Autor Tema: Como agrando taladro en esta pieza  (Leído 5062 veces)
Desconectado miru
« en: 07 Julio 2020, 22:04 »
Buenas tardes.
tengo la pieza de la foto, en plástico bastante frágil. tengo que agrandar el taladro central de 10 a 24 mm y no puedo utilizar broca ya que es tan frágil que se deforma.
Quería hacerlo con cuchilla en torno ( o fresa), pero ¿como la sujeto en el torno si es irregular?.
¿ Debería cómprame un plato con garras independientes?.
Gracias de antemano por vuestros consejos.
« última modificación: 07 Julio 2020, 22:06 por miru »
Torno Optimun TU2506, Fresadora Alcera 502 y trastos varios
Desconectado peñascosa
Re:Como agrando taladro en esta pieza
« Respuesta #1 en: 07 Julio 2020, 22:16 »
Con una fresa, tipo drémel, seria lo mas barato.
También puedes fabricar algún amarre para sujetarlo al plato de 3 garra.
Comprar un plato de 4 garras para taladrar esa pieza, te va salir caro.
Torno Pinacho A-72,sierra de cinta siena 270,taladro MG-hu-45,2soldaduras hilo,3 de electrodos,tronzadora y copiadora de aluminio,tronzadora abrasivo 300 hierro,compresor samur 300l.prensa inebro 100t, taladro fresador optimum f-45Taladro de columna Erlo TCA32
« Respuesta #2 en: 07 Julio 2020, 22:18 »
Veo que tienes fresadora
Si tienes Mandrinador, con la fresadora seria lo ideal.
« Respuesta #3 en: 07 Julio 2020, 22:50 »
Con broca escalonada y suavidad (+ baja velocidad), a lo mejor no se te deforma.
Desconectado Ocelote
« Respuesta #4 en: 07 Julio 2020, 23:06 »
Hola
Aquí tienes un vídeo del maestro Federico, quizá puedas coger alguna idea de cómo sujetarlo en tu torno y centrar la pieza. También podrías ver si la puedes sujetar en la torreta  y poner el mandrinador en el usillo ( siempre que lo puedas sujetar con un tirante o algún elemento de seguridad.
https://youtu.be/C9IIAMtOJt4
angelnewman
« Respuesta #5 en: 07 Julio 2020, 23:10 »
buenas, coge un tocho de madera grande , lo refrentas y atornillas para sujetar la pieza por los gujeros para q no se descentre, y con grapas (una tablilla q sujete la pieza y dos tornillos, ma facil de explicar q de embridar, en fresadora mejor claro, no se si tienes, sds
Desconectado miru
« Respuesta #6 en: 07 Julio 2020, 23:35 »
Gracias por la ayuda.
El vídeo del maestro Federico me dio algunas ideas (Es muy ilustrativo).
No dispongo (todavía ) de mandrinador así que haré un útil para sujetarlo en el torno pues son como 30 piezas y el taladro tiene que ser preciso pues es el punto de apoyo de un eje (no soporta esfuerzos y trabaja a 1 RPM).
Sigo dándole vueltas a comprar un plato pero dudo entre cuatro garras independientes y uno plano (algo parecido al del vídeo pero para el tamaño de torno que tengo.
Desconectado sm
« Respuesta #7 en: 07 Julio 2020, 23:50 »
Hola viendo que tienes que hacer bastantes , yo me haria un util con un disco, que es fácil de coger con las garras exteriores, centraría la pieza por el agujero central  le haría varios de esos agujeros roscados para amarrar y dos con pasadores guia para que las piezas siempre queden en el mismo sitio centradas
Desconectado operario112
« Respuesta #8 en: 08 Julio 2020, 09:29 »
Estoy con sm, haz un plato ciego con un tocho y lo taladras para fijar las piezas por los huecos que ya tienen. Incluso podrias hacer algun teton con un tornillo en el plato para que te sirva de guiador y te queden todas las piezas iguales.
Desconectado miru
« Respuesta #9 en: 08 Julio 2020, 10:52 »
Buenos días.
Creo que haré caso a sm y prepararse un útil.
No obstante voy a mirar un mandrinador para la fresa pues lo veo muy útil para mas cosas.
« Respuesta #10 en: 08 Julio 2020, 12:46 »
Con el tiempo no uno sino varios....yo ya tengo tres de distintos tamaños y solo pa mis chapus... Y algún día espero hacerme con un automático
angelnewman
« Respuesta #11 en: 08 Julio 2020, 18:28 »
bajo mi humilde opinión. el mandrinador para la fresadora es como el velo de la novia!
Desconectado miru
« Respuesta #12 en: 08 Julio 2020, 18:43 »
Buenas tardes.
Alguna sugerencia para un cono iso40???
Desconectado limaton
« Respuesta #13 en: 08 Julio 2020, 19:00 »
Yo haría un inserto para pasar el agujero de 10 a 6mm y luego haría el agujero con una Corona de 24 mm
Desconectado miru
« Respuesta #14 en: 08 Julio 2020, 19:46 »
Una corona no hace un agujero preciso, y la Pieza sirve como apoyo de un eje
