Autor Tema: "Pirulo" reciclando una batidora  (Leído 38051 veces)
qwerty
Re:"Pirulo" reciclando una batidora
« Respuesta #15 en: 06 Abril 2011, 00:33 »
3 min o incluso menos.
Yo he quemado ya dos batidoras braun precisamente de 800 y 650w haciendo salsa para aliñar lomo de cerdo y eso que no le daba mucho trote de seguido (aunque si que la usaba a diario varias veces). Para batir 4 cosas en casa están bien, pero en el momento que necesites batir algo mas ya se resienten. (al final hemos acabado comprando una batidora industrial samic que eso te bate todo lo que le eches :D )
Antonio, un trabajo impecable .bien
Desconectado stylusptk
« Respuesta #16 en: 06 Abril 2011, 00:34 »
Mirad que rapido solucion  .ereselmejor"EL MAESTRO" .ereselmejor, lo de sujetar el motorcito .bien
Grinding valves on the CLAUSING LATHE with DUMORE Grinder tubalcain
Antonio.B
« Respuesta #17 en: 06 Abril 2011, 00:58 »
Hola:
Lo mismo digo. Muy, pero que muy buena exposición Fedvac. .bien
El problema es que en mi porta la altura de corte cuadra más arriba de la mitad de altura del hueco de la torreta, por lo que tendría que ponerle algo que lleve la mitad de la altura de la pieza a fresar a la altura del centro del torno. Al menos el engendro no sería complicado de hacer. ;)
Si me falla el pirulo tengo muy en cuenta tu idea para esas ranuras. Es muy posible que para ese trabajo en concreto la tuya sea la mejor opción. Aunque que tendría que fresar a 8mm de diámetro con una fresa de punta redonda de cuatro labios, que es la que tengo que podría valer a 2000 rpm. (Mi chinito no da más a no ser que me dé por reciclar el motor de un Vespino y hacer de las mías ;D)
Ya que lo tengo casi terminado, en caso de no funcionar para esto, el pirulo me podría valer para barrenar piezas en el torno sin sacarlas del plato. Con ángulos varios, incluso con un trinquete debajo del piñón del husillo podría hacer hasta 40 taladros equidistantes en plan plato divisor de andar por casa. :)
Stylusptk. Gracias por el enlace. El mío tiene 6 roscas M-4 en el frente donde va ir atornillada una chapa de unos 4mm de espesor. Ese vídeo me hizo pensar. A ver qué me sale después en la mesa. Je, je.
Qwerty. No medí el consumo, pero a veces dudo que un motorcito así desempeñe esos 600w reales. Una ventaja respecto a ir montado en la batidora, es que en ésta están completamente cerrados sin ventilación de ningún tipo. pero el aluminio en cambio ayuda bastante a enfriar. Aún así lo más seguro es que le acabe montando algo que sople aire.
Y si los de batidora salen ranas, pues probamos con los de radial marca Auchan... ;D ;D.
diegolopez
« Respuesta #18 en: 06 Abril 2011, 11:10 »
Hola Antonio, aquí te dejo una muestra de lo siguiente que deberías hacer con tu magnífico "pirulo" (el metálico) ...
Aquí debajo tienes el artículo completo de los alemanes
http://www.metallmodellbau.de/Angetriebene_Werkzeuge_auf_der_Drehmaschine.php
Ánimo y deleitanos con el futuro montaje sobre el torno del invento.
pedricolai
« Respuesta #19 en: 06 Abril 2011, 12:02 »
Wenas, que interesante lo que se puede llegar a hacer con el motor de una batidora  .fotografo
pero para ese proyecto que pones (diegolopez) creo que se necesitaria mas potencia para fresar y taladrar diferentes metales, nose que opinais? que potencia de motor haria falta? sabes cual es la potencia del motor de la foto?
okabum
« Respuesta #20 en: 06 Abril 2011, 12:28 »
el de esa batidora marca 600w, el de una fresadora de 30000rpm sobre los 250w. creo que potencia tiene de sobra
diegolopez
« Respuesta #21 en: 06 Abril 2011, 12:50 »
El motor del alemán es un Escap 35NT2R SP, de 75 W a 32 voltios en contínua y unas 6000 rpm (según indica en su artículo).
pedricolai
« Respuesta #22 en: 06 Abril 2011, 13:09 »
Ok,  ;D voy a empezar a buscar por mi casa haber si jubilo a alguna batidora.
Me parece un buen proyecto.
Antonio.B
« Respuesta #23 en: 06 Abril 2011, 23:28 »
Hola:
Gracias por el enlace Diegolopez. .baba Eso ya son palabras mayores.
El mío, creo que no sería difícil hacerlo mucho mejor, teniendo en cuenta que fué más que nada un ejercicio de reciclaje, y que el coste total fueron 7,50 Euros del portabrocas y menos de dos euros los tres rodamientos que vienen en un paquete de 16 en Decathlon. Los demás materiales, Un tocho de aluminio y una barra de acero de una impresora.
A bien ser para un proyecto más elaborado, convendrían unos rodamientos más apropiados para cargas axiales.
El motor en vacío, medido con un tacómetro laser alcanza de máximo 11.000 rpm. Lo que parece que tiene es un buen par motor para lo canijo que es. Estos días no pude tocar nada. A ver si saco un par de ratos y avanzo algo.
Rusito
« Respuesta #24 en: 08 Abril 2011, 22:58 »
Y ahora que??!!! a batir los huevos a mano...joee..
 .bien
creisen
« Respuesta #25 en: 09 Abril 2011, 02:37 »
Muy buena idea  .palmas
Antonio.B
« Respuesta #26 en: 27 Abril 2011, 00:50 »
Hola:
Esta tarde me puse con el soporte. Reciclando algunos restos de chatarra que acumulo por todos los rincones, y se quedó la cosa en esto.
Y ahí va mi gran metedura de gamba. :-[ :-[ :-[ :-[ Carro retraído a tope y la fresa allá adelante...
Esto me pasa por improvisar sobre la marcha sin pararme a hacer ni siquiera un croquis. Por suerte solo hay que quitar una pieza y hacerle otra a medida. Total, al precio que me salieron los materiales... :)
Continuará.
Trogolito
« Respuesta #27 en: 27 Abril 2011, 09:32 »
Buenass
Esto me lo hice hace algún tiempo para montar una kress, 800w 30000rpm
En las fotos no esta, pero la abrazadera esta abierta y hay un tornillo para sujetar la maquina
Saludoss
« Respuesta #28 en: 27 Abril 2011, 10:07 »
Muy ingeniosos ambos sistemas .ereselmejor
PD: tranqui AntonioB, a la próxima va la vencida .bien
Antonio.B
« Respuesta #29 en: 27 Abril 2011, 14:10 »
Hola:
Cómo me gusta ese soporte Joaquin. .bien .bien
A bien ser es como debería de hacerlo yo también, quitando por completo el carro orientable para tener más rigidez.
Lo hice así pensando en algo rápido de cambiar. Sacar torreta - poner cacharro. La rigidez ya no es la misma, pero en este caso no le pido mayor precisión que la de un taladro de sobremesa.
Stylusptk. Creo que al final esas ranuras las voy a hacer por el método de Fedvac. Aunque al taladro le tengo que solucionar la pifia y creo que me va a dar buen servicio barrenando piezas en el plato, o incluso fresando algún material blando tipo alu o latón.
Posiblemente pase unos días sin poder conectarme. Ya os contaré cómo queda.
