores de latón alojados en los soportes del primer anillo.
Y colocado en su lugar luces así.
Nos vemos en otro capítulo.
  • Gurú
« Respuesta #14 en: 30 Mayo 2020, 17:41 »
De momento muy bonito .palmas .palmas .brinda
Foro MetalAficion
