Autor Tema: Tutorial Identificación y nomenclatura de Plaquitas  (Leído 14462 veces)
Desconectado stylusptk
Hola de nuevo a todos, tengo tres portaplacas y quiero comprar las placas en Ebay para ahorrar unos euros y no se si existe alguna forma de identificarlas. He buscado y no consigo entender como averiguar que tipo y tamaño necesito, vamos que me lio con lo de TNMG 11, CNMG 12, TNMG 16, etc.
Las necesito de tres tipos diferentes, por que una es cuadrada sin agujero, la otra es triangular sin agujero y la ultima es triangular con agujero y todas miden aproximadamente 12mm por lateral.
Me podeis ayudar? os cuelgo unas fotos?
Salu2 y gracias.
« última modificación: 26 Marzo 2015, 20:00 por Luisk »
Re:Identificar Plaquitas
« Respuesta #1 en: 02 Julio 2011, 21:51 »
Estas tablas que desglosan la nomenclatura I.S.O  para identificar forma, sistema de fijación, espesor , radio, forma de la arista, etc. Dejo debajo los links directos  PDF que se ven mejor,  tambien dejo los url  a JPG para la vision directa en el foro y añado una breve expicación sacada de  Wikipedia http://es.wikipedia.org/wiki/Torno#Caracter.C3.ADsticas_de_las_plaquitas_de_metal_duro
http://www.tecnovia.com/tablas/tabla2/bajando1.php?id=codigosA.pdf
http://www.tecnovia.com/tablas/tabla2/bajando2.php?id=codigosA.pdf
La forma de interpretar estas tablas creo que es es intuitivo, si tienes problemas pregunta.
Código de formatos de las plaquitas de metal duro
Como hay tanta variedad en las formas geométricas, tamaños y ángulos de corte, existe una codificación normalizada compuesta de cuatro letras y seis números donde cada una de estas letras y números indica una característica determinada del tipo de plaquita correspondiente.
Ejemplo de código de plaquita: SNMG 160408 HC
Primera letra
Forma geométrica
C    Rómbica 80º
D    Rómbica 55º
L    Rectangular
R    Redonda
S    Cuadrada
T    Triangular
V    Rómbica 35º
W    Hexagonal 80º
Segunda letra
Ángulo de incidencia
A    3º
B    5º
C    7º
D    15º
E    20º
F    25º
G    30º
N    0º
P    11º
Tercera letra
Tolerancia  dimensional
J    Menor
11 9 1.svg
Mayor
K
L
M
N
U
Cuarta letra
Tipo de sujección
A    Agujero sin avellanar
G    Agujero con rompevirutas en dos caras
M    Agujero con rompevirutas en una cara
N    Sin agujero ni rompevirutas
W    Agujero avellanado en una cara
T    Agujero avellanado y rompevirutas en una cara
N    Sin agujero y con rompevirutas en una cara
X    No estándar
Las dos primeras cifras indican en milímetros la longitud de la arista de corte de la plaquita.
Las dos cifras siguientes indican en milímetros el espesor de la plaquita.
Las dos últimas cifras indican en décimas de milímetro el radio de punta de la plaquita.
A este código general el fabricante de la plaqueta puede añadir dos letras para indicar la calidad de la plaqueta o el uso recomendado.
« última modificación: 12 Enero 2013, 15:24 por Luisk »
« Respuesta #2 en: 02 Julio 2011, 23:28 »
Aparte de lo magníficamente reseñado por Luisk, desde el punto de vista práctico, lo que sigue a las letras son la longitud de la arista de corte (es decir la longitud del filo principal de la plaquita) y el radio de curvatura de la punta expresados los dos en mm (normalmente para el radio 08-06 o 04 mm). El radio de curvatura de la punta lleva implícito la velocidad de avance en mm/revolución (tengo que mirarlo mejor en otras publicaciones, pero en el enlace que dejo está entre 1/2 y 2/3 del radio de curvatura) y la profundidad de corte (de tal forma que no debería emplearse una profundidad inferior al radio).
En los ejemplos que has puesto, las plaquitas tienen 11, 12 y 16 mm de arista.
 Dejo este enlace:
http://es.scribd.com/doc/52955258/Htas-corte-seleccion-torno
Espero que opinen otros con mayor experiencia, que yo sólo soy aficionado.
Pepe.
« Respuesta #3 en: 03 Julio 2011, 03:37 »
Gracias a ambos, yo creo que con estos datos, ya puedo ir probando,
Salu2 y gracias de nuevo
Desconectado xalaix
« Respuesta #4 en: 03 Julio 2011, 11:24 »
Si entras en Canelatools.com, pinchas  plaquitas ( en la izquierda) y  "Ver las plaquitas en el Catalogo On-line", pincha "turning boring"y despues pinchas la plaquita que quieras  tendrás toda la información que necesitas a nivel forma ,medidas y codigo iso.
"Ojo con lo de agujero interior", hay de al menos dos tipos,  cónico  y cilíndrico, y se sujeta la plaquita de diferente forma. (no son compatibles)
« Respuesta #5 en: 04 Julio 2011, 17:40 »
Al parecer vendi la leche antes de comprar la vaca :o , no entiendo lo de la tolerancia dimensional??
De momento tengo los siguientes datos:
La cuadrada sin agujero ni rompevirutas = SN?N 1204??
La triangular con agujero sin avellanar y rompevirutas por ambas caras = TN?G 1504??
La triangular sin agujero ni rompevirutas = T??N 1503??
De esta ultima tampoco se como calcular el angulo correctamente?
Y en general tampoco se muy bien como calcular los dos ultimos digitos (radio de la punta)
salu2 y seguire informando
Desconectado AlexCanela
« Respuesta #6 en: 06 Julio 2011, 17:41 »
Si me das la referencia de los portas o pones una foto, te digo las referencias de las placas en un plis.
Portillo
« Respuesta #7 en: 19 Julio 2011, 19:56 »
Forane, gracias por el enlace muy interesante y con buenas aplicaciones detalladas.
« Respuesta #8 en: 20 Julio 2011, 21:22 »
Fotos a ver que tal:
Re:Tutorial Identificación de Plaquitas
« Respuesta #9 en: 22 Julio 2011, 13:51 »
La cuadrada                                     SNUN120408
La triangular positiva sin agujero     TPUN160308
La triangular negativa con agujero  TNMG160408
El 08 final es el radio que calculo que es así a ojo. Es el unico que varia de toda la referencia, para acabado 04 , para uso general 08 y para desbaste 12.
Para hobby la SNUN negativa es un poco tochana, si vas a comprar placas yo me tiraria a una SNMG120408 que tiene rompevirutas y conseguiras un corte mas suave, aunque tenga agujero las medidas son las mismas y el agujero no te molesta para nada. La triangular positiva sin agujero también se encuentra con rompevirutas, su referencia es TPMR160308
« última modificación: 22 Julio 2011, 13:56 por AlexCanela »
« Respuesta #10 en: 22 Julio 2011, 14:59 »
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Que decir? Eres un CRACK .palmas, 1000 Gracias, ahora toca buscar en Ebay ;)
Salu2 y gracias de nuevo .brinda
« Respuesta #11 en: 22 Julio 2011, 18:27 »
en el nuevo catalogo de Izar hay buena informacion del tema.
http://www.izartool.com/IZAR/Castellano/Web/Descargas/descargas.htm
 .bien
