Autor Tema: Arte cinético  (Leído 1311 veces)
Desconectado tobarra
  • Gurú
Arte cinético
« en: 06 Julio 2020, 23:43 »
Este novedoso proyecto trata de un motor stirling, vaya novedad, inspirado en las obras de arte cinético de Alexander Calder.
Es un LTD de tipo ringbom, es un motor muy delicado de funcionamiento que requiere de una extrema suavidad de ajuste para funcionar con muy poco calor, debe funcionar con el calor de una taza de café.
Este proyecto ya está terminado y funcionando, aquí podéis ver su aspecto y un vídeo funcionando.
https://www.youtube.com/watch?v=ATdRmswGX0s&t=7s
En días sucesivos iré subiendo fotos del proceso de construcción, pues tiene curiosas variantes respecto a otros hechos anteriormente.
Espero no aburrir con ello.
  • Gurú
Re:Arte cinético
« Respuesta #1 en: 07 Julio 2020, 11:19 »
La verdad que eres el P... amo de los artefactos .brinda
Me pongo en primera fila para disfrutar de la fabricacion .palmas
« última modificación: 07 Julio 2020, 12:07 por Tr Precision Machining »
  • Gurú
Re:Arte cinético
« Respuesta #2 en: 07 Julio 2020, 13:39 »
como sigas perfeccionando la tecnica del sterling vas a cabar poniendo uno en el coche  .bien
Desconectado Totxo
  • Oficial de 2ª
Re:Arte cinético
« Respuesta #3 en: 07 Julio 2020, 23:07 »
La leche , eres un fenómeno , como coj... se te ocurre todo esto, impresionante  .palmas .palmas .palmas .palmas
Esperando me quedo a ver el desarrollo
Gracias por compartir
Bien aventurados sean los que nos copian
porque ellos heredaran nuestros errores
  • Gurú
Re:Arte cinético
« Respuesta #4 en: 09 Julio 2020, 20:36 »
Gracias por vuestros comentarios.
Ya tengo un coche con motor stirling  :)
https://www.youtube.com/watch?v=S3EfvfZkdZM&t=131s
El primer paso de la construcción es un sencillo desplazador de foam.
Usamos el viejo arco de cortar que se usa en aeromodelismo.
La fuente de alimentación la ajustamos a 14V.
Con unos listones de 20 mm que nos hacen de guía cortamos de un embalaje.
Nos hacemos un útil para cortar discos de foam.
Y tenemos un desplazador muy ligero, como requiere este proyecto.
Continuará.
  • Gurú
Re:Arte cinético
« Respuesta #5 en: 10 Julio 2020, 23:02 »
El segundo paso es tan sencillo como el primero, se trata de procurar dos discos metálicos a partir de chapa de latón y aluminio.
Recortamos los cuadrados de los que saldrán los redondos.
Marcamos el centro y la circunferencia.
Volvemos a la sierra de cinta y recortamos los círculos.
Ya los tenemos listos para ir al torno.
Seguiremos con el proceso.
  • Gurú
Re:Arte cinético
« Respuesta #6 en: 13 Julio 2020, 19:32 »
Un pasito más en la construcción, toca tornear con la técnica del ciano.
Primero cogemos en el plato el tocho de aluminio que se usa en este menester como mártir y se refrenta para limpiar el ciano del último uso y escuadrarlo.
Ponemos ciano y colocamos el disco de aluminio centrándolo con el contrapunto.
Enseguida se queda fijado y lo presionamos hasta el día siguiente.
Sin quitar la pieza que lo mantiene bajo presión por seguridad, torneamos a 140 mm.
La misma operación con el disco de latón, antes hemos vuelto a refrentar.
Una vez torneado vamos a soltarlo del mártir de aluminio aplicando calor con el soplete, cuando esté caliente se despegará por su peso.
  • Gurú
Re:Arte cinético
« Respuesta #7 en: 17 Julio 2020, 19:59 »
Unas pocas fotos más.
Una vez que tenemos los discos, necesitamos la pieza que los separa y le da volumen al desplazador, usamos un envase de CDs que cortamos en el torno con un cúter.
Hay que ranurar frontalmente los discos, para ello nos fabricamos una herramienta con un cobalto.
En el torno, usando las garras blandas para un buen apoyo y evitar pandeos, hacemos las ranuras donde encajará en aro de plástico que hemos cortado.
El paso siguiente se hace en fresadora.
Cortamos varilla roscada M3 a la medida, luego se cubrirán con tubo de latón de 4 mm.
Con todo esto hacemos un primer montaje a ver cómo queda.
Nos vemos en el siguiente capítulo.
  • Gurú
Re:Arte cinético
« Respuesta #8 en: 20 Julio 2020, 20:15 »
Algunas fotos más.
