Autor Tema: Inversora Gutstark 120  (Leído 1940 veces)
Hiram codaza
« en: 30 Junio 2020, 00:45 »
Muy buenas tardes.
Hace poco compre esta inversora: https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-546878287-soldadora-microalambre-inversora-electrodos-120-gas-y-luz-_JM
Quisiera saber si alguno me podria ayudar a saber como manejar la soldadura mediante micro alambre.
Ya que la eh intentado usar y no puedo :( y no se si este averiada. La eh utilizado con electrodo 6013 y va muy bien. pero intente soldar con micro alambre y no pude...
Ojala laguien pudiera disipar mi ignorancia para conectarla y poder usar micro alambre.
GRACIAS Y SALUDOS
Re:Inversora Gutstark 120
« Respuesta #1 en: 30 Junio 2020, 00:57 »
hola y bienvenido al foro.
primero si usas microalambre con botella de gas, el tornillo con el cable que tenes en el compartimiento del rollo, va en el rojo como se ve en la foto de la publicacion.
si usas flux core o sea con fundente incorporado ( o mal llamado gas incorporado), entonces va en el negro tornillo y conector.
despues pones la tecla negra en posicion mig, que es apretando el cero que trae y si soldas con electrodo va en el 1.
la pinsa de (nasa) va en el polo contrario a donde conectaste el terminal del compartimiento del alambre, si lo pusiste en el negro, entonces la pinsa afuera va en el positivo y viceversa.
con la rueda del amperimetro que es la de arriba regulas los amperios y con la inferior la velocidad del alambre.
cada maquina tiene sus medidas, con lo cual pone como para empezar la perilla de arriba en una posicion y la de abajo vas regulando de acuerdo a como ves que suelda.
pd: el alambre si no lo pasaste por los rodillos, mirate un video como se hace, ya que si no lo sostenes bien, se te desbobina en la cara y te puede sacar o lastimar un ojo.
« última modificación: 30 Junio 2020, 00:59 por MAX JUAN »
