Autor Tema: Adaptar máquina MIG MAG a devanadora externa  (Leído 2354 veces)
Desconectado Asturweld
« en: 10 Junio 2020, 12:08 »
No se si este tema encaja en este apartado, pero quería ponerle a mi máquina una SAF de 280A una devanadora con un alargo de 5m (para los que no lo sepan, es para poder mover el hilo, motor y algún control de la máquina a distancia, por ejemplo para subirla a un tejado y dejar lo que es la fuente de alimentación en el suelo) , he soldado con maquinas así, y para ahorrar algo pensé en comprar el material y hacerlo yo mismo, alguno sabe (como/que) placas hay que cambiar de la máquina al módulo.
Gracias de antemano
Re:Adaptar máquina MIG MAG a devanadora externa
« Respuesta #1 en: 10 Junio 2020, 14:48 »
la maquina en si no tiene salida para carrete externo?, suelen venir con los controles ya.
supongo que controla velocidad del carrete, voltaje y el otro parametro que ahora no recuerdo, ese de la bobina tachada impedancia creo.
si no lo trae tendras que desarmar la maquina y desconectar los controles que trae la misma y conectarlos en la caja por medio de los cables.
yo si la maquina es mia, no tiene ya garantia Y ENTIENDO LO MINIMO DE ELECTRONICA, me lo hago sin problemas.
sacas los potenciometros, el motor, pones un ficha o clavija multiple para conectar la extencion desde la caja del carrete externa y listo.
« Respuesta #2 en: 10 Junio 2020, 15:31 »
Es una máquina algo antigua ya que no tiene los conectores, así que haré lo de sacar las piezas, es de segunda mano así que lo de perder la garantía no me preocupa
« Respuesta #3 en: 10 Junio 2020, 16:00 »
es la mejor y mas facil, pero un consejo por experiencia: SACA FOTOS QUE SE VEAN A LAS CONECCIONES, que se vean colores, que se vean bien donde va cada cable, o y anota en papel por si algo pasa con las fotos, asi no perdes la ubicacion de las conexiones, ya que vas a tener que poner 2 conectores multiples, uno en la propia maquina y otro en la devanadora y con un alargue y sus correspondientes fichas vincular maquina con devanadora.
« Respuesta #4 en: 10 Junio 2020, 19:31 »
Las máquinas que hay en el trabajo están conectadas como dices, menos las que ya vienen preparadas para ello
ulisses
« Respuesta #5 en: 12 Junio 2020, 09:54 »
Hola,necesitas algo donde montar el carrete de hilo,un conjunto de arrastre del hilo y una electroválvula igual a la que lleva la máquina,necesitarás un conmutador para local/remoto y una manguera con 2 cables para el pulsador de la manguera,2 para el arrastrador y 2 para la electrovalvula,o sea una de 6 hilos.
« Respuesta #6 en: 12 Junio 2020, 15:24 »
El aparato en sí lo venden, solo quiero  conectarlo, la máquina la voy a dejar solo para usar con la externa, la manguera tiene que ser de 10 hilos para mover la ruleta de avance de hilo
Desconectado limaton
« Respuesta #7 en: 12 Junio 2020, 17:14 »
Hola
Digo yo que si se "vende hecho" habrá un esquema de montaje; el cual, una confrontado con el de la máquina en cuestión será tan fácil
de conectar como "quitarle un pelo a un conejo" :P
Cosa diferente sería partir de cero :-\
« Respuesta #8 en: 12 Junio 2020, 17:38 »
si la maquina es una SAF BUFANO, de las antiguas, seguramente algunas venian con la coneccion para devanador esterno y otras no.
el tema que comprar una devanadora tiene un costo y hacerla con los mismos controles que trae la maquina y los mismos mecanismos, solo insume un chasis y cambiar de lugar el motor y los controles, poner clavijas con conectores y le salio mas economico que comprala echa.
si no le trae problemas desarmar la maquina y despojarla de todo eso y ponerlo en un gabinete o panel de la devanadora que haga, es mas economico.
« Respuesta #9 en: 12 Junio 2020, 19:51 »
limaton:
Abri la máquina y mire las conexiones que hay que pasar, mucho más sencillo de lo que imaginaba.
MAX JUAN: es una safmig 280bl, el mismo modelo pero DBL, si lleva las conexiones, esta en cambio viene preparada con los agujeros para los conectores
« Respuesta #11 en: 12 Junio 2020, 20:03 »
Clavada a la mía solo que con devanadora de serie, donde le salen los cables a esa, en la mía se enchufa la antorcha
