Autor Tema: Soldador por puntos  (Leído 112264 veces)
Re:Soldador por puntos
« Respuesta #120 en: 15 Enero 2012, 21:04 »
Xavier he hecho una prueba rápida con alambre inox. de 0,65 mm separados 5 mm aprox. y un soldador de puntos como el de F3checa y este es el resultado.
Como dice F3checa, la soldadura se regula por tiempo.
También pienso que es mejor dar primero la forma curva a los alambres y luego soldarlos, ya sea con estaño o por puntos. En el caso de hacerlo con soldador de puntos habría que hacer el electrodo inferior con la forma curva de la rejilla y con la punta superior manualmente ir poniéndola en cada cruce de alambres.
Con el soldador inverter de 160 Amp. no creo que consigas fundir los alambres, pero lo tienes fácil haz una prueba y saldrás de dudas.
Xavier
« Respuesta #121 en: 18 Enero 2012, 00:43 »
Gracias, f3Checa y Carpín por las respuestas.
Al final me decidí por emplear estaño, pero primero conformando las hendiduras de los cruces con utillajes exprofeso, así como para mantener en posición los alambres a la hora de soldar. Ya tengo construidos los 8 faroles del barco y ha sido tarea ardua, pero, después de todo, creo que  no han quedado  mal.
Mañana paso fotos de todo
Gracias por todo de nuevo,
Salut,
Xavier
Xavier
« Respuesta #122 en: 19 Enero 2012, 02:42 »
Como dije al final loshe soldado con varilla de laton de 0,5mm previamente conformadas en un úti de dural con ranuras y huecos al efecto,  de manera que encajan unas en los huecos de la otra, quedando en el mismo plano... Paso algunas fotos de los resultados
Uploaded with ImageShack.us
Desconectado f3checa
« Respuesta #123 en: 19 Enero 2012, 10:22 »
Si señor, te han quedado estupendamente.  .bien .bien
« Respuesta #124 en: 19 Enero 2012, 13:35 »
Xavier te a quedado de lujo esos faros .palmas .palmas
Desconectado varoniberico
« Respuesta #125 en: 21 Enero 2012, 03:18 »
Pues menos mal que no te ofreci la mia para soldar, tiene un consumo de 30A y es capaz de soldar varilla de 8 m/m, Yo creía que era un barco grande Je je je... pero al margen de eso han quedado preciosas. .bien .bien .bien
Lcarra
« Respuesta #126 en: 21 Enero 2012, 11:56 »
Te felicito, encontraste la solución perfecta y así a salido, perfecto.
mikel12
« Respuesta #127 en: 06 Mayo 2012, 22:17 »
Lo primero hola a todos me llamo Miguel y soy nuevo he llegado a este foro atraves de ir navegando para buscar informacion sobre un soldador de puntos y esto es sinceramente lo mejor que he encontrado, solo me queda una duda. ¿si saca tantos amperios, no sera peligroso tocar los electrodos o las chapas que se van a soldar (con y sin guantes)?
« Respuesta #128 en: 06 Mayo 2012, 22:55 »
Mikel12 por suerte para las persona es que nuestro cuerpo no es buen conductor de corriente si no si seria peligroso, lo peligroso para las persona suelen se los voltios.
mikel12
« Respuesta #129 en: 06 Mayo 2012, 23:34 »
Pero puede tocarse con las manos desnudas las chapas para soldar y no correr peligro, es que a mi esto delaluz meda mucha grima
« Respuesta #130 en: 06 Mayo 2012, 23:56 »
Si Mikel se puede tocar con las manos desnuda la chapa cuando estas soldando por punto, mas voltios tiene una batería de coche y no nos de la corriente al tocarla, as probado alguna vez la chispa de un Magiclik (menuda leche pega) eso tiene poco amperios pero alto voltaje en el momento de la chispa, menos mal que solo dura pico-segundo que si no nos freiría como un pajarillo,
Honda
« Respuesta #131 en: 08 Mayo 2012, 15:14 »
el circuito temporizador electronico como es de donde lo has sacado?
« Respuesta #132 en: 08 Mayo 2012, 23:50 »
El Circuito temporizador es uno que diseño y no se si lo comercializa el compañero Tio_Gil.
« última modificación: 09 Mayo 2012, 17:59 por f3checa »
tonica
« Respuesta #133 en: 09 Mayo 2012, 16:56 »
hola buenas tardes, muy buena tu maquina, que suerte tenemos los principiantes con tener tan buenos maestros, yo con tu permiso me voy a hacer una, o almenos intentarlo.
« Respuesta #134 en: 09 Mayo 2012, 18:01 »
En cuanto al temporizador podría hacerse mas simple con el integrado 555 y haciendo que los tiempos puedan variar entre  decimas de segundo y 5 segundos por ejemplo.
