Autor Tema: (error:20) Unsupported or invalid g-code command found in block. [RESULTO]  (Leído 5030 veces)
lucianoc
Hola, como están todos?
Estoy queriendo enviar este archivo a Universal GCode Sender 2.0 nightly, el mismo lo hice con ARTCAM 2018, es un fresado de un PCB.
Al darle Send muestra este error:
Código: [Seleccionar]
>>> T1M6
>>> G17
>>> G0Z2.000
>>> G0X0.000Y0.000S15000M3
[Error] An error was detected while sending 'T1M6': (error:20) Unsupported or invalid g-code command found in block. Streaming has been paused.
**** The communicator has been paused ****
**** Pausing file transfer. ****
ok
>>> G0X850.387Y484.808Z2.000
ok
El archivo .tap esta adjunto.
Que estoy haciendo mal?
« última modificación: 30 Septiembre 2020, 07:46 por lucianoc »
lucianoc
Re:(error:20) Unsupported or invalid g-code command found in block.
« Respuesta #1 en: 30 Septiembre 2020, 07:45 »
Solucionado.
T1M6
Esa línea es la de cambio de tool, eliminandola se soluciona el problema.
Por algún motivo el ARTCAM genera esa línea sin que nadie se la pida.
« última modificación: 30 Septiembre 2020, 08:02 por lucianoc »
Desconectado nat
