Autor Tema: Útil para calibrar la perpendicularidad de la fresadora  (Leído 4576 veces)
Desconectado pacomb
Hola, un amigo tiene un aparato de Edge Technologies, que consta de dos comparadores, y sirve para poner perpendicularmente la columna y cabeza de la fresadora. La he probado y funciona muy muy bien
El caso, ¿alguien sabe si en Europa/España se vende este aparato o uno similar de otro fabricante?
El Edge vale 90 euros en USA, pero para no andar con envíos, aduanas, etc....
Re:Útil para calibrar la perpendicularidad de la fresadora
« Respuesta #3 en: 12 Junio 2020, 20:46 »
Hay dos modelos. Fíjate para que elijas el que más te guste. Saludos.
« Respuesta #4 en: 12 Junio 2020, 21:19 »
Este hace unos cuantos años que lo tengo..todavia en la version anterior con los reloges sin la esfera azul..pero es el mismo
lo compre en esta tienda de uk que es el proveedor oficial
https://www.ebay.es/itm/Pro-Tram-Bridgeport-Head-Square-Knee-Mill-Spindle-CNC-Router-Milling-Edge-Tech/253786138321?hash=item3b16d526d1:g:lhAAAOSwcf1dy12X
Desconectado ang34
« Respuesta #6 en: 13 Junio 2020, 11:07 »
Yo me hice uno hace años. No es difícil, aunque los de Edge tienen una pinta tremenda. También ennthinkiverse los hay para imprimir en 3d,
Desconectado ang34
« Respuesta #7 en: 13 Junio 2020, 16:51 »
Pues yo me lo voy a hacer cuando esté un poco tranquilo... voy a probar con el torno... cilindro entre puntos una barrita de acero, en una punta la hago un roscado macho, por ejemplo M14, corto un pedacillo de barra redonda de duraluminio, la hago un taladro en medio, lo rosco a M14, embuto la barra, fijo el conjunto con uno o dos prisioneros, vuelvo a poner entre puntos, y refrento las dos caras de la barra de dural.... Edito... quiero decir que primero refrento una cara en la barra de dural, luego la doy la vuelta y refrento la otra cara, siempre entre puntos..., con lo que obtengo dos caras paralelas entre sí y perpendiculares al eje de giro... luego queda fijar y ajustar los comparadores... a ver qué sale... bueno, salir saldrá, quiero decir la precisión... ya veremos...
« última modificación: 13 Junio 2020, 17:35 por ang34 »
Desconectado wels
« Respuesta #8 en: 13 Junio 2020, 17:15 »
YO ya hice algo "parecido" hace tiempo, fácil y simple y funciona muy bien
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=10995.msg130566#msg130566
« Respuesta #9 en: 13 Junio 2020, 17:16 »
https://www.thingiverse.com/thing:4251015
para imprimir o hacerlo a cnc
Desconectado ang34
« Respuesta #10 en: 13 Junio 2020, 17:20 »
¡¡Estás perdido, pacomb!!...
Vas a tener que hacerte el útil.... es broma
Desconectado juanmagaor
« Respuesta #11 en: 13 Junio 2020, 19:27 »
Yo también me hice ese útil, pero por lo menos en la bf45 es un coñazo dejarlo en el sitio porque cuando aprietas los tornillos del cabezal, este se mueve y vuelta a empezar.
« última modificación: 13 Junio 2020, 22:59 por Luisk »
Desconectado pacomb
« Respuesta #12 en: 15 Junio 2020, 18:24 »
Gracias a todos por vuestras respuestas
Si me decido por el original, supongo que  lo compro en USA.
Pero como dice WELLS, hacerlo no plantea muchos problemas.
La duda que tengo si lo fabrico es el tema del calibrado, ya que no tendría el imán calibrado que viene con el EDGE.
Tengo impresora 3D, y posiblemente haga la prueba de imprimir ese modelo de thingiverse, tiene buena pinta
Desconectado wels
« Respuesta #13 en: 15 Junio 2020, 19:41 »
Tenia varios imanes, y con el micrómetro determine su grosor pero....
Me encontre un "típico" problema en el uso de imanes, estos tienen la mala costumbre de atraer cualquier partícula de metal que este cerca, incluso de tamaño muy muy pequeño y eso hace variar las medidas
Al final se puede emplear cualquier trozo de metal o no emplear nada, tan solo apoyas la varilla del reloj,
 y ajustas el dial a"0" y listo
« Respuesta #14 en: 15 Junio 2020, 20:09 »
yo no uso iman con el mio casero
