Autor Tema: Soldador por puntos  (Leído 112225 veces)
jozsef
Re:Soldador por puntos
« Respuesta #135 en: 09 Mayo 2012, 18:53 »
espectacular trabajo  .palmas
vikingo
« Respuesta #136 en: 09 Mayo 2012, 21:55 »
mikel,yo cuando me hice el soldador,con el embobinado de un microhondas,no me fiaba de tocar las piezas cuando se estaban soldando,las sujetaba con las dos piezas de cobre,y le daba al interruptor. pero resulta que un día,sin darme cuenta, sujeté con las manos... y no paso nada,menos mal,porque me habia despistado totalmente.
mikel12
« Respuesta #137 en: 12 Mayo 2012, 14:45 »
Bueno me quedo mucho mas tranquilo, por que me da un poco de yuyu la electricidad.
Gracias por responderme
« Respuesta #138 en: 29 Mayo 2012, 19:44 »
trabajo y acabado perfectos,creo que no hay mas nada que decir
Desconectado manolete
« Respuesta #139 en: 03 Junio 2012, 09:04 »
No hay palabras para definir tan buen trabajo.
!!!!!!!!!!FELECIDADES!!!!!!!!!!!
quantum BF16 CNC, unimat 3 casi completo (divisor,carro de cónicos,luneta, accesorio sierra circular),  quantum 210-400
mikel12
« Respuesta #140 en: 04 Junio 2012, 16:32 »
bueno pues ya le tengo echo y he de decir que va muy bien aunque no tiene el nivel estetico que otros, pero funciona que es lo que importa
Desconectado Josemog
« Respuesta #141 en: 29 Marzo 2013, 21:57 »
Lo acabo de descubrir recientemente.
Te agradezco de verdad tu trabajo que a mi personalmente me sirve para intentar superarme día tras día.
Salud para que, a parte de que te permita hacer otras muchísimas cosas más, valga también para que nos sigas enseñando.
Gracias de nuevo, maestro.
Juan Ruiz1
« Respuesta #142 en: 03 Abril 2013, 14:35 »
Hola compañero estoy haciendo un soldador de puntos pero tengo una duda,el mio me da con el cable que he podido poner 1,86 Voltios,ahora la pregunta.
Me podrias decir si es suficiente para soldar,ya que te he leido y el tuyo dices que da de 2 a 3 Voltios.
Muchas gracias por tu ayuda.
Desconectado f3checa
« Respuesta #143 en: 04 Abril 2013, 00:59 »
Me imagino que le has dado dos vueltas al hilo del secundario. Pienso que quizas esté un poco corto.
Cuantos KvA tiene el transformador?.
Juan Ruiz1
« Respuesta #144 en: 04 Abril 2013, 08:53 »
No te lo puedo decir solo pone esto en el transformador y no encuentro manera de saber de cuanto es.
MDT-708EME 230V 50Hz
Hilo mas grueso no cabe,no se si tendre que cambiar a uno mas grande.
Muchas gracias por tu respuesta.
Saludos cordiales
PD:No consigo subir las fotos.me podrias decir como se hace.
« Respuesta #145 en: 04 Abril 2013, 16:39 »
Juan, el tema del grosor del cable solo te daría posibilidad de mas corriente (Amperios). Los voltios se consiguen por la relacion de trasformación entre el primario y el secundario.
Posiblemente ese es el problema. Yo que tu, intentaría conseguir un transformador mas potente.
He intentado ver si había alguna información en Internet con esa referencia, pero no encuentro nada.
Por otra parte aquí tienes un hilo donde se indica como subir fotos al foro.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,17.0.html
Juan Ruiz1
« Respuesta #146 en: 04 Abril 2013, 20:32 »
Muchas gracias por tu ayuda,y perdoname por lo pesao,sabrias decirme que transformador tengo que buscar este creo que es de 800W o al menos eso ponia en el microhondas.
Juan Ruiz1
« Respuesta #147 en: 04 Abril 2013, 20:56 »
« Respuesta #148 en: 05 Abril 2013, 23:55 »
Juan, si puedes poner una foto viendo la etiqueta nos ayudaría un poco mas. Y mas ahora que has aprendido a subir las fotos  .palmas
El que yo puse ponía que tenía 1850 Kva.
De todas formas tengo otro transformador de micro ondas, este es de 1100 KvA. Si lo quieres es tuyo. Haces la misma prueba y vemos que tensión te da.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #149 en: 06 Abril 2013, 00:30 »
Juan independientemente del ofrecimiento de f3checa el problema que veo es el grueso del hilo, una solución factible seria que lo intentaras bobinar con plantilla de cobre al ancho total del hueco y calculando la sección de esta para que quedara completo, por supuesto descontando el aislante que suele ser de cinta de algodón barnizada posteriormente.
Aquí te pongo una imagen de un bobinado con plantilla para que lo comprendas.
