Autor Tema: Refrigerador para TIG  (Leído 12058 veces)
campero2000
« en: 03 Mayo 2011, 22:44 »
Aquí os dejo unas fotillos del montaje del refrigerador para antorcha tig, la verdad es que es un poco pijadilla porque solo se calienta mucho soldando aluminio un rato largo.
Muy sencillo el montaje pero hay que encontrar los componentes y que quepan todos. Radiador de calefacción, ventilador, bomba de cafetera, depósito y caja de un purificador de agua que encontré en el chatarrero. El soldador también lo modifiqué poniendole la salida de gas independiente, antes iba por dentro del conector.
La bomba solo funciona cuando está activo el solenoide del gas, de momento es suficiente, no se calienta nada.
Desconectado Diego Gonzalez
Re:Refrigerador para TIG
« Respuesta #1 en: 03 Mayo 2011, 23:29 »
Muy buen trabajo!!!! .ereselmejor .ereselmejor
Estas contento con la soldadora??
Un saludo y gracias por las fotos .fotografo
Torno pinacho,Fresadora cincinnati,Sierra de cinta hasta 95mm a 90º
campero2000
« Respuesta #2 en: 04 Mayo 2011, 07:04 »
Si la verdad que va muy bien, pero ahora al precio que están las chinas seguramente compraría una china. De segunda mano me costó 800 euros hace unos 3 años y nuevas valen más de 1600 de marca mediocre.
perron
« Respuesta #3 en: 30 Junio 2011, 12:05 »
que buen invento socio te lo voy a plagiar jejejejejejejeje
Fedvac
« Respuesta #4 en: 30 Junio 2011, 15:43 »
Muy bueno  .palmas
campero2000
« Respuesta #5 en: 30 Junio 2011, 16:35 »
Plagio......pues si pero antes lo plagie yo de los americanos de weldingweb.
Sugerencia: Ponle un manómetro y regula la presión a 50 psi porque a mí me reventó un manguito y resulta que estaba bombeando a 140 psi....
jozsef
« Respuesta #6 en: 03 Septiembre 2011, 09:53 »
hola campero podrías explicar como modificaste la torcha?
campero2000
« Respuesta #7 en: 06 Septiembre 2011, 11:00 »
La antorcha la tienes que comprar especial, solo la antorcha y poner los tubos o la antorcha completa con tubos y conectores. Son antorchas especiales, "watercooled".
http://www.google.es/#hl=es&sa=X&ei=6uBlTqSqBI6bOrmTuJgK&sqi=2&ved=0CB4QBSgA&q=water+cooled+tig+torch&spell=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=60cede5bcb56d5bd&biw=1440&bih=746
jozsef
« Respuesta #8 en: 06 Octubre 2011, 03:24 »
Gracias por responder campero, perdí el hilo por eso la demora, mi pregunta justamente apunta a modificar la torcha, para no comprarla ok, por estos lares son abusivos con los precios y no les pienso dar el gusto, espero que algún dia caiga una refrigerada en mis manos para sacar idea, desde ya muchas gracias
jozsef
marcos28
« Respuesta #9 en: 10 Febrero 2013, 02:17 »
me gustaria saber mas de la construccion de este aparato refrigerador
marcos28
« Respuesta #10 en: 17 Febrero 2013, 05:45 »
se podra usar una bomba de agua de desagote de un lavarropa o lavavagilla?
« Respuesta #11 en: 17 Febrero 2013, 13:54 »
El problema con las bombas de las lavadoras es que no aspiran,tendrias que poner el deposito por encima de la bomba.
marcos28
« Respuesta #12 en: 17 Febrero 2013, 18:53 »
sigo averiguando y encontre esta bomba
 http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-449057483-bomba-atman-at-103-1000-lh-envios-o-retira-en-local-_JM
es la modelo at-103 hay figuran las espesificaciones que opinan ustedes podra servir esto
espero ayuda saludos
jozsef
« Respuesta #13 en: 18 Febrero 2013, 00:22 »
me parece que lo ideal seria conseguir una bomba de las que usan las cafeteras de los bares
« Respuesta #14 en: 18 Febrero 2013, 03:42 »
No no te sirve , porque no tiene un conector en la entrada , tendrias que ir a una mas grande de la misma marca esas si tienen conectoes para manguera y pueden funcionar fuera del agua , lo se porque tengo 40 años de acuarista y esa bomba que muestras deben funcionar sumergidas en agua por un tema de refrigeracion , de hecho tengo una at- 103  en un filtro de la pecera .
Por otra parte ese vendedor es muuuy confiable soy cliente .
