Autor Tema: torno myford ingles  (Leído 72204 veces)
hisoka
torno myford ingles
« en: 13 Mayo 2011, 06:43 »
hola buenas
quien tiene ilustracion de este torno.
torno myford ingles
1.- como puedo identificar fallas en el ?
2.- como puedo ver el correcto funcionamiento?
3.- alguien tiene el manual de usuario?
muchisimas gracias
Desconectado stylusptk
Re:torno myford ingles
« Respuesta #1 en: 13 Mayo 2011, 07:55 »
hisoka
« Respuesta #2 en: 13 Mayo 2011, 15:12 »
el torno que necesito la informacion es el myford ml7
dejo esta fotos en el linkç
« última modificación: 01 Junio 2011, 15:21 por hisoka »
Dédalo
« Respuesta #3 en: 13 Mayo 2011, 16:21 »
Hola hisoka bienvenido a este numeroso grupo.
Una de las cosas más útiles del software del foro es el motor de búsqueda, ya sabes: Inicio Ayuda Buscar Donaciones ...etc, justo al principio de la página. Ahí, como posiblemente ya sabrás, introduce la/las palabra/palabras que quieres encontrar relacionadas con el objeto de tu interés; en este caso: myford ml7. No importa minúsculas o mayúsculas. Posiblemente encuentres algo de material que te sirva pero no un cursillo sobre torneado en myford ml7.
¡Pruébalo ahora!
Dédalo
hisoka
« Respuesta #4 en: 13 Mayo 2011, 16:39 »
buenas jajjaja
esque no se nada de torno y quiero aprender de los mejores de uds
si tienen informacion respecto al tema se los agradeceria  .ereselmejor  .bien por eso
ando en este foro. no quiero molestar y solo quiero aprender del tema.
muchisimas gracias
Enrique
« Respuesta #5 en: 13 Mayo 2011, 20:41 »
¡Pruébalo ahora!
Dédalo
Y aun mas, sin entrar en el foro introduces en Google Myford ML7 y encuentras de todo. :(
hisoka, te dejo un enlace que normalmente funciona de una restauración paso a paso explicada, en inglis a traducir. Aquí nadie hisoka molesta que yo sepa, estamos para compartir dentro del foro sin obligaciones, pregunta lo que necesites, otra cosa es que te contesten  ;D.
Enlace uno de tantos:
http://www.mikes-models.com/ccmyfordrefurb.html
hisoka
« Respuesta #6 en: 13 Mayo 2011, 20:56 »
muchisimas gracias
hisoka
« Respuesta #7 en: 13 Mayo 2011, 21:02 »
ha
se me olvida segun un manual que encontre desde el mismo link que me dejo un amigo. ya se que modelo es el torno.
asi que el que tenga algo mas de material de este torno y como se pueden aser las piesas mil gracias
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi
hisoka
« Respuesta #8 en: 15 Mayo 2011, 07:35 »
Nuevamente molestando.
quien sabra en que pagina puedo encontrar un manual de despiese del torno. ya que no he encontrado el manual para el desarme y el armado para aserle una mantencion completa de el ya que al parecer no se le a echo nunca nada.
por su atencion muchisimas gracias
Desconectado iguana600
« Respuesta #9 en: 15 Mayo 2011, 10:13 »
Hola, como es el torno que me gustaria tener he leido bastante sobre caracteristicas y te pongo el enlace donde podras descargar gratuitamente el manual original de tu maquina, saludos y que lo disfrutes....
http://www.mediafire.com/?75gzmiyysdi
hisoka
« Respuesta #10 en: 20 Mayo 2011, 16:58 »
que motor le puedo poner a este torno. ??
de cuantas rpm tiene que ser??
cuantos hp tiene que ser para que funciones bien?
muchisimas gracias
TOR
« Respuesta #11 en: 20 Mayo 2011, 17:44 »
Hola bonico.
http://www.lathes.co.uk/myford-ml7/
http://www.lathespares.co.uk/myford-ml7-spares-c-1
Estás cerca de la Capital pero ¿no eres chileno, verdad?
¿Te has encontrado el Myford en los Andes? ;)
« última modificación: 20 Mayo 2011, 17:54 por TOR »
hisoka
« Respuesta #12 en: 20 Mayo 2011, 18:47 »
este es el torno
cualquier ayuda gracias
hisoka
« Respuesta #13 en: 20 Mayo 2011, 18:48 »
« última modificación: 01 Junio 2011, 15:35 por hisoka »
hisoka
« Respuesta #14 en: 20 Mayo 2011, 19:58 »
el MYFORD lo encontre en quillota. y lo fuia buscar a santiago. pero el tema esque no estaba muy bien mantenido. y lo estoy arreglando. buscando informacion para repararlo como corresponde y que quede lo mas original posible.
le faltan unos pernos y unas piesas. pero ya lo repare y limpie varias partes.
ahora estoy en la reparacion de donde ba puesta los diamantes, ese eje que ba de guia el la parte derecha. esa ya la tengo casi echa con rodamientos.
limpie la pintura que estaba manchada con muchas cosas. pero ya le tengo limpia. y esta es la pintura original.
pero quiero ajustar los diamantes y la parte donde ba sujeta de que no tiemble.
cualquier ayuda,
mil gracias...
