Autor Tema: Velocidad y avance en fresa para mecanizar circuitos impresos  (Leído 3153 veces)
carlos_mg
Hola,
Alguién sabe que velocidades del cabezal y el avance son adecuadas para mecanizar circuitos impresos con la fresadora, las herramienta que suelo emplear es de 0,5 diámetro y la profundidad de mecanizado es de 0,2mm.
Un Saludo a todos
okabum
Re:Velocidad y avance en fresa para mecanizar circuitos impresos
« Respuesta #1 en: 20 Junio 2011, 12:06 »
pues depende de mas factores.
tipo de fresa,
labios
material de la fresa
Cada fresa es diferente. Yo las que uso son de carbide punta piramidal 0.0mm. velocidad de giro 15k rpm, velocidad de avance 130-200 mm/m. Cuando son placas sencillas uso punta de carbide forma en V 30º 0.5mm, velociad de giro 18k rpm, avance 200-250 mm/m
hay formulas especificas, http://es.wikipedia.org/wiki/Fresadora pero yo prefiero hacerlo por ensayo y error, empezar a poca velocidad e ir subiendo hasta que notas que la fresa va forzada, es sencillo controlarlo con el jog control de mach o emc2, ir cambiando el % de velocidad.
