Autor Tema: Problema al posicionar charriot  (Leído 860 veces)
Libreshopping
« en: 17 Agosto 2020, 16:16 »
Buenas como están, tenía un problema de acabado en mí torno y lo solucione cambiando los rodamientos conicos y pegando con loctite las cubetas del ruleman al cuerpo del torno (tenía un poco de holgura que no se solucionaba no ajustando). Limpieza, grasa, tornillos nuevos y listo. Es un torno antiguo y nosé para que uso en particular se lo fabrico pero no tiene escala graduada en charriot así que me cuesta muchísimo ponerlo a 90 grados respecto de la pieza que quiero refrentar. Pueden darme  algún consejo o ayuda? Dejo una foto del torno.
Re:Problema al posicionar charriot
« Respuesta #1 en: 17 Agosto 2020, 16:34 »
No se refrenta con el "charriot" sino con el carro transversal , pero como la foto es algo "confusa" porque no veo que tenga carro transversal "operativo" .
Si solo esta operativo el charriot , un reloj comparador te ayudara a ponerlo a 90° respecto de la bancada.
O refrentando una pieza de sacrificio e ir midiendo con una regla , apoyandola en la pieza refrentada hasta que esta apoye en toda la superfie , cuando eso ocurre tienes "tus 90°" y solo te queda hacer una marca para en el futuro tener referencia.
Todo eso presuponiendo que el cabezal esta alineado correctamente.
« última modificación: 17 Agosto 2020, 16:45 por francisco martinez »
Desconectado juanmagaor
« Respuesta #2 en: 17 Agosto 2020, 20:32 »
No seria mas sencillo quitarle las garras al plato y tocar con el charriot flojo en el propio plato? con eso lo dejas totalmente alineado.   s
Desconectado Ocelote
« Respuesta #3 en: 17 Agosto 2020, 21:16 »
También puedes ayudarte con un comparador montado en el charriot y palpando en el plato, comprueba antes que esté bien alineado el cabezal con respecto al eje longitudinal, con la ayuda de una barra patrón o cilindrándolo algo y midiendo en varios puntos después.
« Respuesta #4 en: 17 Agosto 2020, 21:25 »
Cuando lo alinees. Márcalo. Así otro día te evitas hacer lo que te han dicho los compañeros. Saludos.
