Autor Tema: Hilo de NiCrom ¿Se puede soldar?  (Leído 39081 veces)
Desconectado Mac
« en: 19 Mayo 2011, 01:20 »
Aunque casi ya me imagino la respuesta, lo pregunto por si acaso existe alguna técnica de soldadura para poder soldar hilo de NiCrom a un cable de Cobre, viendo la temperatura de fusión, creo que va a ser que no, así que casi con toda certeza ya se lo que me va a tocar, remachar los terminales.
Hale, venga, ya podéis tirarme las piedras  ;D
xose
Re:Hilo de NiCrom ¿Se puede soldar?
« Respuesta #1 en: 19 Mayo 2011, 01:34 »
si a lo de remachar no a lo de las piedras.
yo particularmente lo que hago es un terminal lo estaño, coloco ambos condurctores ahi y lo lleno de mas estaño, como para sellar todo el conjunto y despues trabajo con el conjunto hermanado.
saludos y espero que te sirva
Desconectado Mac
« Respuesta #2 en: 19 Mayo 2011, 01:36 »
Hombre, ya tenía pensado usar unas plaquitas de cartón impregnado de resina resistente a la temperatura y unos remaches de latón, pero por si sonaba la flauta, pregunté.
« Respuesta #3 en: 19 Mayo 2011, 01:43 »
¿Que es NiCrom?
Desconectado Mac
« Respuesta #4 en: 19 Mayo 2011, 01:47 »
Aleación de Niquel y Cromo, se usa para hacer resistencias como las de los secadores de pelo, también se conoce como NiCromo http://es.wikipedia.org/wiki/Nicrom
« Respuesta #5 en: 19 Mayo 2011, 01:51 »
A gracias, me queda claro, ya que estamos con el tema, ¿Que recubrimiento llevan esas resistencias para aguantar la temperatura y no comunicarse?
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #6 en: 19 Mayo 2011, 08:51 »
Nota: la temperatura de fusión del estaño es relativamente baja. Este tipo de uniones han de tener fijación "mecánica", como terminales climpados, bornas con tornillos, etc. (y en potencia totalmente desaconsejado).
No sería la primera manguera que veo soldada y que en trabajo el estaño se vuelve líquido  :o :-[
Desconectado delcano
« Respuesta #7 en: 19 Mayo 2011, 09:53 »
Las resistencias, pueden ir devanadas alrededor de un soporte cerámico, de mica o de cuarzo.
Normalmente, aunque no siempre, el hilo de nicrom o de otra aleación, va enrollado en espiral. las espiras deben ir separadas una de otra.
Esa espiral, puede ir alojada en unos canales moldeados en un material refractario como en los hornillos o en el interior de un tubo de cuarzo como en los calentadores de infrarojos.
Aparte, hay otros sistemas en los que no es un hilo, sino una cinta, ondulada y arrollada en espiral, como en las vitrocerámicas. Otras veces es un hilo en zig-zag soportado por unas placas de mica como en algunos secapelos y termoventiladores.
Los extremos del hilo resistivo, se suelen remachar a los terminales, porque la temperatura funde la soldadura normal (estaño o plata). A veces, se usa soldadira por puntos.
« Respuesta #8 en: 19 Mayo 2011, 10:59 »
Gracias! Saludos la electricidad no es lo mio  :-[
Desconectado vier
« Respuesta #9 en: 20 Mayo 2011, 23:31 »
Buenas noches, soy novato y poco experto en soldaduras, pero por mi trabajo, y por lo que he deducido de lo que habláis, como dice delcano, las resistencias (al menos las que yo uso) se unen a los terminales de conexión con una soldadura por puntos. Normalmente, los terminales suelen ser de acero.
Ya digo que en el campo de soldaduras (mecánicas) no se mucho, pero como trabajo de técnico de electródomésticos estoy acostumbrado a ver éste tipo de soldaduras. Si te sirve, a veces se deteriora el terminal de la resistencia, y una solución que hago a veces es usar un trozo de regleta de conexiones (de esas que van atornilladas), no se cómo lo llamáis por aquí. El cable eléctrico que se suele usar suele llevar el aislante de silicona que es bastante resistente a la alta temperatura.
Desconectado fly
« Respuesta #10 en: 21 Mayo 2011, 03:20 »
Si necesitas unir extremo a extremo, sin nada de por medio para que no varíe la resistencia o impedancia del circuito, lo cual es algo relativamente habitual en termopares, lo ideal es una soldadura autógena.
Ojo, recordemos una vez más la importancia de los conceptos; autógena es sin aportación de material, no necesariamente por llama.
Dentro de estos procesos autógenos, el de soldadura por resistencia  en este caso concreto, en mi opinión,  no vale.
Los electrodos de las máquinas son generalmente aleaciones CuBe o CuCr, y logicamente tiene una resistencia eléctrica similar a uno de los dos materiales a unir, el cobre. Con lo cual no se genera calor y no hay fusión.
Es mejor la soldadura por descarga de condensadores.
Hay máquinas en el mercado, pero con unos "botes" o condensadores electrolíticos, un circuitillo y nociones de electrónica, se puede hacer un apaño que funciona muy bien y con poco que envidiar a algo comercial.
Salud.
Desconectado Mac
« Respuesta #11 en: 21 Mayo 2011, 03:47 »
No, vamos a ver, no necesito una precisión a la cojonésima, es para implementar un circuito anticondensación en un sistema de refrigeración para una cámara fotográfica, poca cosa, un marquito de lámina de mica o de cartón ignífugado, un ventilador y la suficiente corriente para calentar muy ligeramente el aire para que no se forme condensación sobre el sensor de la cámara, tampoco voy a poner el hilo al rojo, y además. con el ventilador moviendo aire fresco alrededor del entramado de hilos de forma constante, es que ni se va a calentar, probablemente use unos pequeños ojales de zapatero de latón o unos plomillos de pesca para unir por presión el cable de cobre al hilo de nicrom, la corriente es muy baja, apenas 3V y ya experimenté con este sistema hace unos meses en otra cámara que modifiqué y refrigeré, y con el hilo de nicrom tocando el bastidor de plástico del ventilador y el dispositivo funcionando durante unas cuantas horas, ni llegó a marcarlo por calor.
Mi interés era nada más por saber si se podía soldar, pero sale más caro el collar que el perro, mejor lo remacho al cable y listos.
Gracias a todos por las sugerencias  .bien
Kadorna
« Respuesta #12 en: 21 Mayo 2011, 04:14 »
Hola , se puede soldar es un proceso llamado Thermoweld, estimo no se justifica y lo más rápido y económico será remachar o identar con manguitos de union de cobre.
Adjunto el enlace con la explicación del proceso por si interesa
http://plussuministros.com.mx/thermoweld/proceso_thermoweld.php
Desconectado fly
« Respuesta #13 en: 21 Mayo 2011, 04:26 »
Pues si con plomos lo apañas, ya estás comprando porque además de que cada día se puede pescar menos con cebo y por tanto se están dejando de vender, los van a prohibir y pasarán a ser de tungsteno para no contaminar :)
Soldar se puede de forma técnicamente correcta.
Carísimo de la muerte no es porque con unos condensadores y otros pocos elementos se hace un invento que va bien.
Pero lleva su tiempo, claro.
Salud
Desconectado Mac
« Respuesta #14 en: 21 Mayo 2011, 04:29 »
Coñe, mejor todavía, aunque tenga que usar el martillo pilón para machacar el peso de Tungsteno, pero al menos con eso tengo la total y absoluta garantía de que va a resistir el calor  ;D
