qwertyu
Autor Tema: tabla de roscas TOR D 360  (Leído 1073 veces)
Desconectado hidetora
« en: 06 Junio 2020, 00:47 »
Buenas, mi Tor D 360 perdiò en algún momento de su vida  la tapa que cubre los engranajes y con ella las dos tablas que hay sujetas en él. Podría alguien que tenga el mismo torno hacerles una foto a las dos chapas y enviarla o colgarlas aquí por favor? Gracias
Desconectado ang34
Re:tabla de roscas TOR D 360
« Respuesta #1 en: 07 Junio 2020, 12:40 »
Hola. ¿Has revisado este hilo?:
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=10136.0
No se si tu modelo es este:
https://www.pilmanmaquinaria.com/maquinaria-usada/arranque-de-viruta/tornos-paralelos-usados-cnc/torno-ocasion-tor-modelo-d-360-1000mm-ep
Ese tiene las tablas... quizás habría alguna forma de pedir a la empresa que te mande unas fotos de dichas tablas  para confirmar las posibilidades que ofrece el torno... hay otras empresas de maquinaria que a veces tienen esos tornos... Maquinaria Donosti, etc... y también los venden en Mil Anuncios... a lo mejor puedes obtener alguna información. En el Foro también hay compañeros que han tenido un TOR D360, no sé si podrán decirte algo...
Torno Relojero Lorch Schmidt 6 mm. motor 1/3 c.v., Opti 180x300 motor 3/4 c.v., Hedisa T.D.17/R motor 1/2 c.v., ambos con inverter Commander SE 1 c.v., Sierra Cinta HBM 115, Fresadora HBM BF 28, Esmeriladora Ayerbe 1/2 c.v. Tornillos de Banco Irimo y Acesa, Herramienta varia.
Desconectado jubilado
« Respuesta #2 en: 07 Junio 2020, 14:33 »
Rapidshare desapareció, todos los manuales ya no aparecen.
Desconectado ang34
« Respuesta #3 en: 07 Junio 2020, 15:37 »
Cierto. Pero quizás pueda ver algo que le interese y contactar mediante un privado con alguien....
« Respuesta #4 en: 07 Junio 2020, 16:57 »
Buenas
El hilo lo he revisado y no he encontrado nada acerca de mi torno, en el link que indica en la respuesta #33 hay un manual de un microtor 330 que me he bajado. En este manual estan las tablas de roscas del 330. Una es la tabla de arriba que pone "withworth / metrico /modular "  y la tabla de abajo que marca unos números con un avance transversal y otra con un avance longitudinal.
Me he bajado todas las fotos que he encontrado de mi modelo (D 360) por internet, pero en ninguna aparecen las tablas de forma legible. He comprobado que la tabla de abajo si es diferente en el 330 y en el 360 pero por lo que he podido averiguar el 330 tiene un motor de 2 velocidades asi que lo que indique la segunda tabla puede que sea algo relacionado con eso y por tanto diferente en los dos tornos . No he podido comprobar si la tabla de roscas que me bajé del manual del Microtor 330 es igual que la de mi D 360.
La opcion que me queda es pedir a alguien de aqui que tenga un D 360 me haga un par de fotos , o  como decís, llamar a alguien que tenga un  D 360 en venta y pedirle ese favor. Gracias
« última modificación: 07 Junio 2020, 16:59 por hidetora »
« Respuesta #5 en: 07 Junio 2020, 18:06 »
Encontré esta
Edito: No es de roscar
« última modificación: 07 Junio 2020, 18:36 por jubilado »
Desconectado ang34
« Respuesta #6 en: 07 Junio 2020, 18:09 »
Estupendo. A ver si hay suerte. Y ya que ha salido lo del motor, ¿es seguro que tu motor trifásico 220/380 de 4 C.V. y 4 polos es sencillo, de una sola velocidad, no?.... es decir, parecido al motor del cumbre 022 que aparece en el siguiente enlace... es por confirmarlo:
 https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=34213.msg376129#msg376129
« Respuesta #7 en: 07 Junio 2020, 23:31 »
No lo sè seguro,  esta es la placa
Desconectado ang34
« Respuesta #8 en: 08 Junio 2020, 00:09 »
Sí, por la placa parece que es normalito y va sólo a 1.420 r.p.m.... lo digo por si le han hecho algo... alguna modificación... como ha estado tanto tiempo parado, no sé si alguien de los que te lo vendieron te ha comentado algo al respecto...
« Respuesta #9 en: 08 Junio 2020, 07:55 »
Buenas,  no creo que le hayan hecho mucha historia. El torno debio ser de un instituto de FP y se usaba para enseñanza asi que no ha trabajado muchas horas. Despuès lo retiraron y ha estado casi 15 años en un pabellon. Supongo que cuando lo cogieron le pegaron un repaso porque estaba pintado y todos los cables son nuevos, no tienen ni rastro de porqueria , unicamente , durante este viaje se perdieron todos los engranajes para roscar salvo los que estàn puestos , asi que estoy buscando, primero la tabla de roscar y despuès toca buscar engranajes
Desconectado ang34
« Respuesta #10 en: 08 Junio 2020, 10:47 »
Vale. Si te apetece, puedes hacer una prueba básica al motor con un simple multímetro antes de meterle corriente... es muy sencillo... te lo explican aquí: https://www.youtube.com/watch?v=E6DR2LV4MQ8
Con eso verificas dos cosas, que no hay derivación de ninguno de los 3 bobinados a la carcasa (le llaman "aterrizado") y que los 3 bobinados tienen resistencias similares, es decir, que están equilibrados...
« Respuesta #11 en: 08 Junio 2020, 13:42 »
Ok, apunto y lo hago.......muchas gracias!
Desconectado gus69
« Respuesta #12 en: 26 Julio 2020, 23:34 »
Buenas noches.
No se si es tarde para ayudarte con las tablas del tor 360,yo tengo uno...
Si necesitas una foto de las tablas me lo dices y te las paso por wasap.
