qwertyu
Autor Tema: Recomendación de soldadora  (Leído 925 veces)
  • Gurú
Re:Recomendación de soldadora
« Respuesta #15 en: 30 Junio 2020, 00:36 »
pero cuanto recorrido soldas en el mismo tiempo?.
  • Gurú
« Respuesta #16 en: 30 Junio 2020, 00:40 »
todo es relativo, ya que no es lo mismo botellas de 10m3 llenas a 200 bares que de 6 llenas a 150, es una comparacion poco precisa.
mi pregunta radica en comparacion entre mig y tig, soldando la la misma chapa, el mismo espesor, con cual metodo de los dos se suelda mas rapido?.
ya que si gastamos 6 litros por minuto con tig y tardamos 10, entonces gastamos 60, pero si con mig soldamos en 3 minutos y gastamos 10, terminamos gastando 30.
es una pregunta simple.
Desconectado Asturweld
  • Ayudante
« Respuesta #17 en: 30 Junio 2020, 00:42 »
Hay que hacer la prueba cogiendo 2 probetas de 20cm y cronometrar, pero a ojo, 1 hora de mig equivale a una cuantas de tig
  • Gurú
« Respuesta #18 en: 30 Junio 2020, 00:45 »
gracias por la respuesta.
Conectado Shakugan
  • Maestro
« Respuesta #19 en: 30 Junio 2020, 06:28 »
hacer las pruebas que querais, eso si, no vais rateando gas en mig, es otra cosa, eso si poner a un soldador tig de verdad, si el personal e suna tortuga soldando con tig es otra cosa, o uno que ha PEGADO DOS HIERRO  O UNO QUE DA MUCHOS CONSEJOS DE SOLDAR Y NO HA SOLDADO O PEGADO DOS HIERROS EN SU VIDA
Por otro lado cada sistema es para lo que es. si no se utiliza bien,ese ya es otro tema.
« última modificación: 30 Junio 2020, 06:35 por Shakugan »
LA JUSTICIA NO ES IGUAL PARA TODOS!!!!!
Desconectado PacoP
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #20 en: 30 Junio 2020, 09:32 »
Otro factor (que pocas veces se tiene en cuenta) a la hora de decidir entre TIG o MIG para un aficionado es el tema de las proyecciones.
En mi caso seguramente me hubiera comprado una MIG, pero yo hago mis chapuzas en mi garaje, o en el mini-taller habilitado en el instituto donde trabajo, que no es un taller, es la casa del conserje habilitada para tal fin. En este caso, no me gustaba la idea de las chispas volando por ahí. Aunque MIG haga menos proyecciones que electrodo, aún así las hace. En cambio TIG no hace absolutamente ni una chispa.
Y otro factor son los gases tóxicos emitidos por la soldadura. En el garaje de casa sólo tengo una ventana, y por tanto cuantos menos gases mejor, y en este caso TIG también gana.
Paco
  • Gurú
« Respuesta #21 en: 30 Junio 2020, 15:05 »
con este se soluciona todo.
aunque la comparativa es en aluminio.
creo que tiene otro video en acero.
SEGURO QUE SOLDO Y PEGO ALGUNOS HIERRITOS JAJAJA.
https://www.youtube.com/watch?v=tNmj-R8tIJw
por otro lado la mig mag, te permite soldar aluminio usando argon puro, cosa que la tig no, pero con la condicion de que cambies sirga y rodillos para aluminio, lo cual es nada.
  • Gurú
« Respuesta #22 en: 30 Junio 2020, 15:59 »
aca este otro compara el video anteror, el cual es sobre tig, con la mig, e indica que es mas rapido soldar con mig.
https://www.youtube.com/watch?v=Gq18sNMO6UY.
« última modificación: 30 Junio 2020, 19:33 por MAX JUAN »
Desconectado carlinos
  • Gurú
« Respuesta #23 en: 30 Junio 2020, 16:02 »
Si la tig no permite soldar aluminio con Argón puro, tu dirás que gas hay que utilizar. O no he entendido lo que dices o llevo años engañado haciendo cosas imposibles.
  • Gurú
« Respuesta #24 en: 30 Junio 2020, 16:21 »
comparando MAQUINAS TIG DC CON MIG.
Conectado Shakugan
  • Maestro
« Respuesta #25 en: 30 Junio 2020, 16:54 »
Y volvemossss a liar al personal.  Yo mezclo el argon con vainilla y va de lujo. Luego me veo tres vídeos del YouTube y soy el gurú de las respuestas.  Que pena los que entran nuevos en el foro y se guía. Por el número de mensajes.
  • Gurú
« Respuesta #26 en: 30 Junio 2020, 17:04 »
vieras que no te recomiendo andar mezclando argon con comida, es sumamente malo.
por otro lado, el español es del foro, tengo entendido que es muy buen soldador.
y el yanqui no hablemos mejor.
Desconectado dodido
« Respuesta #27 en: 08 Julio 2020, 00:46 »
Compra Mig, para mi, es lo básico para un taller, hace mas de 20 años que uso mig/mag y la maquina con electrodos, la uso cuando quiero soldar otros materiales.
La soldadura con micro alambre, es rápida, cómoda y los consumibles duran mucho, a todos nos gusta como quedan las costuras con tig, pero en la practica, es lento. Lo ideal es tener todas las maquinas, pero la que mas se usa siempre, es la soldadura MAG, porque no hay que preparar mucho el material, no deja escoria, te permite puntear para armar, antes de hacer costuras y solo tenes que abrir la botella y encender la maquina, para empezar a soldar.
