Autor Tema: Soldador por puntos  (Leído 110946 veces)
surraund
Re:Soldador por puntos
« Respuesta #60 en: 30 Marzo 2011, 21:13 »
Perdona tio_gil pero me he expresado mal cuando decía que era el más grande que tenian me refería al cable de soldar no al polímetro que tiene sus años ya sino me equivoco por lo menos 15 añitos. .bien
Desconectado tio_gil
« Respuesta #61 en: 30 Marzo 2011, 21:26 »
ya me parecía a mí  ;D
También hay que tener encuenta que no lo vas a usar de forma industrial, si se calienta un poco, que se le va a hacer
surraund
« Respuesta #62 en: 30 Marzo 2011, 21:45 »
mientras me sirva para soldar  chapas de 1mm o menos y varilla máximo 5mm tengo bastante ah y las cacerolas de la mujer que sino nos hecha la bronca.
chasvk
« Respuesta #63 en: 30 Marzo 2011, 22:32 »
Bueno pues he estado mirando los soldadores portatiles profesionales y sueldan chapa galvanizada de hasta 1.5 mm y de potencia tienen 6000 amperios , asique lo que haré es unir otros 2 o 3 transformadores a ver  si con eso sueldo esta chapa de 0.5 galvanizada , lo que nose si estos profesionales dan mas de 2,4v porque alomejor no son suficientes para transmitir bien la electricidad con el galvanizado , pero bueno espero que con 3000 o 4000 amperios sea suficiente , tambien tendré que copiar el diseño de los soldadores grandes que los bornes estan sujetos a tubos que llevan refrijeracion por agua por dentro porque estoy viendo que como pegue varios puntos deguidos estas puntas cojen muchisima temperatura
« Respuesta #64 en: 30 Marzo 2011, 22:38 »
Sólo de advertencia: cuidadín que aunque los voltios son canijos, estamos hablando de muuuuuuuuuuuuucha corriente
Fedvac
« Respuesta #65 en: 30 Marzo 2011, 23:37 »
Hola Chasvk, quizás  .idea te convendría quitarle la capa de zinc donde tengas que soldar y así podrías soldar sin problemas con el soldador que ya tenes; ya que  todas maneras cuando sueldes la capa de protectora de zinc se va a quemar y se va a perder la protección en ese lugar. Por eso en general la chapa galvanizada se remacha o se suelda con estaño.
chasvk
« Respuesta #66 en: 31 Marzo 2011, 00:37 »
he probado quitandole la capa como dices pero ahun asi nose porque pero luego si mueves un poco la plaquita se despega , aparte que ami me interesa que no tenga que estar ahi raspando la capa porque son muchas piezas no solo una se pierde mucho tiempo y encima como digo no se une bien
« Respuesta #67 en: 31 Marzo 2011, 15:08 »
Sí, pero la piel tiene una resistencia (impedancia) y por encima de 24-48 V, la electricidad no tiene suficiente energía como para pasar esta barrera dérmica, por lo que es imposible que pueda ocurrir nada. En caso contrario ¿cuántas electrocuciones habría habido con una simple batería de 12 o 24 V, capaces de dar más de 200 A  de pico en el arranque de un coche, camión o locomotora.
Pepe.
okabum
« Respuesta #68 en: 31 Marzo 2011, 15:45 »
con el arranque de un coche hay peña que se ha quedado en el sitio.... lo malo es que el coche se movia  ;D .palmas
chasvk
« Respuesta #69 en: 31 Marzo 2011, 22:06 »
Por lo de los voltios es verdad que no te da calambre con tan poquito voltaje , pero lo que si hay que tener cuidado es la temperatura que cojen las puntas cuando llevas varios puntos .
vikingo
« Respuesta #70 en: 31 Marzo 2011, 22:43 »
pues yo ya acabe todo el aparato,pero resulta que da chispa,pero no suelda.voy a probar dando tres vueltas de cable gordo,en vez de las dos que tiene,quitare unas chapitas que tiene entre el embobinado y el cable que yo puse arriba.si sumo una vuelta mas,supongo que ganare amperios.y espero que suelde.hoy lo intente con chapas muy finas,y nada,da chispa,las marca,pero no las suelda,las calienta.y eso que tuve varios segundos dando corriente.a ver si con lo de aumentar una vuelta,gano algo.ya contare.saludos
« Respuesta #71 en: 31 Marzo 2011, 22:57 »
Si le das más vueltas al cable, ganarás voltios y no amperios. Prueba reducir el área de contacto, verás como sí suelda.
Pepe.
« Respuesta #72 en: 31 Marzo 2011, 23:04 »
Vikingo no le des mas vueltas al bobinado, dos son suficientes, ya que tal y como dice Forane ganaras voltios pero perderas amperios. Lo que si es conveniente para tener mas potencia es quitar las chapitas que tienes entre bobinado.
¿Con que chapas estas probando?
Si estan cincadas o galvanizadas, no hay manera de soldarlas, prueba con chapas finas de acero inoxidable
vikingo
« Respuesta #73 en: 01 Abril 2011, 20:37 »
ya solde,chapitas finas.pero como no,aparece otro problema:que el cable gordo,se calienta la de dios,hasta el punto,que si no paro,llega a deshacerse,como el queso fundido.jeje.la verdad es que aguanto varios segundos el interruptor para que suelde,pero tambien esta constantemente el ventilador funcionando.y si,ya quite las chapitas de entre el cable gordo y el fino.y le di una vuelta mas de gordo.(no habia leido todavia lo que pusisteis de las vueltas).ahora a ver como solucionar lo del calor
« Respuesta #74 en: 01 Abril 2011, 20:50 »
¿Que cable has usado para el secundario del transformador? ¿que diametro o seccion tiene?
Normalmente se dan dos vueltas y no cabe mas, tal vez estes usando un cable demasiado fino y por eso se calienta en exceso. No sotros estamos usando cable se 50 mm2 (casi 10 mm de diametro)
