Autor Tema: Como agrando taladro en esta pieza  (Leído 5065 veces)
Re:Como agrando taladro en esta pieza
« Respuesta #15 en: 08 Julio 2020, 22:03 »
Con el tiempo no uno sino varios....yo ya tengo tres de distintos tamaños y solo pa mis chapus... Y algún día espero hacerme con un automático
Yo estoy esperando a ver cuando los chinos sacan una copia a precio, porque hoy por hoy es prohibitivo
« Respuesta #16 en: 09 Julio 2020, 03:59 »
Menos de 300....na :-[
La cosa es q me han surgido un par de cosillas q han requerido de hacer un plano perfecto y para que queden bien hay que usar uno de estos si o si... Sino siempre quedan imperfecciones
« Respuesta #17 en: 09 Julio 2020, 11:30 »
Pues 300 por uun mandrinador automatico es un chollo.
Pon el enlace. Tengo un proyecto en puertas y necesito uno.
Desconectado hidetora
« Respuesta #18 en: 09 Julio 2020, 12:10 »
Buenas, a lo mejor estoy diciendo una tontería porque no sé cómo es el material, me sorprende que siendo tan blando que no se puedan utilizar brocas , otros métodos funcionen. Has pensado la opción de usar una corona hasta un diámetro algo menor y después prepararte un cono con un trozo de madera o lo que sea, pegarle una lija con cinta de doble cara e ir llevando el agujero poco a poco la cota final?
« Respuesta #19 en: 09 Julio 2020, 12:31 »
De segunda mano....nuevo imposible
« Respuesta #20 en: 09 Julio 2020, 12:33 »
Si pretende q el eje que quiere insertar quede bien hay q hacerlo bien sea blando o no el material
« última modificación: 09 Julio 2020, 13:37 por Tr Precision Machining »
Desconectado miru
« Respuesta #22 en: 09 Julio 2020, 16:12 »
Buenas tardes.
Hiderota tu idea no es ninguna tontería, sería una buena solucion para un par de unidades, pero para muchas es muy laboriosa.
Voy a comprar un mandrinador, pero como no tengo ni idea de fresado podríais explicarme la diferencia entre en normal y el automático (además del precio).
Gracias Michel, estas en todo. ?hay algo que no sepas?
No tendrás los números de la primitiva y me los pasas por privado😁😁😁
Gracias a todos
Torno Optimun TU2506, Fresadora Alcera 502 y trastos varios
« Respuesta #23 en: 09 Julio 2020, 16:51 »
Miru..yo se un poco de mi oficio que es fresador..lo de los enlaces etc..se aprende por necesidad de equipar el taller con la mejor calidad precio posible y tambien equivocandose muchas veces..
Nunca juego a nada..ni loteria..ni cupon..ni primitiva ni nada..asi que numeros ganadores ni perdedores no tengo ;D
la diferencia fundamental entre un cabezal de mandrinar normal y uno con automatico es que puedes hacer alojamientos refrentados de unos milimetros que en funcion del tamaño de la cabeza de mandrinar son mas o menos..digamos que tienes pùesta una pieza en la fresadora y necesitas que ademas de un taladro alrededor del taladro tenga un cajeado de pongamos un milimetro y 30mm de diametro para alojar un casquillo con balona..con el mandrinador automatico podrias hacer ese cajeado y con el normal no..
lo que te dije antes..compra el que mejor se adapte a tu presupuesto..piensa que si usas mucho la fresadora siempre necesitaras como minimo 3 medidas de cabeza diferentes y aparte uno que pueda refrentar...por eso se van comprando poco a poco segun se vaya necesitando
michel
pdta..lo barato es siempre comprar una fresadora..cuente lo que cueste...lo caro es siempre todo el utillaje y herramientas necesarias..las cuales se van comprando segun se vayan necesitando.
« última modificación: 09 Julio 2020, 17:00 por Tr Precision Machining »
Desconectado sprtr
« Respuesta #24 en: 09 Julio 2020, 18:20 »
Eso siempre me lo decia mi vecino( matricero con 50 años en el lomo de experiencia)
Las maquinas son baratas... Lo caro es vestirlas...
y veo que en todo el mundo se puede utilizar el refran.
« Respuesta #25 en: 09 Julio 2020, 19:17 »
Buenas tardes.
Perdona, creia que hablabamos de sòlo una pieza....si son muchas , sì, mejor buscar otro mètodo
