Autor Tema: Problemas con pantalla automática Climax 405 variomatic  (Leído 31328 veces)
Desconectado jordi3sk97
Re:Problemas con pantalla automática Climax 405 variomatic
« Respuesta #30 en: 25 Julio 2011, 23:48 »
El camino que sigue esta mejora ya empieza a no gustarme tanto.  >:(
Mi opinión es que te olvides del diodo, busques un porta-pilas o te fabriques uno de la medida de las baterías originales, que sitúes este porta-pilas accesible fuera de la placa original y que reemplaces las 2 baterías gastadoas por otras nuevas. es decir que la mejora sea solo la accesibilidad para reemplazar las baterías originales.
Todo esto de ponerte en la frente el peso y volumen de 4xAA para conseguir 6 Volts y que tampoco te van a durar mas allá de 3 años, no por el consumo de la mascara sino por las perdidas internas de la química de las pilas, pues pienso que es un error. Al fin y al cabo estas baterías ya se encuentran en cualquier sitio, en la tienda de electrónica, ferretería,relojería  todo a 100 o supermercado y su precio es mas económico incluso que 4xAA alcalinas.
Pero bueno, el invento es tuyo ! .bien
Ingacky
« Respuesta #31 en: 14 Septiembre 2012, 13:58 »
No, a ver, las pilas de botón de ese tipo apenas cogen carga del circuito, opino igual que Jordi, fotovoltaico la pila sirve como alimentación primaria para el circuito, a fin de que siempre esté cargado y listo para funcionar al más mínimo destello de arco, el panel fotovoltaico es la que se encarga de alimentar la electrónica cuando estamos soldando.
¿Recibe carga la pila? si, pero muy poca, es como la pila de backup de las placas base de los ordenadores, se puede tirar años y años la misma pila en el ordenador, y de un día para otro, el ordenador a hacer puñetas por que la pila ha dicho basta, muchos ordenadores he arreglado a mis amigos por ese motivo, casi todos por estar mucho tiempo sin encenderse ni conectarse la alimentación, la pila pierde capacidad, puesto que no está diseñada para admitir carga y tiene una capacidad finita y la BIOS se queda sin alimentación, se borra y hay que flashearla para recuperar el ordenador, amen de cambiar la pila.
En este caso ocurre lo mismo, a una pila o una batería, le hace más daño la inactividad que los ciclos de carga y descarga, os lo puedo asegurar de primera mano con mi equipo astronómico, cada vez que salgo una noche, al llegar a casa, pongo a cargar la caja de baterías que me hice, ya que las primeras baterías que compré, apenas me duraron un año, las usaba hasta agotarlas y luego las cargaba, ahora, cada vez que uso las baterías, las pongo a cargar, y una vez al mes al menos, les meto una carga para mantenerlas "vivas" y la caja ya ha cumplido tres años sin la más mínima señal de desfallecimiento, aunque también la deterioran, más lentamente que por inactividad, pero se deterioran, el deterioro por ciclos de carga-descarga es mayor si es una pila en lugar de una batería.
Mi sugerencia va encaminada no a eliminar el panel fotovoltaico, si no a sustituir la alimentación de la pila por algo más fácil de reponer que las pilas de botón que incorpora, que habría que desmontar cada vez que fallase con el consiguiente riesgo de dañar la máscara, crear holguras que dejen pasar la luz o inutilizar la electrónica, una solución poco estética, lo se, pero a mi criterio es mejor sacrificar estética a cambio de sencillez en el mantenimiento y seguridad.
Esta es una tecnología maravillosa, pero difícil de aplicar
« última modificación: 15 Septiembre 2012, 08:04 por Ingacky »
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #32 en: 25 Octubre 2012, 01:36 »
yo reparare la mia que es igual y le pasa lo mismo
dada00
« Respuesta #33 en: 23 Marzo 2013, 22:22 »
Hola:  Tengo una mascara idéntica a la que que comentáis, y por fuera el elemento del filtro también es igual.  La uso muy poco... hace más de 7 años que la tengo y las pilas aguantaron hasta hace un mes.   Al abrirla me encontré que por dentro, el circuito es diferente al del las fotos que subió Xanito:  es este caso el circuito se ve bastante más complicado y en vez de un paquete con dos baterías que suman unos 6volt.,  este tiene dos pilas  referencia cr2032 independientes.  Estuve haciendo pruebas y si desconecto una de ellas, al acerca una luz intensa,  el filtro solamente se oscurecía un instante -apenas un parpadeo- y se mantenía en estado claro; si desconectaba la otra, al acercar la luz,  se ponía en estado oscuro de forma permanente -no volvía al estado claro al apagar la luz de manera inmediata;  lo hacía muy lentamente en una veintena de segundos- En una de las pruebas,  por las prisas, conecté una pila al positivo de una y el negativo de la otra...   no funcionaba nada, pero al momento la pila estaba muy caliente por lo que supongo que estaba en cortocircuito.   Me temí haberla pifiado, pero volví a conectar todo en su sitio y funciona perfectamente.
Estoy intentando adjuntar dos imágenes pero no lo consigo... si podéis indicarme como lo hacéis vosotros vuelvo a intentarlo.
Muchas gracias por la ayuda que ofrecéis al hacer funcionar este foro.
dada00
« Respuesta #34 en: 23 Marzo 2013, 23:41 »
una cosa más:   también se me ocurrió unir los dos terminales positivos y los negativos.  Poner un paquete de pilas que dieran 6v. pero no funcionó. Como ya comenté esta versión del filtro funciona con dos pilas de 3v. independientes -no en serie ni en paralelo-
« última modificación: 24 Marzo 2013, 23:00 por dada00 »
