Autor Tema: Pruebas con aluminio Bf28. Material adecuado.  (Leído 2578 veces)
Desconectado delir66
« en: 14 Junio 2020, 17:16 »
Después de hacer acopio de material que me habéis aconsejado, ayer finalmente nivelé la fresadora, le instalé y ajusté la mordaza con el comparador y me puse a hacer las primeras pruebas con unas pletinas de aluminio que tengo por ahí. Es aluminio maleable de 5mm de espesor y 50mm de ancho.
Tengo dos juegos de fresas de tecnomáquinas, el de 20 fresas (4 y 2 labios) y el de 7 fresas de 4 labios.
Fijé un trozo de pletina a la mordaza y con una fresad de 12mm de dos labios empecé a hacerle un hombro a la pletina. Hice pasadas de 0,2-0,4 mm a lo largo del eje y a unas 600rpm.
La sensación fué que la máquina ni se inmutaba, la fresa estaba fría todo el rato, etc....
Por otro lado, sí que pude percibir el sonido del corte tac-tac-tac.....
También le entré a la pieza por arriba, cómo para hacer un cajeado, y ningún problema. Eso si, las pasadas eran mínimas (0,4mm aprox).
La verdad es que quedé muy satisfecho con el acabado y cómo avanzaba la máquina sin ningún tipo de vibración, pero el tac-tac-tac estaba ahí.
Una cosa que me hizo dudar es que si hago una pasada y hace ruido de arrancar viruta, si vuelvo atrás sobre el mismo camino no debería hacer ruido porque ya ha arrancado ese material no? Me surge la duda de si todo va bien o si en verdad algo flexa un poco.
Las fresas que he utilizado
https://tecnomaquinas.es/fresas/103-juego-de-fresas-deluxe.html
la verdad es que tienen muy buena pinta, y el filo sigue intacto, pero quizás no son tan afiladas cómo las de aluminio?
La pregunta si debería comprar fresas especificas para aluminio.
Otra cosa... He leído que hacer pasadas muy pequeñas es malo porque siempre gastas la misma parte de la fresa.
Alguien que tenga la bf28 vario me puede decir cuál son las pasadas máximas que puede hacer en aluminio sin problema?
Tampoco estoy seguro que la velocidad de corte sea la adecuada.
Uso aceite de corte del tipo wd40 specialist (otra marca).
Muchas gracias.
Re:Pruebas con aluminio Bf28. Material adecuado.
« Respuesta #1 en: 14 Junio 2020, 17:36 »
Lo primero el aluminio maleable es lo peor para fresar..asi que si lo lograste fresar eres un crak..
para poder digamos taladrar y fresar despues se usan las fresas de 2 labios las de 4 labios te permiten calar muy poco ya que no deshoga y se talonan..
para aluminio y ese diametro como minimo 1200rpm..ademas i vas con avance manual pues como nunca vas constante pues oyes mas tracateos..
tambien influye el espesor y largo de la pieza que si tiene poco espesor tiende a flexar..
en espesor de 5mm puedes calar sin problema con una de 2 labios 2.5mm y la maquina ni se inmuta..
poco mas te puedo decir ya que de maquina pequeñas no controlo casi nada..aunque tengo una pera la mia esta modificada y ya no sirve como referencia a una comercial como la tuya.
en estos caso lo mejor es que vayas haciendo tus propias pruebas y saques tu conclusiones de que te funciona mejor en tus piezas y en tu maquina..
michel
pdta..las fresas especificas para aluminio cortan muchisimo mas y por lo tanto el esfuerzo es menor y el acabado es mucho mejor..yo e usado las de tecnomaquinas en aluminio y se comportan muy bien..y en acero tambien..calidad precio esas fresas son cojonudas..
