Autor Tema: Motor stirling "El Planeta"  (Leído 1410 veces)
Desconectado tobarra
  • Gurú
Re:Motor stirling "El Planeta"
« Respuesta #15 en: 03 Junio 2020, 13:41 »
Vamos con el tercer y último anillo de los que componen en sistema.
Sale de la galleta de la que se extrajo el primero.
Se tornea a sus dimensiones finales.
Este anillo girará libre dentro el segundo mediante unos cojinetes de latón.
Una parte del cojinete va incrustada en el anillo y engarza con el de bronce a 45º.
El montaje es como se ve en la foto, el ponerlo libre a 45º es porque le da un curioso efecto visual al girar.
Ya va quedando menos.
  • Gurú
« Respuesta #16 en: 04 Junio 2020, 13:20 »
Toca empezar con lo que es el motor en sí, primero el cilindro.
De un hexagonal de latón de 20, haciendo juego con las columnas, torneamos el cilindro.
El pistón sale de un redondo de aluminio de 15mm.
Conjunto cilindro y pistón.
Se acopla a la columna, que está ahuecada, mediante un trozo de tubo de latón.
Juntos forman lo que dará movimiento al anillo de bronce.
Continuaremos otro rato.
  • Gurú
« Respuesta #17 en: 06 Junio 2020, 21:16 »
Vamos con el desplazador. En un principio iba a llevar dos motores que moverían un anillo dentro de otro, pero los preliminares no me gustaron y opté por un anillo fijo, otro movido por el motor y un tercero libre.
Pero ya tenía preparado el material para hacer los dos de una tacada, por lo tanto haré dos y uno quedará para otro proyecto.
Primero la zona fría.
De una barra perforada de bronce cortamos lo necesario para las dos piezas.
Torneamos el primero.
Le damos la vuelta y torneamos el segundo.
Lo partimos en la sierra de cinta.
Hay que cerrar un extremo, cortamos barra de bronce de 35mm.
Hacemos la misma operación.
Torneamos una pieza, le damos la vuelta y torneamos la segunda.
Partimos en la sierra de cinta.
Estas piezas se sueldan a las que salieron de la barra perforada, que previamente hemos taladrado y roscado para recibir la zona caliente.
Hacemos una salida de aire que unirá con la columna hueca que soporta el cilindro.
Quedará en esta posición.
Es todo por el momento.
  • Gurú
« Respuesta #18 en: 06 Junio 2020, 21:32 »
Me gusta  .palmas seguire atento al proyecto .brinda
  • Gurú
« Respuesta #19 en: 07 Junio 2020, 21:27 »
Vamos a completar el desplazador con la zona caliente y la parte móvil.
La zona caliente se suelda con latón.
Se tornea para dejarla limpia y rebajar el grosor de la pared, con ello coge temperatura más fácilmente.
Un anillo de nylon hará de aislante térmico entre las dos zonas.
La parte móvil se hace de aluminio para que sea lo más ligera posible.
Para compensar el peso del desplazador nos fabricamos un muelle con cuerda de piano de 0,3 mm.
A diferencia de otros motores, este llevará un muelle helicoidal.
Y este es su aspecto ya montado.
Unos pequeños detalles y un planeta que mover completarán el montaje.
Nos vemos en el proximo capítulo.
Desconectado fernandonatur
  • Maestro
« Respuesta #20 en: 07 Junio 2020, 23:11 »
Que trabajos mas bonitos, y verlos funcionar es lo mejor  .brinda
  • Gurú
« Respuesta #21 en: 08 Junio 2020, 14:08 »
Nos faltaba la fuente de energía que mueve el planeta, una lamparilla de alcohol.
Usamos hexagonal de latón para que haga juego con el resto.
Ahuecamos la pieza.
Le hacemos una tapa.
Y listo para encender.
Del espacio nos acaba de llegar el planeta.
Ahora hay que engarzarlo en el motor, será nuestro último capítulo.
  • Gurú
« Respuesta #22 en: 08 Junio 2020, 14:32 »
que bola mas chula .brinda
  • Gurú
« Respuesta #23 en: 08 Junio 2020, 17:32 »
Toca finalizar y no ponerse demasiado pesado.
El planeta viene "sin mecanizar". Es una bola de cristal macizo que debe engarzar en su anillo.
Hay que taladrar por lo polos y debe quedar perfectamente centrado, para ello fabricamos un útil.
La base de una vieja lámpara valdrá. Le hacemos un punto de centrado en el torno.
En la fresadora hacemos tres taladros concéntricos al punto. Los que ya tenía no nos sirven, es otra medida.
Roscamos tres redondos de latón y ya tenemos el soporte de centrado.
Colocamos el planeta con el Polo Sur hacia arriba.
Ponemos papel absorvente porque hay que taladrarlo con agua y una broca para cristal.
Le damos la vuelta y encaja el taladro en el punto de centraje, así taladramos el Polo Norte.
Torneamos y roscamos dos piezas de latón que harán el engarce.
Y ya tenemos el planeta en su lugar.
Este es el montaje definitivo.
Y no puede faltar el vídeo para verlo funcionar.
https://www.youtube.com/watch?v=pn0QOTBV1VU
Ya podemos llevarlo a su sitio en el despacho.
Esto es lo que ha dado de sí este pequeño proyecto, espero no haber sido demasiado pesado.
Nos vemos el el próximo.
Desconectado jordinautic
  • Maestro
« Respuesta #24 en: 08 Junio 2020, 19:34 »
Una maravilla .baba gracias por compartir .bien Tiene algo de giroscopio y del artilugio de la película "Contact"  .brinda
  • Gurú
« Respuesta #25 en: 08 Junio 2020, 20:09 »
Un autentico placer visual..gracias por mostrarnos ese arte y esa imaginacion..digna de un aplauso y una ovacion .palmas .palmas .brinda
Desconectado O2Fe
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #26 en: 08 Junio 2020, 23:26 »
Una joya Pablo,felicidades!  Me imagino lo que hubiera opinado el maestro Antonio Martí Llorca ...
El próximo año lo puedes llevar a ARCO, en Madrid, seguro que no han visto nada igual.
Gracias por el regalo !
                                                     Saludos !
Desconectado limaton
  • Maestro
« Respuesta #27 en: 09 Junio 2020, 14:57 »
Guapo, guapo...¡y encima funciona! :) :) :)
Desconectado argo47
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #28 en: 13 Junio 2020, 18:22 »
Buenas tardes.
Me encantan tus motores pero lo que me tiene maravillado es tu imaginación para dideñar estas maravillas.
  • Gurú
« Respuesta #29 en: 28 Junio 2020, 00:29 »
Son de agradecer vuestros amables comentarios a mis pequeños proyectos.
Este mismo comentario me hizo mi hijo cuando lo vio funcionar, pero no recordaba el título de la película.
Foro MetalAficion
