Autor Tema: Primeras pruebas cabezal mandrinador  (Leído 2426 veces)
Desconectado delir66
« en: 21 Junio 2020, 18:16 »
Hola, adquirí el mandrinador de tecnomáquinas que se me aconsejó, el hbm de 75mm con juego de 5 cuchillas.
He estado leyendo por el foro y después de intentar entender distintos aspectos, ahí dejo unas preguntas....
https://tecnomaquinas.es/mandrinadores/730-cabezal-mandrinador-mt3-75-mm.htm
-He querido probar la concentricidad del conjunto, y me surgen unas dudas. Dejo una foto con distintos puntos y comento valores que he obtenido.
El intento era encontrar la misma concentricidad que tengo en la pínola a lo largo de todo el cuerpo del mandrinador, incluso en la caña de la misma cuchilla.
Mi máquina tiene un error de concentricidad de +-0,005mm
En el cuello del mt3 del mandrinador tengo ese mismo error +-0,005mm
En el cuerpo del mandrinador (por encima de la cola de milano), tengo ya un error de +-0,1mm. Aprecio que el cuerpo no es totalment cilíndrico. Ese error lo marca cuándo llega a la zona del tornillo de ajuste de la cola de milano.
En la parte baja de la cola de milano el error ya sube a +-0,2mm
En la base de la cuchilla (dónde entra en el cuerpo del mandrinador), mantengo un error parecido a +-0,2mm (la aguja baila 40 divisiones del valor más bajo al más alto).
He intentado ajustar la apertura de la cola de milano hasta encontrar el +-0, pero no consigo un error menor de +-0,2mm. Es eso normal teniendo sólo un +-0,005 en el cuello mt3 del mandrinador?
Igualmente me he decidido a probar de mandrinar un agujero de unos 12mm con la cuchilla. Aluminio extruido, a unas 400 rpm (son correctas las vueltas?). La verdad es que el acabado ha sido muy satisfactorio.He sido conservador y he mandrinado 1,5mm + en diámtro, bajando manualmente con el fino de la caña.
Luego he querido hacer un rebaje, cómo si quisiese hacer un inserto.
He cambiado de cuchilla y esta vez he querido comer unos 3,5mm (más superficie de la cuchilla en contacto). También bajando la caña con el fino a pasadas muy finas según me pedía. Está bien entrar tanto con una cuchilla, o debería ser más superficial el tema?
La verdad es que lo ha hecho bien. Me ha sorprendido ver que chirriaba más cuándo le echaba aceite que cuándo no. Quizás mejor sin aceite de corte?
La viruta que ha salido era prácticamente papel de plata.
De la misma manera que se utilizan fresas más afiladas para aluminio, hay también cuchillas de mandrinado más afiladas para aluminio? Supongo que dejarán mejora acabado.
A ciertas rpm, la máquina vibraba sensiblemente sin siquiera mandrinar. PUeden ser problemas de nivelación/fijación del banco? O es normal que las máquinas vibren a ciertos rangos de rpms? A veces, al subir de rpms deja de vibrar, si sigues subiendo vuelve, etc....
Entiendo que las cabezas tienen un peso que está lejos del eje y eso genera muchas fuerzas centrífugas, pero hasta qué punto es normal que vibre? Es normal mandrinar aluminio a esas revoluciones? 400rpm aprox.
Muchas gracias.
Re:Primeras pruebas cabezal mandrinador
« Respuesta #1 en: 21 Junio 2020, 19:28 »
las terminaciones externas en herramental chino, no suelen ser muy exactas que digamos, a menos que te pases a un Dandrea, entoces seguro que si.
con respecto a vibrar a x rpm y subir y que no vibre, si la maquina no tiene juegos, entonces es simplemente la frecuencia de resonancia de la estructura provocada por el desbalance del alesador, cuanto mas fuera este a mas bajas rpm te va a vibrar.
« última modificación: 21 Junio 2020, 19:44 por MAX JUAN »
« Respuesta #2 en: 21 Junio 2020, 19:36 »
las cuchillas esas de widia soldada hay q darles un afilado porque de serie vienen en bruto
lo mejor es usar barras de mandrinar de torno con plaquitas, busca un juego del diametro de tu mandrinador y los cortas a la medida que necesites y usa placas de aluminio la cosa cambiara drasticamente
« Respuesta #3 en: 21 Junio 2020, 19:53 »
Gracias por vuestras respuestas.
MAX JUAN. Entiendo lo que me dices de la vibración, es un poco lo que intuía....