El cilindro y pistón tienen que ir a cierta altura y fuera del círculo que forma el desplazador, el montaje era problemático para que quedase estético y poco pesado, se me ocurrió conectar el desplazador y el cilindro con un anillo.
Pero ¿Cómo se hace un anillo de bronce hueco?
Partimos de una barra perforada de bronce de la que cortamos dos anillos.
Ahora se refrentan y mandrinan para que encajen en un tubo de latón de 30 mm.
Las garras blandas estaban cortadas a 60 de un proyecto anterior, pero como se quedan bien centradas las dejamos así.
Vemos que encajan perfecto en el tubo.
Un anillo se fresa con una ranura.
Al otro se le hacen dos taladros a 180º.
Se sueldan encajados en el tubo, primero se estañan las dos caras a soldar y se le aplica calor para que se unan.
Y se tornea el exterior.
Hacemos la pieza que unirá con un tubo de 8 mm el anillo a la base del desplazador.
Y el montaje queda muy aparente.
Continuamos otro rato.
  • Gurú
Re:Arte cinético
« Respuesta #9 en: 26 Julio 2020, 20:58 »
Hoy toca cilindro y pistón.
El cilindro se hace de bronce de un redondo de 21 mm.
Se cilindra a 20 y se mandrina a 18.
Tronzamos y torneamos la unión con el anillo.
Comprobamos que encaja perfecto.
En un redondo de 20 de aluminio marcamos el largo del pistón y el recorrido, la zona posterior se tornea a una décima menos para poder comprobar el recorrido del pistón a lo largo del cilindro.
Torneamos a 18 y mandrinamos a 16, el pistón debe ser lo más ligero posible.
Tenemos un pistón que pesa menos de 4 gramos.
Para la biela usamos la impresora 3D.
Así conseguimos una ligereza extrema.
Hay que tener en cuenta que se trata de un LTD (baja diferencia de temperatura) que debe funcionar con muy poca energía, no puede mover grandes masas.
Seguimos en otro momento con más fotos.
  • Gurú
Re:Arte cinético
« Respuesta #10 en: 26 Julio 2020, 21:01 »
Muy buen trabajo..
deseando ver el siguiente capitulo .bien .brinda
  • Gurú
Re:Arte cinético
« Respuesta #11 en: 26 Julio 2020, 22:29 »
Mas viruta ... es la guerra ;D
  • Gurú
Re:Arte cinético
« Respuesta #12 en: 31 Julio 2020, 21:20 »
Esto ya casi está, vamos a por las fotos finales.
Todo el conjunto gira mediante un rodamiento sacado de un disco duro averiado, tiene la ventaja de que se pueden roscar componente por ambos lados.
Torneamos el soporte y le mandrinamos el alojamiento del rodamiento. Posteriormente se modificó para aligerarlo, pero no hice foto.
Se le añaden tres patitas de hexagonal de latón de 5 mm, se rosca el vástago donde irá el conjunto que hace de volante de inercia por un lado y el cigüeñal por otro. Los espárragos roscados serán la unión con el resto mediante unos prisioneros, eso nos permitirá el montaje porque una vez en su sitio no se podría.
De hexagonal de 10 hacemos tres columnillas que unirán el soporte a la base.
De las sobras de recortar el cuadrado de latón sale lo que hará de contrapeso en el volante de inercia.
Alambre de aluminio de colores completan el trabajo.
Y esto es todo, nos vemos en el próximo proyecto.
  • Gurú
Re:Arte cinético
« Respuesta #13 en: 31 Julio 2020, 21:33 »
Muyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Guapoooooo...puro arte .palmas .palmas
gracias por mostrarnos tu proyecto y su proceso de realizacion que es muy ameno .bien
michel
pdta...un proyecto que me gustaria ver es un mini torno o una mini fresadora y que el plato o el cabezal en el caso de la fresadora se moviese con uno de tus motores de llama..seria la leche ;D
claro esta que tendria que ser todo construido..nada de aprovechar un torno o fresadora..ja ja ay lo dejo y ya tu valoras si puede ser un proyecto interesante para tu coleccion de ARTE
« última modificación: 31 Julio 2020, 21:37 por Tr Precision Machining »
Desconectado fede36
  • Oficial de 1ª
Re:Arte cinético
« Respuesta #14 en: 02 Agosto 2020, 19:15 »
Que precioso trabajo, de verdad una obra de arte! Tobarra, me saco el sombrero! Muy buen trabajo!
Tornos varios(wing,ogu,arosio, s/n), Fresadora wecheco nº5, Taladro de pie varios, Soldadoras varias, Limadora, etc
Foro MetalAficion
Re:Arte cinético
