Autor Tema: Sierra 128 de HBM y iguales: Experencias, reformas y mejoras  (Leído 18770 veces)
Desconectado Peter
Re:Experiencias con la sierra 128 de HBM /Tecnomaquina
« Respuesta #15 en: 14 Agosto 2020, 17:13 »
Si, este conozco. Es para medir la tension directamente en la cinta.   .baba
Ingolf dale un vistazo a este por si acaso te pudiera servir.
https://es.wallapop.com/item/aparato-medir-tension-sierra-circular-492726252
Re:Sierra 128 de HBM y iguales: Experencias, reformas y mejoras
« Respuesta #16 en: 14 Agosto 2020, 17:56 »
 Para mi los mejores accesorios para la sierra de cinta son en principio un buen tope para poder cortar multiples piezas iguales,y algun aditamento par poder cortar piezas pequeñas o de poca longuitud en que la mordaza no llega.
« Respuesta #17 en: 14 Agosto 2020, 18:17 »
Pienso, que va a trabajor mucho... Ya empiezo de fabricar cosas en serie con la fresadora y el torno. Y compro el material en barras de 3 o 6metros.
Y tengo que cortar las piezas. Y pienso, que trabaja cada dia al menos 3-4h.
Ya he pedido en Alemania una caja de 10 cintas con 10-14 dientes (son los, que tienen los dientes irregular).
La primera cosa es, modificar la mordaza. Ya he empezado... voy a hacer fotos. :-)
« Respuesta #18 en: 14 Agosto 2020, 19:01 »
Wurth tiene ahora unas cintas muy buenas para perfiles...no se si se comportaran tan bien con material macizo,los dientes parece que no tienen tendencia a engancharse como las otras cintas.
« Respuesta #19 en: 17 Agosto 2020, 19:07 »
Hoy hecho un trabajo pequeña y la sierra empieza de hacer ruido. Antes solo un poco y despues permanente gritanto...
El eje de la rueda delantera era muy caliente.
Así he desmontado y no han puesto rodamientos. Un casquillo de acero rosca en el eje de acero, con un poco de grasa.
Ni bronce de plomo, ni nylon. nada... Acero a acero.
Este no dura 1h de girar.
Voy a poner un rodamiento de agujas, para que va muy suave...
Hay que poner 2 rodamientos NA4902, que son 15x28x14mm. El piñon es 14,95mm, así perfecto.
La rueda solo es 22mm (si sacas los casquillos), hay que tornear hasta 28mm.
Ya he pedido los rodamientos - a ver como queda.
(Estaba cortando como primer trabajo las chapas de hierro para la mordaza, pero no puedo seguir, tengo ya que terminar la reparación de la rueda).
« última modificación: 17 Agosto 2020, 19:32 por TecnoWorld »
« Respuesta #20 en: 17 Agosto 2020, 19:44 »
Ostras  !! La mía no se si lleva cojinete pero lleva años funcionando.
Desconectado juanmagaor
« Respuesta #21 en: 17 Agosto 2020, 20:21 »
TecnoWorld te lo vas a pasar bomba con esa sierra.... .palmas .palmas .palmas  l
« Respuesta #22 en: 17 Agosto 2020, 23:21 »
El casquillo de acero está dentro totalmente gastado.
El eje está más duro y no gastado, por suerte.
Ya he torneado la rueda, dentro y fuera, para que va 100% perfecto.
El original no estaba centrado perfecto. El exterior ha oscilado 0,3mm en referencia del interior.
En respeto a la tensión va muy mal...
Ya está a 0,01mm en la circunferencia a referencia del interior.
  [ You are not allowed to view attachments ]    [ You are not allowed to view attachments ]
« Respuesta #23 en: 18 Agosto 2020, 12:33 »
¡Pues vaya con la sierra de cinta nueva! En lugar Tecnomáquinas, les vamos a tener que llamar "Tocho-máquinas".
« Respuesta #24 en: 18 Agosto 2020, 13:01 »
has hablado con ellos?? no se, ni lo veo normal
Desconectado Neo
« Respuesta #25 en: 18 Agosto 2020, 14:25 »
Es el nivel de calidad de esas maquinas.
 Yo tengo una y es así.  Tambien le pasa lo de tener unos tornillos en metrica y otros en withwort.
En la que tengo pone "made  in Taiwan"
« Respuesta #26 en: 18 Agosto 2020, 17:11 »
Ya montado el rodamiento y reformado la mordaza.
El la pieza que se mueve he he corregido la altura, que ya no tiene juego y he puesto una chapa para aumentar el ancho. Puedes quitarlo si quieres cortar en ángulos ( que nunca voy a hacer).
La plancha detrás de la mordaza he sustituido por una más ancho.
Después de montarlo he fresado el canto y la altura, que queda bien
Por suerte tenía un poco de pintura de mismo color ;-)
« Respuesta #27 en: 18 Agosto 2020, 17:24 »
Aquí el video del ruido que ha hecho.
Tambien se calienta mucho el tornillo que he tocado en el video.
Tecnomáquinas han dicho:
Este solo es una cinta acabada. Tengo que comprar una cinta nueva :-)
He sacado el casquillo y enviado un foto. Hasta ya no han contestado :-)
Ya falta menos en convertir a una sierra de verdad.
La primera cosa ya es montar un sensor en la primera rueda para detectar su giro.
Si no gira la cinta esta bloqueada o roto. En cada caso tiene que parar y apagar el motor.
« Respuesta #28 en: 18 Agosto 2020, 17:29 »
yo tengo una Yaim similar al menos 15 años ya, y nunca me ha hecho cosas asi  la pobre ya esta para jubilar 😜
« Respuesta #29 en: 18 Agosto 2020, 22:48 »
La que tengo igual lleva funcionando varios años y no se si lleva cojinetes o no,pero todas las que he reparado o han pasado por el taller,ya sean para metal o madera llevaban rodamientos en los volantes, que no lleve rodamientos me parece rebajar la calidad a unos niveles inaceptables, y vender este tipo de máquina me parece que puede llevar muchos problemas a cualquier vendedor.
