Autor Tema: Regulador o que??  (Leído 5848 veces)
pedricolai
Regulador o que??
« en: 18 Mayo 2011, 15:22 »
Buenas, necesitaria saber si sabeis que es esto?? parece una especie de regulador, lo acabo de encontrar escondido en una esquina del taller.
Gracias
Re:Regulador o que??
« Respuesta #1 en: 18 Mayo 2011, 15:31 »
Es un regualdor para algun tipo de botellas de gas.lleva un manometro para indicar la carga de la botella y otro para indicar la presion de salida,la foto no es muy clara pero parece un regulador del tipo del que llevan las botellas de carbonico de las bebidas o cerveza de los bares.
« Respuesta #2 en: 18 Mayo 2011, 22:32 »
O de oxígeno medicinal, por la rosca de insercion en la botella, pero le falta un mando para regular la presión de salida (sí se observa un tornillo donde se insertaría el mando, según parece). Tiene además una llave de regulación en la salida que podría se del tipo todo-nada. La escala del oxígeno del manómetro del lado de la botella suele llegar a 200 kg/cm2.
Pepe.
xose
« Respuesta #3 en: 18 Mayo 2011, 22:59 »
para mi le falta el tubo del flujometro y esta girado 90 grados.
con respecto a la regulación muchas veces tienen tornillos y no mariposas grandes o comandos muy obvios para que la gente que no sabe no los manipule y los saque de calibración.
creo que podria constar de:
un reloj de caudal del tubo
un reloj de caudal de salida
y un tubo de caudal litros por minuto.
algo como esto:
o como esto:
pero con 2 relojes
saludos y espero que no salga caro opinar
pedricolai
« Respuesta #4 en: 18 Mayo 2011, 23:12 »
Gracias por responder, la verdad pensaba que podria valerme para adaptarla a la soldadora o algo, no creo que le encuentre utilidad  .idea
venga un saludo
xose
« Respuesta #5 en: 18 Mayo 2011, 23:35 »
mira, le tendrias que cambiar el asiento (por lo menos por aquie el asiento plano con tuerca es para oxigeno) a uno cónico, ver como estan los relojes y conseguir los repuestos del fluorimetro ó flujometro, pero podria andar, si te referis a tig/mig/mag.
« última modificación: 19 Mayo 2011, 23:05 por carpin »
pedricolai
« Respuesta #6 en: 19 Mayo 2011, 10:22 »
gracias por la info, creeis que conviene comprarle los 2 relojes y el flujometro? Que rpecio tendria uno nuevo?
Gastón
« Respuesta #7 en: 24 Mayo 2011, 02:00 »
aprox 48 euros
Desconectado Mac
« Respuesta #8 en: 24 Mayo 2011, 19:47 »
Ojo, que si que puede ser de Oxigeno medicinal, si es de un equipo de oxigenoterapia portatil puede tener esa válvula roja que muestra en la parte superior de la imagen, se usa para convertir el equipo de oxigenoterapia en un aspirador de secrecciones de emergencia por efecto venturi.
Comprueba a ver si los diales tienen un símbolo que indique que no se puede usar aceite, si lo tiene es de Oxígeno, de los dos relojes, una sería un manómetro, con una zona marcada en rojo (generalmente si marca hasta 250 Kg/cm2 la marca roja estará por debajo de los 50, el otro sería un caudalímetro (caudal máximo marcado de unos 10 a 15 l/min) tendría que tener dos salidas, una directa del manoreductor, para usarlo como aspirador y la otra cerca del caudalímetro para pasar el oxígeno bien por un humidificador (con rosca) o bien directamente a la manguera de la mascarilla (acople a presión)
Me recuerda ligeramente a los primeros equipos portátiles que usaba yo allá por el año 95 cuando empecé a triscar con las ambulancias (aunque en la foto esté al revés de como se debería colocar, con la salida para venturi hacia abajo  ;D )
« última modificación: 24 Mayo 2011, 19:50 por Mac »