« última modificación: 03 Julio 2020, 19:11 por Tr Precision Machining »
« Respuesta #2 en: 14 Junio 2020, 21:03 »
yo me he traido unas fresas de un labio que son bisturis , de hecho me corte un poco al sacar la primera de la caja , comen aluminio como un demonio , en el router cnc , la fresadora que tengo montada va de 14.000 a 30.000 rpm y la llevo en el punto 4 , vamos que seran unas 20.000 arriba a bajo es espectacular como comen estas fresas
https://www.ebay.es/itm/5Pcs-6Mm-1-4-Pulgada-Carbide-Cnc-Router-Bits-One-Single-Flute-End-Mill-ToolsT6Z5/283867509890?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
« Respuesta #3 en: 14 Junio 2020, 22:38 »
kanka..las fresas de un labio no sirven para fresadoras normales..necesitan muchas vueltas..normalmente de 10.000 para arriba
« Respuesta #4 en: 14 Junio 2020, 22:45 »
Si po eso puse las revoluciones... La verdad es q corta que es un primor
« Respuesta #5 en: 15 Junio 2020, 23:29 »
Bueno... de momento todo menos crack!    :P
El aluminio es aluminio bruto extruído, que supongo no será lo mismo que maleable.
Entiendo lo que dices de las de 4 labios contra las de 2 lados. Por la misma razón supongo que se hacen los agujeros con broca, porque tienen canal más grande para expulsar viruta....
Me dices que 2,5mm de calada/pasada sería bueno para aluminio en esta máquina. Eso es frontalmente, partiendo de una esquina, o también "taladrando" la pieza y luego avanzando. Es decir, tendria capacidad de hacer un taladro de 2,5mm expulsando bien la viruta? La verdad es que al principio dudaba mucho de las posibilidades de atacar la fresa con la pieza.
He subido las revoluciones hasta 1000 y mucho mejor el tema del traqueteo.
Gracias por la sugerencia de fresas karnkarrio, pero lo que dice michael, mi fresadora sólo llega a las 3000 viueltas.
La verdad es que muy contento con las fresas de tecnomaquinas, pero veo que hay mucha fresa de aluminio específica, y aunque me están gustando los acabados, imagino que el mayor afilado a altas revoluciones dará mejor acabado.
..  Alguna sugerencia para las mi límite de revoluciones ?
Desconectado Hugo Turn
« Respuesta #6 en: 15 Junio 2020, 23:46 »
Este tipo de fresas van muy bien.
https://www.ebay.es/itm/5pcs-3-Flute-HRC50-Solid-Carbide-End-Mill-Cutter-2-8mm-CNC-Aluminum-Milling/163463684962?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20131003132420%26meid%3D923434bf17f6491197e7d8d9da396a1e%26pid%3D100005%26rk%3D4%26rkt%3D12%26mehot%3Dsb%26sd%3D222761498849%26itm%3D163463684962%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv5PairwiseWebWithBBEV1Filter%26brand%3DUnbranded&_trksid=p2047675.c100005.m1851
Yo la utilizo a unas 2000 / 2500 rpm y trabajan muy bien a esas velocidades. Lógicamente tienes que mirar que avances puedes usar en función de las rpm y diámetro.
Cuando pruebes el aluminio 7075 verás que bien se mecaniza en comparación del de extrusión.
Hugo
« Respuesta #7 en: 16 Junio 2020, 12:18 »
Muchas gracias Hugo!
Voy a pedirme un pack de esas a ver que tal ;)
El tema del aluminio, gracias por la referencia. Voy aún pez con con eso y con el Wizard de cnccookbook, muchos parámetros que no sé configurar con mi máquina.
Así que me toca empezar a buscar tipos de material y entender las capacidades de mi máquina y material que utilizo.
« Respuesta #9 en: 16 Junio 2020, 13:57 »
Gracias Technoworld.
Esas fresas deben valer cada euro, pero de momento no me puedo permitir ese nivel de herramienta.
Supongo que cuándo tenga algo más de experiencia subiré de gama. Ahora mismo estoy de pruebas y me da miedo hacer mal uso de material tan caro.
Desconectado SorianoTools
« Respuesta #10 en: 01 Julio 2020, 21:16 »
Yo te recomiendo fresas de Z3 hélice 45° para trabajar mazizo de aluminio. Las de Z1 están pensadas para perfilería, la de Z2 para trabajos simples de mecanizado y las de Z3 dan un rendimiento y acabado mucho mejor.
Es lo que conozco mejor y la experiencia en el sector.
