Autor Tema: torno myford ingles  (Leído 72209 veces)
Fedvac
Re:torno myford ingles
« Respuesta #75 en: 28 Mayo 2011, 17:11 »
hisoka
« Respuesta #76 en: 28 Mayo 2011, 18:00 »
mil gracias
Dédalo
« Respuesta #77 en: 28 Mayo 2011, 18:11 »
La fresa/diamante(¡qué cosas!) si se deja la puedes colocar/coger en el plato.
La pieza a fresar se coloca en:
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/Vertical-Milling-Slide-Suitable-for-ML7-lathe.html
o en:
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/New-Milling-Slide-with-Double-Swivel-for-Myford-Lathes.html
y aquí tienes muchos accesorios para ese torno que te va a arruinar:
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/Myford_Lathe_Compatible_Acessories.html
Dédalo
hisoka
« Respuesta #78 en: 28 Mayo 2011, 18:14 »
y por que arruinar'???
muy buena su acotación tratare de hacer lo imposible para que no equivocarme mas en el tema.
mil gracias
Dédalo
« Respuesta #79 en: 28 Mayo 2011, 18:34 »
Porque son muy caros los repuestos y accesorios.
Dédalo
hisoka
« Respuesta #80 en: 31 Mayo 2011, 17:11 »
hola buenas.
nuevamente molestando.
ahora tengo un problema con el motor.
ya le he cambiado el motor y me ase lo mismo que me asía el motor anterior.
y que es la disminución de velocidad es como si perdida de potencia en el giro.
como puedo probar o que puedo hacer para que no me suceda esto? he buscado por varios lugares esto y quiero repararlo lo antes posible para terminarlo como corresponde.
si alguien sabe de algún dato como por que sucede esto me avisan. mil gracias.
Dédalo
« Respuesta #81 en: 31 Mayo 2011, 17:51 »
No molestas...Bueno no se, tendría que analizar tus palabras.
Interpreto, sin segundas intenciones, que:
1.-Tienes colocado el sistema de poleas en la posición para conseguir la mínima velocidad y entonces el motor pierde potencia. Puede ser que el motor sea trifásico y esté conectado a la red monofásica con lo cual perderá casi un 60% o 70% de su potencia.
2.- Puede que tu motor tenga un bobinado de arranque con un interruptor centrífugo y éste no desconecte. Como lleva un condensador desfasando al quedar en circuito entorpece el giro.
3.- El motor está levemente quemado (¡Ay!)
Y,¿Por qué no subes una foto de?:
1.- Placa de características del motor.
2.- Bornas de conexiones.
3.- Esquema del interruptor que utilizas para ponerlo en marcha.
4.- He recibido tu correo y creo que es preferible continuar aquí en el hilo. De esa forma alguien más puede aprovechar lo que se diga.
5.- Y si eres capaz, ilustra con una foto este punto y el 4.
Mide la polea de salida del motor y pon sus dimensiones.
Estoy intentando solucionar lo del despiece.
Date prisa pues nunca se sabe...
Dédalo
hisoka
« Respuesta #82 en: 31 Mayo 2011, 18:19 »
ya le tomare de inmediato y las fotografías.
le tomare fotos en lo que pueda para ver que se me podrá ir en consideración.
hisoka
« Respuesta #83 en: 31 Mayo 2011, 22:23 »
ya le tome unas  .fotografo
haber que opina. acuerde ce que estoy en el tema de la restauración del torno y mejoras en que pueda hacerlas. y aun no termino el tema de la instalación eléctrica. pero le tengo puesto un transformador de 15 amp.
y el diámetro de la polea es de 48 mm de exterior  la parte interna por donde pasa la correa mide 32 mm.
ahora pongo un link con las fotos para que le mire.
tratare de firma un vídeo para ver lo que ase.
a se me olvida que este es el motor el que tube que cambiar el tema del giro del motor.
Modificado para arreglar enlace a imagen Octavio
« última modificación: 01 Junio 2011, 09:47 por Octavio »
Dédalo
« Respuesta #84 en: 31 Mayo 2011, 23:11 »
Acuerdo-me, acuerdo-me, creo que tengo algunas sinapsis estropeadas por los últimos acontecimientos pero acuerdo-me del tema.
Estás de suerte: Diría que ese es el motor original inglés del Myford. Un Brook Croptom posiblemente. Es un poco complicado de conectar si no tienes el contactor con palanca que llevaba en la mesa que posiblemente no comprastes.
En la parte trasera, opuesta a la que muestras en la foto y arriba de ese motor hay una tapita sujeta con dos tornillos. Aflójalos, no hace falta quitarlos, y saca la tapa. Posiblemente encuentres 5 bornas con doble tuercas y una letra en cada una de ellas: haz una foto e intentaré hacerte un esquema de conexión. Escríbeme lo que pone en la chapa de características que se ve al lado del condensador. Ese motor lleva bobinado de arranque y un centrífugo para desconectarlo. La mejor forma de saber cuales son los bobinados es con un tester.
Pórtate bien y ten cuidado con Catón el Viejo.
Dédalo
hisoka
« Respuesta #85 en: 01 Junio 2011, 05:44 »
este es la placa del motor original con el cual venía el torno.
esta es la placa la que tiene el otro motor que le puse yo. y le ice el cambio de sentido de giro.
dice en ambas placas los mismo.
y este es la configuración que trae el motor del torno.
y ahora pondré la foto del motor nuevo el cual trae un condensador.
« última modificación: 01 Junio 2011, 09:54 por Octavio »
hisoka
« Respuesta #86 en: 01 Junio 2011, 06:10 »
el motor que traía el torno tiene 3/4 hp de 1725 rpm. monofásico. 220 volt. sin bobina de encendido. solo el centrifugo solamente.
el motor que le instale. tiene 3/4 hp de 1750 rpm. monofásico 220 volt. con bobina de encendido. tiene el centrifugo y la bobina.
en ambos casos los motores están funcionando unos minutos y desminullen las revoluciones de giro.
como puedo revisar o testear por que se proboca este sintoma.
tengo ganas de probar un motor de unas 2000 rpm. para hacer pruebas de uso.
que piensan sobre esto. ya que los cojinetes se podrían fundir por ser muy altas las revoluciones.
cualquier ayudadita se agradece
mil gracias
Desconectado ketomas50
« Respuesta #87 en: 01 Junio 2011, 07:43 »
hola,creo que el sintoma puede ser simple.
si el motor empieza bien y luego ralentiza la marcha.
puede ser falta de tension de  la correa,
es un problema clasico de los compresores pues al ir la correa
suelta se pega en las poleas.
que la correa no sea del tipo que le corresponde y toque en la parte interior de las poleas,
o que sea (dentada por el interior)a veces lo hacemos por mejor y dan problemas
y tambien comprueba que no se calienten los casquillos principales
no vaya a ser que tiendan a frenarse.
« Respuesta #88 en: 01 Junio 2011, 09:16 »
Hisoka, si sigues los tutoriales para subir fotos te quedaran los post mucho mejor y sera mas facil y comodo ayudarte
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,801.0.html
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,800.0.html
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,17.0.html
Desconectado Octavio
« Respuesta #89 en: 01 Junio 2011, 09:59 »
Hisoka, como puedes ver te he arreglado los enlaces a las imágenes pero como muy bien dice Carpin, será mejor si te miaras los tutoriales.
Saludos: Octavio
