Autor Tema: desmontar contraplato en cumbre  (Leído 4471 veces)
Desconectado LEOO
« en: 30 Noviembre 2009, 14:11 »
tengo un cumbre 022,  y quisiera desenroscar el contraplato para colocar otro., pero no hay forma de aflojarlo ya he probado con el taco de madera y la contramarcha.  y bloquenando el eje y haciendo palanca entre dos de los tres tornillos,  pero me da cosa seguir tirando y cargarme los dientes de los engranajes.  ¿algun otro método?
Fedvac
Re:desmontar contraplato en cumbre
« Respuesta #1 en: 30 Noviembre 2009, 14:47 »
Hola Leo, para bloquear tenes que abrir las garras del plato y colocar una madera que apoye en la bancada y en una de las garras del plato y así podrás hacer mas fuerza en la rosca aunque deberías colgar unas fotos por que hay varios sistemas de sujeción de los platos y no conozco ese en particular.
Desconectado Nacho
  • Administrator
« Respuesta #2 en: 30 Noviembre 2009, 23:50 »
uffff....mal asunto... no te asustes...yo he visto ese mismo problema y la unica solucion fue ir debastando el contraplato... :( lo malo es que tienes que volver a hacer uno..... insisto parece mas drastico de lo que parece en verdad pero es que se intento de muchas formas y no hubo manera....y antes de romper otra cosa es preferible romper el contraplato.... hazme caso...
Desconectado entorno22
« Respuesta #3 en: 05 Diciembre 2009, 21:08 »
Te comento...el plato va a rosca en la nariz del torno y el problema puede ser de dos tipos...A le ha entrado en la rosca suciedad en especial virutas de bronce o latón
B la grasa se ha secado mucho y es una pasta que impide el movimiento...
Solución B...trata de meter aflojatodo, al día siguiente, Calienta con un secador de pelo o un calefactor (de los chinos que si es el de tu mujer y/o hija no vuelves a ver el torno en tu vida ;D ;D)  durante MAS de una hora ...para que este caliente TODO...intenta aflojarlo de la manera que puedas, con el cuidado de no estropear el árbol del torno
Si el problema es el A o en el B no has podido, tienes dos alternativas..la que te indica Nacho de comerte la galleta del contraplato o desmontar el árbol del torno y así poder sujetarlo en un tornillo de banco por un lugar que no sufra...Si te cargas los cojinetes o marcas el árbol..la has j..do
El desmontaje no es difícil si tienes el manual, porque tiene algunos trucos que sino te vuelven loco