Sobre la calidad, si que esperaba menor error en la base de la cuchilla por ej... entiendo que con este error los agujeros no són 100% circulares, cosa que me sorprende. Aunque tampoco tengo claro que ese margen de error sea elevado...
Gracias por el consejo Kankarrio. Eso haré, ya que de momento me veo trabajando en aluminio.
« Respuesta #4 en: 21 Junio 2020, 20:21 »
Por cierto, alguna sugerencia sobre el portacuchillas de interiores de torno?
Las cuchillas de mi cabezal mandrinador tienen 20mm de diámetro, y estoy encontrando un máximo de 16mm en general.
De momento sólo he visto uno de 20mm de optimum.....
Cuál serían el mejor tipo de plaquitas de aluminio para ese portacuchillas de interiores?
Muchas gracias.
« Respuesta #5 en: 21 Junio 2020, 22:04 »
Las placas ccmt(acero) Y ccgt(aluminio) y para porta de 20 mm ccmt y ccgt 09 T3 04
Y portas de 20 mm en ebay y aliexpress hay muchos
PLACAS PARA ALUMINIO
https://es.aliexpress.com/item/4000814140485.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.44546b2aVAZug9&s=p&ad_pvid=20200621125640760286970832800008387604_3&algo_pvid=ae994c9c-935c-44a3-9d0f-1270dedf2b2d&algo_expid=ae994c9c-935c-44a3-9d0f-1270dedf2b2d-2&btsid=0b0a0ae215927694002114096e61b0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
PLACAS PARA ACERO:
https://es.aliexpress.com/item/32877997351.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.138e21bf9HEfrd&algo_pvid=646f34e3-d69c-4811-b008-23b18214aa2c&algo_expid=646f34e3-d69c-4811-b008-23b18214aa2c-17&btsid=0b0a0ae215927694690508886e6195&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
BARRA DE 20 mm:
https://es.aliexpress.com/premium/S20R%25252dSCLCL09.html?d=y&origin=y&catId=0&initiative_id=SB_20200621120356&SearchText=S20R-SCLCL09
https://es.aliexpress.com/item/32970964211.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.528c26e4YTnvq0&algo_pvid=2b74a82f-65fe-4425-bb92-4350269ef9a3&algo_expid=2b74a82f-65fe-4425-bb92-4350269ef9a3-3&btsid=0b0a119a15927698363565567e0495&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
https://es.aliexpress.com/item/4000085117677.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.528c26e4YTnvq0&algo_pvid=2b74a82f-65fe-4425-bb92-4350269ef9a3&algo_expid=2b74a82f-65fe-4425-bb92-4350269ef9a3-5&btsid=0b0a119a15927698363565567e0495&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Todo son ejemplos. Pero así sabes que haberlos haylos. Saludos.
Puedes comprar varios y acortarlos, cuanto más corto más sólido. Y también comprar de diámetros infereriores y hacer un casquillo 20 mm exterior y el interior de la barra, y hacerle una ranura al casquillo o hacer un taladro traspasando el casquillo que coincida con el prisionero del madrinador y así el prisionero sujeta directamente a la barra porta placas.
« última modificación: 21 Junio 2020, 22:10 por Tecleador »
« Respuesta #6 en: 21 Junio 2020, 22:38 »
Hola Tecleador.
Justo ahora mismo estaba viendo un post antiguo en el que se habla del tema de las plaquitas y de acortar los soportes de las cuchillas para menos vibración.
El caso es que todos los links eran antiguos.
Tema casquillos, no tengo torno y lo veo complicado. Aunque con las barras de 20 me va perfectamente de momento, supongo que en algún momento necesitaré hacer diámetros más pequeños, pero para lo que quiero ahora me va perfect.
Muchas gracias.
« Respuesta #7 en: 21 Junio 2020, 23:22 »
Pues o tiras de algún compañero o simplemente nos buscamos la vida.
Un trozo de material calibrado de 20 mm y un agujero de taladro lo más preciso posible, o tiras de escariador. Y si le hacer un agujero pasante al casquillo para que el prisionero del mandrinador pase y aprete directamente la barra mejor.Saludos.
« Respuesta #8 en: 23 Junio 2020, 18:00 »
Muchas gracias Tecleador.
De momento he pedido un porta de 20 y las cuchillas que has puesto en la descripción
« Respuesta #9 en: 23 Junio 2020, 18:05 »
De nada. En otra ocasión serás tú el que ayude a otro que pregunte. Saludos.
